refoulement par vitre propre
    invitec3330595
    bonjour a tous
    j ai posé un poêle a bois 700 double face invicta vitres propre
    je rencontre un problème de refoulement des fumées par les vitres
    quand il fait marin
    poêle sortie en 200 pose d un clapet a la sortie du poêle
    2 coude 45 degré et dépasse du toit de 50 cm
    dois-je mettre un boulle pour faciliter le tirage
    invite59fd223a
    Re : refoulement par vitre propre
    si tu veux une réponse, branche le décodeur...je n'ai rien compris. Quand le style télégraphique rencontre le vocabulaire local et si on ajoute des fautes d'orthographe = moi y'en pa compris
    invitefa42cceb
    quel hauteur de cheminée ?
    qu'appelles tu clapet ?
    boulle ?
    cordialement !
    invitec3330595
    le conduit fait 2, 30 m de hauteur
    le clapet permet d ouvrir ou de fermer le conduit
    le boule c est l aspirator de chez poujoulat
    le marin est le vent qui vient de la mer
    invitefa42cceb
    2.3 m ça à l'air un juste.
    certains chapeaux empêché le refoulement, mais n'augmentent pas pour autant le tirage.
    je pense, qu'il est assez urgent de faire controler le tirage (déprimomètre) !!
    avez-vous une arrivée d'air neuf, dans la meme pièce?
    cordialement !
    invitec3330595
    sous le poêle il y a une arrivée du vide sanitaire en 100 mm
    invitefa42cceb
    vide sanitaire ventilé ?
    invitec3330595
    http://www.poujoulat.fr/produit/75/3...uit-fumee.html
    le lien pour la doc de turbine rotative
    invitec3330595
    oui tres bien ventilé coté nord
    mais c vrais un peut moins coté sud
    a rectifier
    invitefa42cceb
    invitec3330595
    le deprimometre doit indiquer quelle vitesse
    invitefa42cceb
    pour les poele ou insert, je ne sait pas,
    mais 10 pa serai bien.
    a controlé, je pose la question demain et je viendrai confirmé ou non.
    invite59fd223a
    Avec le dictionnaire c'est beaucoup mieux.
    Le conduit est en effet court, il dépasse du toit de 50 cm c'est bien mais existe il des toits ou obstacles dans les 8 m autour qui sont plus haut ?
    Quand le vent marin souffle il doit provoquer une surpression sur le conduit par effet venturi refoulant la fumée. Une "boule" d'aspiration en cas de vent doit en effet améliorer la situation.
    Vous n'avez déjà pas de dépression, pourquoi avoir mis un clapet de fermeture ?
    La dépression recommandée est en générale de 12 pa pour les chaudières et appareils de ce type, mais c'est écrit normalement dans la notice du poele. Certains demandent plus...
    En gros, si tu ouvres le conduit et que tu approches un papier, s'il se trouve plaqué contre le conduit c'est qu'il y a du tirage.
    Dans les situations où il y a du vent variable, il faut souvent aussi un régulateur de tirage, réglé aux spécifications du fabriquant.
    invitec3330595
    j ai l etage a 5m par rapport au conduit cela fait un peu juste
    le clapet je l ai mis pour réguler le tirage
    le clapet me sert pour régulé le tirage le reste du temp
    je n ai aucun probleme
    c vraiment quand il fait marin que ca me pose un probleme
    en ce moment il fait beaucoup de vent du coup j' allume la clim
    invite59fd223a
    Dans ce cas, tu t’abstiens de faire du feu en cas de vent marin...
  1. Axiome système de dynkin/stable par diff propre
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2011, 12h32
  2. est ce que ,on peut financer une thèse par notre propre moyen
    Par IOMP dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/09/2011, 20h28
  3. Appelé téléphoniquement par mon propre numéro
    Par danyvio dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2011, 20h00
  4. Joint de vitre d'insert et vitre noir?
    Par invite99426c31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 22h32
