Chaudière Defro à granulés - Page 40
Page 40 sur 40 PremièrePremière 40
Affichage des résultats 1 171 à 1 175 sur 1175
  1. #1171
    LudoGaume
    Re : Chaudière Defro à granulés
    Pour info, même si c'est un peu daté, j'ai eu également des problèmes d'allumage il y a peu. Cela s'est réglé tout seul en changeant le motoréducteur de la vis sans fin. Ma Defro Duo pellet de 25kw tourne bien actuellement. Elle a été mise en service en 2012.
    Je vous copie ci-dessous un petit mémo de maintenance réalisé personnellement.
    Constructeur : Defro, Powiatowa 111A, 26-067 Ruda Strawczyńska, Pologne - www.defro.pl
    À une centaine de kilomètres au nord de Cracovie (Krakow)
    Importateur officiel en France : www.sivac.fr
    Constat actuel :
    En bon état de marche. Rien de spécial à surveiller. La bougie d’allumage a l’air très en forme après 14 hivers de chauffe (jusqu’à quand ?). Entretiens faits personnellement.
    Réparations :
    - Vase d’expansion changé le 11/10/2020 (Bumatherm – environ 50€)
    - Tubage et redressement de la vis sans fin le 21/10/2021 (AMP Pierrard)
    - Flexible d’alimentation de la vis sans fin (il reste 2/3 de la section) le 25/10/2021 (Eneove.com)
    - Motoréducteur de la vis sans fin changé le 25/02/2026 (Amazon.fr)
    En réserve :
    - Flexible d’alimentation de vis sans fin (Atmos) : 50,15€ TVAC (+12,59€ de frais de port)
    https://www.eneove.com/atmos-flexibl...etre-65mm.html
    - Bougie d’allumage en céramique avec bride (diamètre 10,5mm – 150 watts – longueur 103mm – longueur sous écrou 67mm – Référence 14701087) : 38,33€ TVAC (+8,47€ de frais de port) https://www.mecabel.be/bougies-en-ce...-14701087.html
    - Creuset à pellets (panier/grille amovible/gouttière pour brûleur) : 120€ TVAC (+24€ de frais de port). A nécessité un nouvel usinage à l’AMP Virton. [email protected]
    - Un paquet de pellets de ramonage : 9,99€ TTC https://www.amazon.com.be/dp/B00LXEM8ES
    A acheter :
    - Joint ignifuge pour le brûleur à commander sur Sivac.fr – 15€ (+ frais de port)
    https://sivacpro.net/pieces-detachee...o-ekopell.html
    - Nouveau motoréducteur de réserve - Moteur de transmission AC 80 mm 25 W - 4IK25GN-C + 4GN200K – ZD motors : 140,89€ TVAC (+18,90€ de frais de port) https://www.amazon.fr/Moteur-transmi.../dp/B07QXT7S1Z
    BUDGET TOTAL
    Chaudière 8087,8
    Bougie 46,8
    Motoréducteur 159,79
    Flexible (x3) 62,74
    2nd creuset 144
    Total 8501,13
    Entretien de base :
    - Chaque semaine, nettoyer le creuset et vider le bac à cendre ;
    - A chaque palette de pellets brûlée, nettoyer la poussière de la trémie et du tubage de la vis sans fin ;
    - Chaque année, à l’automne, avant la mise en service saisonnière, ramoner la cheminée et nettoyer le corps de chauffe ; Ajouter des pellets de ramonage chimique lors des premières chauffes.
    Retour d’expériences :
    La Defro Duo pellet est une bonne chaudière robuste et simple qui nécessite un entretien régulier léger. L’absence de dépanneur officiel de la marque dans la région peut être un sérieux frein, mais avec un peu de patience, il y a moyen de se débrouiller seul en lisant bien le mode d’emploi et en étant un peu bricoleur et créatif.
    L’ensemble d’origine a tout de même duré 14 années (pour une chauffe exclusivement d’octobre à avril). C’est un mode de chauffage fiable et économique, mais l’encombrement et la manutention du combustible nécessitant une bonne santé physique adulte générale en font un choix peu pertinent pour des personnes du 3ème âge. Elle fut installée lorsque j’avais 35 ans. Avec le recul, c’était un excellent achat.
    Les meilleurs pellets utilisés ont été ceux de Piron à Herstal (toutes les sortes, surtout les allemands avec un sac de couleur rouge). Ceux du Colruyt sont très compétitifs (ne pas hésiter à faire le plein lors de promos, particulièrement entre avril et septembre). J’avais également bien apprécié les Igel et les Paul’s pellets. Eviter ceux vendus chez Trafic. A essayer : ceux vendus chez Leclerc (prix et échos positifs). Je n’ai jamais essayé les Badger qui ont une excellente réputation mais que je trouve trop chers.
    Problèmes rencontrés :
    - Parfois, il y a des soucis d’allumage lorsqu’il n’y a pas assez de pellets versés dans le creuset lors de la 1ère dose. Elle se met alors en sécurité « Ignition failure ». Il suffit d’appuyer une voire deux fois sur « Menu ». Appuyer ensuite sur « menu », accéder au mode manuel en appuyant à nouveau sur « menu ». Puis appuyer une dernière fois sur « menu » afin d’actionner manuellement la vis sans fin (feeder). Laisser tourner pendant 20-30 secondes. Ensuite appuyer deux fois successivement sur « exit » pour revenir sur l’écran principal.
