Toiture Bac acier
Toiture Bac acier
    invite9d6c7f7f
    Toiture Bac acier
    Je vais bientôt refaire la toiture sur l' extension de ma maison type 1930.
    La cuisine et la salle de bain sont dans cette extension.
    Vu la faible pente, je compte utiliser du bac acier isolé.
    Le produit vers lequel je me tourne serait donc du bac acier isolé par 10 cm de polyuréthane.
    La résistance thermique n'étant pas assez importante, je compte isoler mon faux plafond avec 27 cm de ouate de cellulose.
    Je pense qu'un pare vapeur s'impose entre placo et ouate de cellulose.
    Mais, vu l'humidité des pièces, n'y a t'il pas un risque de condensation dans la ouate de cellulose?
    Quel système me conseilleriez vous?
    Nicolas
    Le Jeck
    Re : Toiture Bac acier
    Mmmm ... je pense qu'avec tes 27 cm de cellulose tu risques de faire en sorte que ton point de rosée se trouve en plein milieu de ta cellulose.
    (Le point de rosée est l'endroit dans ton isolation où la vapeur va se transformer en eau).
    Il faut donc calculer ton point de rosée (désolé, ça fait trop longtemps, je ne souviens plus comment y arriver)
    As-tu envissagé d'isoler par le dessus de ton bac acier ? Ainsi, le point de rosée se trouverait en dehors du batiment ...
    invite9d6c7f7f
    Voici une simulation sur le tableur.
    Qu'en pensez vous?
    invite73cde8c9
    Pour faire plus simple et plus sur, je ferais personnellement :
    - Bac acier
    - Lame d'air (liteaux)
    - membrane perspirante (pare pluie HPV) ou pare pluie rigide fibre de bois
    - ouate
    - pare vapeur
    Cette solution permet l'évacuation de l'humidité par la lame d'air sous le BA. Et tu économise le prix des 10cm de polybeurk pour les reverser dans de l'épaisseur de ouate, voire dans un pare-pluie fibre de bois qui va améliorer les surchauffes d'été.
    invitebd522e7e
    tu ferais quoi pour isoler par dessus, c'est à cela que je pensais?
    Paillafond
    Bonjour Chicoconi
    essaie cette calculette avec tes valeurs : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...BJwf4&lang=fr#
    PaillàDonF
  1. bac acier en toiture
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2016, 16h03
  2. Bac acier isolé sur toiture en fibro ?
    Par invite72a6aa8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2011, 21h14
  3. Loft : Etancheité toiture Bac acier
    Par invite7377f47f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 09h31
  4. toiture PVC vs Bac Acier
    Par invitec598a912 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 19h41
  5. Isolation toiture en bac acier
    Par invite078dd365 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2008, 08h22
