Toit terrasse : pare vapeur intérieur / extérieur
    invite5ef1a7fe
    J'ai reçu des devis pour l'étanchéité de notre extension.
    J'ai un doute sur le complexe à mettre en œuvre.
    A priori, c'est, du haut vers le bas :
    - membrane PVC
    - 220mm mousse polyuréthane
    - pare vapeur
    - OSB sur charpente bois
    Les murs sont en maçonnerie, doublage LDV + placo.
    Mon doute, c'est sur la continuité de l'étanchéité entre les murs et le toit : le pare vapeur sera à l'intérieur sur les murs, et à "l'extérieur" (en quelque sorte) sur le toit ? Ça fonctionne ça ?
    Qu'en pensez vous ?
    lucienpel
    Re : Toit terrasse : pare vapeur intérieur / extérieur
    c'est bien une des poses mentionnées dans le DTU 43-4
    Il existe une autre type de pose, de l'extérieur vers l'intérieur :
    membrane d'étanchéité
    support bois (élément porteur)
    lame d'air ventilée
    isolant
    pare vapeur.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par cirdan13 Voir le message
    - membrane PVC "Extérieur"
    - pare vapeur "Intérieur"
    le pare vapeur est bien a l'intérieur, donc en continuité avec les murs.
    Le plus gros problème sera la qualité de l’étanchéité entre le toit et les murs, notamment au niveau de la charpente.
    lucienpel
    tout dépend de ce que l'on entend par 'intérieur' . Dans la solution proposée
    par l'entreprise (et conforme au DTU) le pare vapeur est au dessus de l'OSB.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Oui, le pare-vapeur se place toujours du coté habité, que celui-ci soit au dessus, dessous ou à coté, mais orienté vers l'intérieur de l'habitation.
    Pour les murs, le pare vapeur de l'isolant type LDV, LDR ou autre laine de bois se place du coté intérieur, que l'isolant soit d'ailleurs lui même placé à l'intérieur ou à l’extérieur (du mur).
    L'OSB étant le support de finition intérieure, comme le placo (ou fermacel ou aussi OSB) sur le mur.
    lucienpel
    je pense qu'effectivement la question était pourquoi mettre le PV sur l'OSB et pas sous l'OSB.
    Je pense qu'il est maintenant rassuré
  1. intérêt et mise en oeuvre de pare vapeur sur toit terasse MOB
    Par invitef8260779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2019, 13h52
  2. Isolation par l'intérieur d'un toit terrasse.
    Par invite8f2115bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2011, 13h18
  3. Rénation isolation Toit via l'extérieur, Pare vapeur
    Par invite5f136a76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2011, 08h23
  4. Pare-vapeur sous étanchéité de toiture terrasse (MOB)
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 09h42
  5. Isolation d'un toit en dalle béton : intérieur ou extérieur ?
    Par invite72277549 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h07
