Stocker le bois en 30cm.
    invitea1c75209
    J'ai acquis un poele qui fonctionne avec buche 30cm et je me pose la question du stockage de bois. Est ce plus pertinent de le stocker en plus grande longeur (60 voir plus) puis de le recouper en fur et à mesure en 30cm ou alors ca se pratique le stockage de bois en 30cm (ca me parait pas stable->en meme temps j'y connais pas grand chose
    Merci pour vos conseils !
    pueblo
    Re : Stocker le bois en 30cm.
    aucun problème pour stocker le bois en 30 cm;pour gagner en stabilité il vaut mieux 1 appui arrière et 2 latéraux;
    si c'est dehors il faut juste qu'il soit couvert
    voici mon "abri": à partir de la saison de chauffe je mets une bâche de 1 m devant pour éviter les éclaboussures de pluie,avant de rentrer le bois de la semaine
    fendre assez "petit" (6-8 cm) et tu vas voir si c'est sec ça chauffe en 30
    quel est ton poêle?
    inviteb53e2f2d
    Il n'y a pas de problème particulier à empiler du bois en 30cm.
    Laisser 10 cm entre deux piles, pour bien aérer, et poser régulièrement des morceaux plus longs qui viennent en appui contre la pile précédente.
    Dans la première pile on posera également ces "écarteurs" contre le mur, s'il y a.
    Il vaut mieux le stocker scié à la bonne longueur, et bien fendu. Il n'en sèchera que mieux et ça sera plus pratique que de scier et fendre à mesure.
  1. Cout au m2 ouate de cellulose en 30cm épaisseur
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/10/2015, 14h47
  2. peut-on stocker du bois de chauffage dans une cave
    Par invitefdd7cc0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2010, 23h12
  3. Re: isolation monomur en brique de 30cm???
    Par invitee8d0340a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 18h37
  4. Monomur de 30cm + isolant 80 mm
    Par invitef47abc33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 08h59
  5. stocker lenergie electrique
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/07/2008, 09h15
