Remplacer toiture fibro par bac acier
    inviteef659a95
    j'ai un loft avec toiture fibrociment qui date de bien longtemps.
    Nous allons remplacer ce fibro par du bac acier anticondensation.
    Actuellement nous avons dans l'ordre:
    FIBRO
    Lame d'air de 15/20 cm
    Isolant laine de verre en couche croisée total 300mm avec revêtement kraft coté intérieur
    Placo BA13
    Je pensais remplacer le fibro par le bac acier anti condensation. Dois je rajouter un quelconque film pare pluie ou pare vapeur ???? Je ne peux evidemment rajouter des éléments que par dessus la laine de verre qui est déjà présente, en dessous je ne peux plus rien faire tout est plaqué et fini.
    Merci de vos précieux conseils !
    invite59fd223a
    Re : Remplacer toiture fibro par bac acier
    attention, certain fibro contient de l'amiante...
    Le mieux est de mettre un parepluie qui protègera l'isolant en cas de fuite. Sinon, ajouter une couche d'isolant en plus ? pour avoir 40 cm en final. Soit un R de 9 ou 10, c'est pas mal non ?
    invite3d4a16f1
    Autre solution : faire une surtoiture = laisser le fibro (s'il est en bon état), ce qui te dispense de manipuler et de recycler ce produit, tu fixes des chevrons perpendiculairement sur le fibro en te servant des fixations existantes de celui-ci. Tu déroules de la laine de verre entre les chevrons puis tu poses ton bac acier en le fixant sur les chevrons que tu as rajouté.
    Cela rajoute environ 10kg au m², soit pas grand chose. A vérifier quand même si l'ossature qui soutient le fibro peut supporter.
    Plusieurs avantage :
    - Pas de manipulation d'amiante.
    - L'ajout de laine de verre n'apporte pas grand chose d'un point de vue thermique, mais d'un point de vue phonique y'a pas photos!!!
    - Principe de la toiture chaude : tu n'as quasiment plus de condensation puisque la sous face de la toiture n'est pas en contact l'air froid. Tu garde une petite ventilation naturelle pas trop grande juste pour réguler.
    J'ai fais ça chez moi, et j'en suis ravi.
    lucienpel
    avec un bac revêtu anti condensation c'est une toiture froide qu'il
    faut réaliser. La lame d'air faisant 15/20 cm vous pouvez ajoutez
    une laine minérale de 10 cm au dessus de l'isolant déja existant.
    En systéme toiture froide la lame d'air doit obligatoirement être
    ventilée ( entrée et sortie d'air aux extrémités de la lame d'air);
    Remarque : en toiture chaude un anti condensation sous le bac
    n'a aucune utilité.
  1. bac acier en toiture
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2016, 15h03
  2. Toiture Bac acier
    Par invite9d6c7f7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2012, 20h44
  3. Bac acier isolé sur toiture en fibro ?
    Par invite72a6aa8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 20h14
  4. toiture PVC vs Bac Acier
    Par invitec598a912 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h41
  5. Isolation toiture en bac acier
    Par invite078dd365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2008, 07h22
