ITE, points spécifiques
    invitef23a49e5
    Bonjour à tous.
    Je découvre le forum et suis épaté par la richesse des infos qu'on y trouve grâce aux contributions de gens motivés et désireux de partager leurs savoirs et expériences.
    Voilà, je désire isoler moi-même par l'extérieur une maison que je viens d'acheter : années 70 (le pire je crois en terme d'isolation), parpaings + lame d'air + brique plâtrière.
    J'ai plusieurs questions à poser sur l'ITE, excusez par avance si c'est un peu "en vrac"...
    1) Les pignons de la maison (bretonne, 5km de l'océan donc régulièrement ventée) "dépassent" de la couverture ; c'est à dire que je ne pourrais pas protéger l'ITE par le débord de toit côté pignons (il n'y en a point).
    Je joins une photo (si j'ai bien compris comment on fait...)
    Est-ce qu'il y a une astuce quand même ou bien cela oblige t' il à choisir une ITI ?
    2) Les questions suivantes ne valent que si on peut faire cette ITE :
    Y-a t' il un quelconque intérêt à choisir un isolant différent sur l'un des murs, comme j'ai entendu dans la bouche d'un pro (par exemple au sud laine de bois car meilleure déphasage, et polystyrène ailleurs, raison économique oblige...) ?
    Je précise si c'est utile que j'aimerais recouvrir par un bardage.
    3) Enfin : sur les pignons, y a t' il un intérêt à mettre de l'isolant jusqu'en haut, même si les derniers mètres n'isolent que des combles perdus (ouate de cellulose prévue sur ceux-ci) ; l'économie de ces quelques mètres carrés d'isolant a t' elle un sens ?
    Merci à vous de vos retours !
    #### Les plans et images doivent être fourni dans un format graphique (JPG....) http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Dernière modification par SK69202 ; 15/05/2013 à 18h33. Motif: Pièce jointe non conforme
    Re : ITE, points spécifiques
    1) faire un U inversé sur le dépassement du pignon avec un isolant insensible à l'eau. L'épaisseur peut être réduite. La couverture étant faite en ardoise, méthode parfois utilisée par chez nous.
    2) Sur le ciment de l'enduit et les parpaing d'en dessous inutile de dépenser plus avec de la laine de bois (PSE/XPS suffisent). Ces maisons disposent d'une certaine inertie avec leurs refends et leurs dalles massives et les canicules restent rarissimes ici.
    3) Oui, cela diminue le pont thermique vers le plafond de l'étage, rien n'interdit de "sandwicher" le mur dans les combles avec un isolant peut onéreux.
    Attention à l'alimentation en air extérieur de la lame d'air, parpaing, brique plâtrière par les coffres de volets roulants, les aérations d'origines et le déboucher de celle ci dans les combles.
    invitef23a49e5
    Merci SK pour tes infos, et dsl pour la pièce jointe...
    Concernant le point 3, je n'ai pas bien saisi l'histoire du "sandwich" dans les combles perdus...
    Pour la lame d'air, le but du jeu j'imagine est d'éliminer totalement l'alimentation en air extérieur ; pour le déboucher dans les combles, il suffit de le boucher avec un isolant semi-rigide par exemple ?
    Pour le 3, je pense à une isolation intérieur du mur au dessus de l'isolant horizontal.
    La lame d'air doit être le plus étanche possible, le remplissage par un isolant en vrac est aussi une solution, mais dans tous les cas cela impose la création d'une ventilation mécanique de la maison. Actuellement la lame d'air ventile la maison.....
    invitef23a49e5
    OK, je pense avoir les réponses à mes questions.
    Plus qu'à se mettre en chantier...
    Merci pour tout.
  1. ITE : les points singuliers : seuils et appuis
    Par invited07e3e21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 160
    Dernier message: 20/03/2015, 20h36
  2. bandes non spécifiques
    Par invitec9117244 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/02/2012, 14h52
  3. [Microbiologie] Vitesses spécifiques
    Par invited40409d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2012, 13h04
  4. [Biologie végétale] Anticorps spécifiques
    Par invite8dce5aec dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2011, 17h43
  5. ITE écolo vs ITE conventionnelle.
    Par invite7d9989ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2009, 18h58
