Isolation grenier
Isolation grenier
    invite642db4a8
    Isolation grenier
    Je profite du changement des tuiles de ma maison pour améliorer l'isolation du grenier (en rampant).
    De l'extérieur vers l'intérieur : tuiles, contre-litelage, hpv , laine de verre. Il me faut encore trouver un matériau pour maintenir cette laine de verre.
    Je pense à de l'OSB ou à de l'agepan ?
    Est-il nécessaire de placer un pare vapeur entre la laine de verre et l'agepan ?
    Ce grenier ne sert qu'à entreposer du matériel (meubles, outillage) il ne possède pas d'autre ouverture que la porte d'accès.
    Merci pour vos conseils.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation grenier
    J'ai isolé mon garage pour en faire un atelier et je n'ai pas trouvé mieux que les panneaux auto-portants de Isover : Shedisol : laine de verre rigide avec doublage kraft alu granité pour isoler les rampants , sous chevrons et au ras des pannes . pas besoin de panneaux osb , etc..
    http://www.isover.fr/Produits/Catalo...t/Shedisol-Alu
    ca fait près de 30 ans qu'ils sont en place , sur leurs rails en T galvanisé , et ils n'ont pas bougé d'un poil. parfaitemetn plans comme au 1er jour , malgré le poids de la LDV rajoutée par-dessus (120mm) .
    suffit de lever le nez dans un garage automobile pour voir à quoi ca ressemble. c'est un procédé industriel..
    invite642db4a8
    Merci pour ce conseil, je vais étudier cette solution mais ces plaques me paraissent un peu épaisses, mon grenier est en rampant donc de peu de hauteur.
    lucienpel
    le Shédisol existe en épaisseur 50mm (le plus courant) et en épaisseur 80mm.
    largeur 1000mm; différentes longueurs, 1500 étant la plus courante.
    Seuls des négoces spécialisés tiennent ce produit, sinon sur commandes .
    Mickele91
    Citation Envoyé par Quercynois
    Personellement je n'isolerais surtout pas les rampants d'un grenier...pour moi, c'est une "fausse bonne idée".....
    Vis à vis des déperditions en hiver, cela n'aura qu'un effet marginal...par contre en été, cet espace qui se trouve directement sous les tuiles, une fois qui l'aura été bien chauffé par le soleil toute une journée, sera très difficile à refroidir la nuit, d'autant plus s'il est cloisonné et isolé...
    Et si tu as des chambres sous ce grenier....cela ne t'aidera pas du tout à les maintenir au frais...
  1. isolation grenier
    Par invite1ca27d0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/12/2011, 13h54
  2. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  3. Isolation d'un grenier : isolation en vrac
    Par invite1d49f863 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 13h31
  4. Isolation grenier
    Par invite221d2bb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2010, 09h02
  5. isolation grenier
    Par max56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 09h45
