chaudières GRETEL-électriques (chauffage central)
    invite531a8897
    Je viens de découvrir les chaudières GRETEL sur Internet ; Elles sont distribuées à Castelzarrasin.
    Bon, on n'est pas dans les bio-tehcnologues, mais....
    J'en ai assez d'être toujours en panne avec mes chaudières à fioul.
    Quelque utilisateur pourrait-il me faire part de son expérience ?
    (coût, puissance, rendement, etc...)
    merci à tous
    invite285c7dbc
    Re : chaudières GRETEL-électriques (chauffage central)
    j'en ai une depuis 10 ans qui fonctionne la moitié du temps, le reste avec du bois.
    Pas de pb, je touche du bois, penser à faire marcher le circulateur de temps en temps l'étè. Je n'ai plus les prix en tête mais c'est relativement pas cher. Ce que disent les gens de ce constructeur, c'est que les artisans, d'instal ne la propose pas car il n'y a pas d'entretien
    invite531a8897
    Merci de votre réponse. C'est très gentil à vous.
    Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel type vous aviez installé (il y a 10 ans ) : quelle modèle, quelle puissance...? car maintenant, il y a des petits changements.
    et surtout, surtout, combien cela vous côute en consommation. CA C'EST LE PLUS IMPORTANT, et personne ne vous le dit.
    (Quand je consomme 2500 ou 3000 litres de fuel dans la saison de chauffage, à près de 1€ le litre, vous voyez ce que cela fait ... ) et je ne parle pas des réparations à
    cause des pannes...
    cornychon
    Le kWh fioul te coute en gros 0.1 €
    Le kWh électrique va de couter 0.13 €,
    A quantité de chaleur égale, ta facture chauffage augmentera de 30%
    Pour la puissance, si ta chaudière au fioul n’est pas surdimensionnée, il faut aligner la puissance de ta chaudière électrique sur celle de ton chauffage actuel.
    Pour le rendement de ta chaudière électrique, c’est 100%
    Prix des énergies en 2012
    http://pro.lefioul.com/upload/Prix_des__energies.pdf
    Dernière modification par cornychon ; 18/11/2012 à 14h07.
    invitefa14f88d
    Citation Envoyé par lamerelola Voir le message
    cause des pannes...
    la solution c est d ameliorer l isolation de votre maison , comme le dit cornychon edf sera plus cher que le fuel , il y a pas de miracle à attendre
    invite531a8897
    Merci à Miguel. mais...
    question isolation : c'est une question réglée depuis 8 ans.
    grenier isolé, doubles vitrages partout.
    Donc rien à redire de ce côté là.
    J'observe que vous êtes tous assez d'accord sur le fait que l'Edf est 30% plus cher que le fioul. pas de miracles à attendre...
    Peut-être une Grétel est intéressante en relais de fioul, bois ( comme chez Emyl ) ou autre.
    N'oublions pas que la chaudière n'est pas trop chère , (et là, je vais vérifier son prix dans la journée, et je vous le communiquerai) et qu'elle ne requiert
    aucun entretien.
    Merci à tous ; bonne journée.
    invitee75a95d8
    Si vous consommez 2500 à 3000L de fioul, c'est soit que la maison est très grande, soit qu'elle est mal isolée.
    C'est quoi l'isolation du grenier (type et épaisseur) ?
    Et les murs, aucune isolation ?
  1. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par invite53e9dc1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 09h30
  2. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
  3. chauffage central
    Par invitee8b11eb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 08h00
  4. Chauffage domestique : les chaudières à bois
    Par invite5f98635b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2009, 21h25
