Cumulus raccordé à un PV
    Jypou
    Je projette d'alimenter mon cumulus De Dietrich de 50litres 900W 230V directement depuis un PV 110W 24V.
    Avec 230V on a i1=900/230=3.9A, ce qui est à peu près l'intensité du courant i2 qui circulerait entre le ballon et le PV.
    Pour connaitre exactement i2, il faut superposer et trouver l'intersection des courbes (u,i) du PV et la courbe u*i=900W. Il faudrait tenir compte des pertes en ligne (car courant continu!)
    En première approximation i2<110/24=4.5A.
    Plutôt que faire un calcul plus précis (pour vérifier que i2 ne dépasse pas (trop) i1), il me parait plus juste de faire un relevé puis de faire une action corrective.
    Mes questions sont:
    Que se passe-t-il dans le cumulus qui voit arriver du 24V continu?
    Certainement rien de particulier pour la résistance, mais la régulation électronique (système ACI) cessera de fonctionner?
    Bien sûr certains d'entre vous se demandent pourquoi une telle installation:
    La constante de refroidissement est 750Wh/24h avec deltaT=45°C, donc la régulation ne semble pas utile: le PV compense à peu près les déperditions en été. Par journée ensoleillée et si pas de puisage, la température devrait plafonner vers 25+45=70°C (25 étant l'ambiance).
    Le cumulus est à proximité immédiate des points de puisages et est installé 15m (long de la tuyauterie) en aval d'une PAC eau/eau. Elle produit de l'ecs dans un ballon (180l) à 51°C sans utiliser de résistance électrique.
    Mon but est de compenser les déperditions et pertes induites par les 15m de tuyau, de faire un peu d'ecs solaire et de trouver une utilité à mon cumulus et au PV actuellement en place sur mon toit.
    Merci.
    invite64641548
    Re : Cumulus raccordé à un PV
    Citation Envoyé par Jypou Voir le message
    Ce n'est pas bon du tout !
    La résistance (en ohms) du cumulus, quasiment nulle à froid,
    est conçue pour avoir une valeur précise lorsqu'elle s'échauffe
    sous un potentiel de 230V et une intensité d'environ 4A,
    ce qui correspond aux fameux 900W.
    Ton PV de 110W ne vas pas fournir assez d'énergie pour faire
    chauffer la résistance, et donc sa valeur va rester très faible.
    Il va donc se retrouver face à une résistance quasi-nulle
    en permanence, comme un genre de court-circuit.
    Je ne suis pas sûr qu'il va apprécier ...
    Même si ton PV fournissait ce qu'attend ton cumulus,
    à savoir 900W sous 230V, au moindre nuage
    la puissance produite par ton PV chuterait,
    entrainant le refroidissement de la résistance
    du cumulus, donc la chute de sa valeur,
    et à nouveau le problème du court-circuit ...
    Et même dans de bonnes conditions, Le PV
    ne serait probablement pas capable d'assurer
    la pointe de courant nécessaire au premier
    échauffement de la résistance du cumulus ...
    Une fausse bonne idée ...
    Jypou
    Merci beaucoup Philoux35 pour cette réponse avisée...
    car je n'y avais pas pensé.
    Je vais me procurer un ohmmètre pour mesurer la résistance à froid, et pour plusieurs température d'eau. Opération difficile, aurais tu les valeurs pour une eau à 20°C, 50°C, 60°C? En heures creuses, je peux maintenir ces températures (avec du 230v)
    La température de la résistance est-elle très différente de celle de l'eau?
    Un fabricant m'a dit que un court-circuit n'endommage aucunement le PV, si DeltaU=0, alors i=0?
    invite64641548
    Typiquement, une résistance conçue pour
    supporter 900W sous une tension de 230 V :
    - voit passer un courant de : I = P/U = 900/230 soit 3.91 A ;
    - le tout pour une valeur de résistance de : R = U/I = 230/3.91 = 59 Ohms.
    Ceci en régime établit, et quelle que soit
    la température de l'eau, car les cumulus
    régulent généralement la température
    de l'eau en tout ou rien (avec un hystérésis),
    c'est à dire que la résistance est alimentée
    tant que la température de l'eau n'a pas
    atteind la consigne définie.
    Garder en tête qu'à chaque mise sous tension
    de la résistance de puissance, la source d'électricité
    doit pouvoir fournir un pic d'intensité nécessaire
    à l'échauffement de la résistance, échauffement
    qui va faire augmenter la valeur de la résistance
    jusqu'à l'équilibre correspondant à sa puissance ...
    Il y a sans doute une protection,
    ce qui serait logique, à la réflexion ...
    Mais protection ou pas, en aucun cas ton PV
    ne pourra fournir le fameux pic d'intensité ...
    Jypou
    Citation Envoyé par Philoux35 Voir le message
    Garder en tête qu'à chaque mise sous tension de la résistance de puissance, la source d'électricité doit pouvoir fournir un pic d'intensité nécessaire à l'échauffement de la résistance, échauffement qui va faire augmenter la valeur de la résistance jusqu'à l'équilibre correspondant à sa puissance (...) en aucun cas ton PV ne pourra fournir le fameux pic d'intensité
    Pour faire que ce que je voulais faire, il faudrait d'abord chauffer la résistance avec du 220v (par ailleurs, mon cumulus est alimenté en eau froide à 51°C comme indiqué plus haut) avant d'injecter du 24v. Mais le PV risque de ne pas maintenir en température la résistance. Il faudrait connaitre des valeurs de résistance ou/et que je fasse des essais.
  1. Raccordé plusieur fil
    Par invite53f0d0e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 22h58
  2. Ronflette sur bloc mono raccordé à préampli
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 16h50
  3. mesure de la consommation sur site non raccorde aux reseaux/lieux recules
    Par invite5a111c70 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/12/2009, 17h26
  4. [Brun] TV Grundig : raccordé sur ADSL ! [résolu]
    Par invited0dd7ad7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2009, 14h41
  5. photovoltaïque raccordé et batteries
    Par invitecd17d3ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 07h40
