Thermostats d'Ambiance réglable par 1/10°
    invite830327fe
    Bonjour tout le monde,
    A tout hasard, sauriez-vous s'il existe un thermostat d'ambiance (pas forcément joli pour l'habitat) sur lequel on peut régler un départ et un arrêt (ou le contraire) d'une commande par 1/10 ième de degré.
    Par exemple : une ventilation qui pourrait se mettre en route à 21,3° et qui s'arrêterait à 20,8° (5 ° de battement)
    ou dans le sens contraire, un élément chauffant qui soit enclenché à 18,7° et soit déclenché à 19,2°.
    Je vous en remercie.
    Bonne journée.
    invite59fd223a
    Re : Thermostats d'Ambiance réglable par 1/10°
    ce type d'équipement est rarement aussi sensible et précis pour la bonne raison que des courants d'air existent et du coup il n'est pas bon de faire varier sans arrêt le fonctionnement de la chaudière. Les variations de 0,5 semblent être un max. Sinon, tu peux en bricoler un.
    invited07e3e21
    c'est très courant , fait une recherche "thermostat numérique".
    beberbrouillat
    La sonde d'ambiance Lago FB de KROM SCHRODER a cette précision, de mesure!
    Pour le résultat, c'est le jeu d'avoir un systeme de chauffage assez precis et réactif pour répondre a cet ordre de régulation si précis.
    invite830327fe
    Bonjour et Merci à tous les intervenants,
    Merci pour la mise en garde concernant les cour
    invite830327fe
    Je retiens la mise en garde concernant les courants d'air : ok ok, c'est le cas le matin et le soir lors des quelques secondes ou minutes d'aération par ouverture totale des fenêtres, mais il est vrai que la présence d'êtres humains dans la pièce pourrait aussi conduire à un blocage totale du système.
    Je suis allé visiter le site Kromschröder, absolument étonnant !!!
    Encore merci pour votre aide !
  1. [Thermique] Chaudière fioul Saint Roch : fuite par le doigt de gant thermostats ! [résolu]
    Par invite1d635fb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2012, 15h52
  2. Source de tension réglable par la pwm d´un microcontrolleur atmel
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 17h26
  3. Existe t-il des LEDs multicolores réglable par la fréquence ?
    Par invite9506b720 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 12h15
  4. [Thermique] 2 Thermostats d'ambiance
    Par invite887d2466 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h10
  5. [Thermique] Thermostats d'ambiance et chaudière SD 223cm
    Par invited79d398f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 19h02
