Le chauffe eau solaire
    invite302f428f
    Question Le chauffe eau solaire
    Je suis un jeune étudiant de lorraine et je dois choisir le système complet d'un chauffe eau solaire sur ma maison ( capteur, pompe, fluide caloporteur...) pour mon projet.
    Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver des informations fiables et utiles pour mon projet. j'ai commencer par choisir les capteurs solaires car je pence que c'est la base de mon système, et je sais qu'il faut utiliser des capteurs à plans vitrés pour le chauffage de l'eau mais je n'arrive pas a calculer la surface dont j'ai besoin, la puissance pour chauffer l'eau...
    Quelqu'un peut il me renseigner sur le choix du capteur ? svp
    Donnée: 50m3 d'eau ==> 50 000L est chauffer par an chez moi
    Merci de vos raiponces.
    invite550e8a93
    Re : Le chauffe eau solaire
    Disons que dans le sud de la France le soleil nous délivre généreusement environ 1000w/m2
    Si tu veux chauffer de l'eau sanitaire il faut compter 1m2 de surface de capteur "classique" pour 100litres d'eau à chauffer à 50 ou 60°
    Pour 50 m3 ,c'est du lourd ! et ça doit être pour un chauffage central avec stockage intersaisonnier ?
    Là,ça se complique ... car il faut chauffer beaucoup d'eau et surtout,la garder chaude longtemps ...c'est presque mission impossible.En plus,comme souvent,la nature fait les choses à notre place.En été,la chaleur du soleil est stockée dans le sol.Il suffit,en hiver,d'aller récupérer ces calories avec une pompe à chaleur à 2m sous terre...
    Sinon,un appoint solaire peut être réalisé ,avec stockage sur 24h.Les volumes sont plus raisonnables comme par exemple 3000l de stock pour 20m2 de capteurs plans pour une habitation autour de 200 m2.
    Il va sans dire que ça va avec une super isolation du batiment,un plancher chauffant, etc...
    Maintenant,si j'étais toi en Lorraine,je creuserais à plus de 2m pour arriver jusqu'au charbon
    invite302f428f
    Pour les 50m3 d'eau , j'ai prit une moyenne car il est impossible de savoir la quantité d'eau chauffer chez moi par an mais sa tourne autour de 50m3 d'eau d’après mes calculs vague. Après mon projet reste une étude, si il n'est pas rentable pour mon cas, ce n'est pas grave. Et j'ai juste besoin des méthodes ou des calculs a effectuer pour choisir ces panneaux solaires thermiques car tout le chauffe eau solaire est relié par le choix des panneaux.Sa va faire plusieurs semaines que je m'informe a droit et a gauche mais je n'arrive pas à obtenir des informations claire et précise. Merci quand même de ta raiponce.
    AD 44
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite302f428f
    Merci de ta raiponce, qui je pence, va beaucoup m'aider a raipondre a mes quaistions
    Un grand merci à toi, mais je prend toujours des informations importants, utiles ou conseils.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Augmentation volume eau chaude avec chauffe eau solaire
    Par invitee1abb3cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2013, 15h11
  3. production eau chaude solaire et petit chauffe eau gaz
    Par invited81d4537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 19h50
  4. Chauffe-eau solaire - chauffe le ciel la nuit - en bretagne
    Par invitee72b66c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2012, 05h22
