Calcul de Bilan*thermique* d'une maison
    invite349d612d
    Post Calcul de Bilan*thermique* d'une maison
    Bonjour tout le monde
    J'espère que tout va bien
    je cherche un exemple de calcul de bilan thermique d'une maison par la
    méthode des degrés jour afin de déterminer le volume des galets nécessaire
    pour réaliser le confort thermique de cette maison
    barda
    Re : Calcul de Bilan*thermique* d'une maison
    slt,
    oui, tout va bien, il n'y a qu'une dizaine de guerres en cours dans le monde, quelques centaines de millions de personnes affamées, plusieurs milliards soumis à une dictature, et plus près de nous, plus de quatre millions de chômeurs en France; mais moi, ça va; enfin, à peu près...
    par contre toi, tu sembles avoir un problème, qui est soluble, celui-là.
    la formule permettant d'estimer les besoins en énergie d'une maison sur un an est la suivante
    Q (kwh)= DpxDjux24
    avec
    Dp, coefficient de déperdition par degré C, égal à GxV (coef G multiplié par le volume de la maison); attention, g est exprimé en W/m3/°c
    Dju, degrésjour mesurés du lieu d'implantation
    24 car il y a 24 heures dans une journée
    Le plus long à estimer est le coef G, qui suppose un calcul de déperditions assez précis pour être valide; on peut, à la louche, l'estimer à 0,9/1 pour une maison "tout élec" des années 80, et à 0,65 pour une rt2005; pour une rt 2012, c'est un peu plus complexe, mais ce G est très bas (o,1 ou 0,2 env.)
    pour une maison rt2005 de 100 m2 située en région parisienne, cela donne :
    Dp= 0,65x250=162 w/°c environ, soit 0,162 kw/°c
    d'où
    Q= 0,162x2500x24= 9720 kwh par an (en gros mille litres de fuel)
    en termes de stockage par inertie, cela représente:
    1000 m3 d'eau avec un deltaT de 10° (j'arrondis pour tenir compte des pertes inévitables), ou 200 m3 avec un deltaT de 50
    3000 tonnes de galets (ou de terre) avec un deltaT de 10°; ça va te faire pas mal de galets à nettoyer un par un à l'eau javellisée !!!
    Bon, on arrête là; j'espère avoir répondu à tes interrogations...
    invite349d612d
    merci Monsieur
    mais j'ai pas compris le passage de Q= 0,162x2500x24= 9720 kwh par an (en gros mille litres de fuel)
    à
    comment avoir c'est résultats apartir de Q
    herve78500
    Comme te l'a dit barda, la formule est
    Q (kwh)= DpxDjux24
    Dans l'exemple donné, la maison est RT2005 et son volume étant de 250 m3, on a Dp = 0,162 kW/°C.
    Par ailleurs, la maison se situant en région parisienne il a pris Dju= 2500, par exemple pour Versailles Dju=2659 pour 18°C intérieur. Mais à Paris on a Dju=2158.
    Donc Q (kWh)=0,162 x 2500 x 24 = 9720 kWh
    Pour l'eau le stockage de chaleur est de 1 kWh/°C, donc il faut 972 m3 d'eau avec 10°C d'écart entre le plus chaud et le plus froid (avec des pertes en périphérie nulles). Ou encore 200 m3 d'eau avec 50°C d'écart, car 194,4x50=9720
    Pour les galets, selon barda le stockage de chaleur est de 0,33 kWh/°C et par tonne, donc il faut 3000 tonnes de galets avec 10°C d'écart de température...
    Herve
    invite349d612d
    Merci bien pour les informations
    invite349d612d
    s'il vous plait votre avis sur se calcul par la méthode des degré jour
    maison individuelle
    La hauteur sous plafond de local est 3m
    Surface totale du local S=79 m²
    Volume du local v =237 m3
    Surface totale qui donne sur l’extérieur est 121.68 m²
    Surface totale des fenêtres est Af=11.52 m²
    Surface totale des murs est Am=107.76 m²
    Le renouvellement d’air est de 40 m3/h
    Um=1.5 w/m².°C
    Uf=5 w/m².°C
    Uterrasse= 1 w/m².°C
    Ht=Hm+Hf+Hterasse
    Hm=Am*Um=107.76*1.5=161.64 w/°C
    Hf=Af*Uf=11.52*5=57.6 w/°C
    Hterrasse=Uterrasse*Aterrasse= 79 w/°C
    Ht=Hm+Hf+Hterrasse=161.64+57.6 +79=278.24w/°C
    H_v=ρ_air.C_air.q_air=1.2*1007 *40/3600=13.43 w/°C
    Kt=Ht+Hv=219.24+13.43=311.67 w/°C
    Ubat=Ht/(∑A)=278.24/279.68=0.99
    Besoin de chauffage : Tb=16 °C
    Janvier : Tm=11°C DDch(Tb)=31*(16-11)=155 °C-jour
    Qch=Kt*DDch*24=311.67*155*24=1 159.41 Kwh
    Fevrier: Tm=13°C DDch(Tb)=28*(16-13)=84 °C-jour Qch=628.33 Kwh
    Decembre : Tm=12.5°C DDch(Tb)=31*(16-12.5)=108.5 °C-jour Qch=811.59 Kwh
    Qtch=2599.33 Kwh
    Besoin de climatisation : Tb=22°C
    Juin : Tm=25°C DDcl(Tb)=30*(25-22)=90 °C-jour Qcl=673.11 Kwh
    Juillet : Tm=28 .5°C DDcl(Tb)=31*(28.5-22)=201.5 °C-jour Qcl=1507.21 Kwh
    Aout : Tm=29°C DDcl(Tb)=31*(29-22)=217 °C-jour Qcl=1623.18 Kwh
    Qtcl=3803.62 Kwh
    Comparaison avec la RTBM :
    La charge globale Qt=Qtch+Qtcl=6402.95 Kwh
    Qt/S_plafond =6402.95/79=81.05 Kwh/m²/an
    Q_grtbm=61 Kwh/m²/an
    Q_g=81.05 Kwh/m^2 /an> Q_grtbm=61 Kwh/m²/an
    Notre maison ne respecte pas la réglementation
  1. Bilan thermique maison pour réno
    Par invitee1e8516b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2015, 14h29
  2. Bilan thermique d'une maquette
    Par invite3ba08717 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2013, 18h01
  3. Bilan thermique de ma maison
    Par invite9e334d63 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/05/2008, 10h27
  4. calcul bilan thermique et chauffage
    Par invited1331cd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2008, 10h19
  5. Bilan thermique de ma maison
    Par invite9e334d63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2008, 13h46
