Je souhaiterais créer une feuille excel qui permet de calculer les économies réalisées sur le remplacement du mode de chauffage (chaudière gaz, fioul, pompe à chaleur, poele bois ou granulé). Pour cela je pense intégrer les données suivantes:
- volume du batiment, coefficient d'isolation et leu d'implantation de la maison (pour le calcul des déperditions)
- DJU pour le calcul en kWh
- type de production de chaleur, année d'installation, rendement du système ou dans l'ideal facture (pour connaitre le cout actuel).
- type de production de chaleur pour le remplacement, rendement du système (voire même type de matériel choisi (intégration d'une banque de donnée précise))
- J'aimerais aussi faire de même pour comparer le chauffe eau électrique, le ballon thermodynamique et le solaire avec appoint elec et solaire avec appoint hydraulique si ce n'est pas trop compliqué.
Ma question est donc: Quelqu'un l'a t'il déjà réalisé? Cela est il réalisable ou faut il avoir fait bac+10 pour le concevoir?
