laines minérales combles perdus
    invited88dca8e
    Actuellement je fais construire.
    Je me pose des questions concernant le choix de l isolation de mes combles perdus.
    J hésite entre de la laines minérales de verre soufflé ou de la laine de roche soufflé.
    Les deux ont une résistance thermique de r=7
    J aimerai savoir les avantages et inconvénients de chacune?
    Merci par avance de vos réponses
    Mickele91
    Re : laines minérales combles perdus
    Citation Envoyé par tit312
    Tu en es où dans ta construction ?...
    Si rien n'a été encore fait au niveau de la pose des placos de plafonds, je te suggérerais d'utiliser plutôt un isolant en plaque...y compris pour des combles perdus...
    invited88dca8e
    Je suis au début il vont bientôt couler les fondations
    J ai signé pour une laine minérale soufflé.
    Mickele91
    Citation Envoyé par tif312
    Ok, donc pour te faire une idée : http://www.isover.fr/Produits/Materi...laine-de-roche
    Personnellement, dans mon comble perdu, je viens de mettre en oeuvre de la laine de verre GR32 de chez ISOVER...
    Je ne fais pas de pub, mais il faut reconnaitre que c'est un excellent produit, qui se détache très nettement, des laines à "trois francs et six sous", que l'on trouve dans la plupart des GSB...
    Elle est beaucoup plus dense que toutes les laines "classiques" que j'ai pu voir jusqu'à présent, tout en restant souple...Elle se plie sans se briser (elle est déposée en "strate", ce qui lui confère une très bonne homogénéité...), contrairement aux panneaux de laine de roche qui ont tendance à s'émiétter dès que tu les déformes un peu...
    Dans ton cas, sous forme soufflée, en terme de performance, je pense que les deux se valent...mais je n'en ai jamais utilisé...
    lucienpel
    les performances thermiques sont sensiblement les mêmes,
    par exemple de l'ordre de R=6,5 pour 300mm
    Pour le tassement il faut se référer aux Avis Techniques des produits,
    généralement on dépose une épaisseur un peu plus importante pour
    tenir compte du tassement dans le temps.
    La laine de roche étant 'plus lourde' que la laine de verre il faut prendre
    en compte ce paramètre lors du calepinage de l'ossature du plafond lorsque
    ce dernier sert de support à l'isolant.
    invited88dca8e
    C'est quoi le calepinage de l'ossature?
    Faut il des suspentes plus solide si je mets de la laine de roche?
    lucienpel
    cela veut dire qu'en fonction du poids rapporté sur la BA13 il peut
    être nécessaire de rapprocher l'entre axe des ossatures
    (par exemple tous les 400 mm).
    invited88dca8e
    J'ai pas trés bien compris quand vous parlez de l'osssature c'est ce qui tient les plaques de placo.
    Donc avec la laine de roche, il faut plus les rapprocher donc beaucoup plus d'ossature...
    lucienpel
    Oui, c'est bien ca.
    invited88dca8e
    Merci de vos réponses
    Je pense, que je vais m'orienter sur la laine de roche...
  1. Info sanitaire sur laines minérales et autres isolants thermique
    Par blondequisesoigne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2013, 00h34
  2. Laines minérales cancérogènes ?
    Par invite60a8058f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2013, 20h44
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  4. résistance diffusion vapeur d'eau (μ mu) des laines minérales
    Par invitedfa01bd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2010, 00h49
  5. Combles perdus
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2008, 10h01