    - Ne pas oublier de nettoyer régulièrement la vis sans fin de l’excès de poussières et sciure. S’il y a un bourrage, cela peut devenir catastrophique pour le tube, la vis et le motoréducteur.
    - Vérifier, lors de chaque entretien annuel, l’état du flexible (durée de vie de 7-8 ans) qui relie le silo au brûleur. S’il est percé, ne pas essayer de rafistoler. Le changer immédiatement par un neuf.
    - Le vase d’expansion a été remplacé au bout de 8 ans (mais il avait été récupéré de l’ancienne installation au mazout). A chaque entretien, vérifier la stabilité relative de la pression.
    - La bougie d’allumage et le joint du brûleur seront probablement les deux prochains éléments à changer (« facile » et pas cher). A faire en même temps.
    Dernier réglage de la vis sans fin : Feed = 8 secondes / Pause = 5 secondes
    Je vous joins également une vidéo de mon petit entretien annuel. https://www.youtube.com/watch?v=LmeZo_CTrL4
    En espérant que cela puisse servir quelqu'un.
    PS : A noter que j'habite en Belgique et que les liens vers les sites commerciaux sont optimisés pour ce pays.
  2. #1172
    lau-88
    Merci de ce retour.
    J'ai la même en 15Kw qui tourne depuis 2013 toute l'année (ECS).
    A part la bougie de changé en préventif à 8 ans et le flexible Silo-bruleur je n'ai rien changé dessus.
    Je fais également l'entretien moi-même et reste facile à faire comparé aux machines de nos jours.
  3. #1173
    max55thir
    Tout d'abord un grand merci pour ton retour d'expérience*
    J'ai la même chaudière installée en 2013 que j'entretiens également moi même
    Je brule entre 3 et 3.5T / an pour un budget moyen d'environ 1000€
    J'ai également changé une fois le flexible et le moto réducteur l'année dernière qui a lâché*
    Le creuset est fissuré depuis longtemps mais je le fais resouder tous les 2 ans et pour l'instant, cela tient
    En quoi consiste le tubage et le redressement de la vis sans fin ?
    Merci pour toutes les références de pièces détachées ! Il faut aussi que je commande une bougie pour en avoir une d'avance (celle d'origine a fait 10 ans et chez SIVAC, je crois que ça vaut dans les 120€) et il faudrait aussi remplacer le joint entre le bruleur et la chaudière qui n'était pas en très bon état la dernière fois que je l'ai démonté (Etes-vous certain que c'est le même que la DEFRO ekopell ?)
    Perso, je suis obligé de nettoyer tous les 4 jours maxi sinon le creuset se bouche et j'ai des défauts d'allumage. Mais je sais aussi que cela provient de sa vétusté avec une fonte qui doit accrocher car si je le décape complètement, cela marche mieux mais il faudrait le refaire souvent
    Je nettoie la poussière dans le silo 1 fois / an et cela suffit
    Je ne regrette pas non plus mon choix aux vues des économies réalisées. J'espère qu'elle durera encore au moins autant de temps ...
    Quand j'aurais un peu plus de temps, je regarderai ta vidéo pour voir si on fait bien pareil
  4. #1174
    max55thir
    Je viens de regarder vite fait ta vidéo, c'est très bien expliqué, je fais la même chose
    Je n'avais jamais pensé au scotch aluminium, c'est une bonne idée sachant que j'ai déjà eu le conduit qui se déboite un peu lors de mauvais allumage (beaucoup de fumée qui s'enflamme d'un coup et qui met sous pression la chaudière)
  5. #1175
    LudoGaume
    De rien. C'est avec plaisir. Cela permet d'avoir quelques solutions en cas de panne inopinée.
    Alors, en 2021, j'avais un peu négligé l'entretien de la chaudière et probablement que les pellets utilisés avaient beaucoup de poussière de bois résiduelle. Cela avait provoqué un bourrage énorme au niveau de la vis sans fin qui s'est tordue et a eventré le tube qui entoure la vis sans fin (reliant le fond de la trémie au motoréducteur avec un passage vers le flexible d'alimentation du brûleur). Un vrai carnage! Heureusement, je suis enseignant dans une école technique et mes collègues de section soudure et mécanique ont réussi à redresser la vis et ont ressoudé le tube dans leurs ateliers. C'est même encore plus solide maintenant...
    Concernant le joint entre le brûleur et le corps de chauffe, je n'en suis pas certain, mais c'est la référence que j'ai trouvée via le site de Sivac. A confirmer avec eux avant toute commande.
    Si vous avez d'autres questions et/ou trucs et astuces, je suis preneur.
    Je souhaite à tous un hiver serein.
  1. Acheter une chaudière Defro directement en Pologne
    Par invitee71be3fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2015, 20h43
  2. chaudiere defro duo pellet lux
    Par invite324736c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2015, 18h30
  3. Chaudière granules bronpi ou defro?
    Par invite91f3488d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2014, 08h35
  4. Chaudière granulé marque fuwi, defro et pratika
    Par invite7d075254 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2013, 19h45
  5. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 17h30
