ECS, utiliser les fumées de la cuisinière de 300°
    inviteace6a5fb
    Nous sommes en train de construire notre maison. Dans cette maison l'eau sera chauffée par des panneaux solaires et pendant des jours sans soleil en hiver, par la résistance dans le ballon.
    En hiver, les jours sans soleil, la maison sera chauffée par une cuisinière en bois. La température des fumées sortantes sont est à près 300°. Est-ce qu'on peut utiliser cette chaleur pour préchauffer l'eau ?
    J'ai envisagé ce modèle.
    1 Préchauffage dans le hérisson
    La hauteur du hérisson est 50 cm, elle à bien isolé et a une température de, j'estime, 18 °.
    L'eau froide ( atour de 9° ) est préchauffée dans ce hérisson en circulant dans un tuyau de 40 m qui serpente le hérisson.
    2 Préchauffage dans la cheminée
    La cheminée est faite à la main. Un conduit d'inox (simples parois) est encastré dans une colonne isolée de 50 x 50 cm où se trouve 40 m de cuivre recuit qui serpente atour du conduit (mais avec assez de distance) dans une masse d'argile et sable.
    Nom : ChemineeECS.jpg
Affichages : 109
Taille : 61,8 Ko
    Si la cuisinière est allumée, les fumées de 300° vont partir par le conduit en chauffant ce conduit et ensuite la masse. Si la hauteur de la cheminée est de 3 m, il y a 0.42 m3 masse à chauffeur, donc à peu près 800 kg. Grâce à l'isolation, cela reste chaud pendant un certain temps.
    Si le robinet s'ouvre, l'eau chaude dans les 40 m de cuivre recuit (de 80°) entre dans le ballon. Les 40 m de cuivre, ça contient à peu près 6 l d'eau. Après les 6 premiers litres, la température va descendre jusqu'a par exemple 30 °.
    3 Ça marche ?
    Je crois oui, la température sera toujours augmentée. Mais comment optimaliser ce système, combien de cuivre, combien de masse, quelle hauteur de la cheminée ?
    Merci pour vos critiques, commentaires et suggestions.,
    Anton
    invite59fd223a
    Re : ECS, utiliser les fumées de la cuisinière de 300°
    Il est plus efficace de charger un ballon d'eau chaude avec un serpentin en contact avec le conduit que de faire une masse autour du conduit pour en extraire les calories. La conductivité de la terre/sable ne permet pas un échange instantané suffisant.
    Il faut tenir compte aussi du contact avec le conduit et serpentin, de la dilatation du serpentin, un circulateur, un vase d'expansion...Bref, beaucoup de problèmes pour si peu.
    Faire la masse en question pour récupérer les calories pour chauffer la maison est plus facile.
  1. pompe à chaleur PAC ECS 300
    Par invitefdbfbf0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2016, 17h10
  2. [Blanc] LV Brandt Prémia TE 300 :l'ouverture de porte fait sauter un fusible !TE 300
    Par invite8b29ea38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 20h36
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique 300 l. : problème bouclage ECS !
    Par invite8b01332e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 14h33
  4. lutter contre les odeurs de fumees !
    Par inviteb8f93fb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 13h00
  5. composés dans les fumées de cigarette
    Par invite5a704ff4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2006, 09h20
