Inserts à pellets - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 99
Inserts à pellets
  1. #61
    Le Jeck
    Re : Inserts à pellets
    Bonjour Marlifonc1,
    Le problème avec les poêles à pellets, c'est qu'arrivé à la température désirée, il se met en puissance minimale.
    mais parfois cette puisance minimale est amplement suffisante (pour ne pas dire trop puissante) pour continuer à faire augmenter la température.
    Ce n'est pas un "problème" lié à la programmation ou à l'appareil, c'est ainsi.
    Je viens d'aller voir sur un site au hasard la puissance de cette bête:
    Puissance thermique 3,8 – 10,0 kW
    Donc en puissance minimale il produit encore toujours 3,8 kW.
    Pour mémoire, pour une hauteur sous plafond **± 250 cm avec 1 kW tu peux chauffer de 5 à 15 m² (de très mal isolé à très bien isolé). Ce qui veut donc dire qu'en fonction de ton isolation en position minimale ton insert va chauffer au moins de 19 à 57 m². Voilà donc où est la limite minimale de ton appareil.
    Certaines marques (je ne sais pas si Extraflame le fait) vont se mettre en pause (à l'arrêt) quand la température est arrivée au niveau souhaité et vont se remettre à chauffer quand la température redéscendra de plus de 2°C.
    C'est une piste à explorer.
  2. #62
    invite0cb20b6c
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    si l extraflamm le fait , sur le manuel cela s appelle jour/nuit ( page 39/40 du manuel ) , il se coupe par exemple à 23 et redémarre tout seul à 20°C et vous avez 2 plages de réglages , généralement on règle une température la journée et une la nuit , moi je suis à 23 la journée et 22 la nuit comme cela il se coupe à 23 ou 22 et se rallume à 20 ou 19
    il est très important de lire le manuel d utilisation vous allez y apprendre des tas de choses , il y a une multitudes d option dessus ,
    je reste à disposition
  3. #63
    invite1c80fc4d
    Merci pour les infos. Bat0210, qui visiblement à le même insert que nous, va regarder s'il peut mieux nous renseigner mais il semblerait que ce soit tout simplement parce qu'il ne fait pas assez froid dehors et dedans ! Sinon, il y a en effet une fonction stand-by qui permet à l'insert de s'éteindre et de se rallumer automatiquement en fonction des degrés programmés (2° en-dessus et 2° en-dessous) mais nous trouvons que cela fait un peu trop de bruit à chaque fois qu'il s'arrête. Donc, nous l'avons mis en mode module et, du coup, il ne s'arrête jamais mais fonctionne au minimum. Mais, vu le temps, ce minimum doit être encore de trop.
  4. #64
    invite45f80464
    Inserts à pellets
    je voudrais savoir s'il y a beaucoup d'utilisateur d'insert a granulés , je voudrais me lance dans cette option
    de chauffage pour remplacer mon insert a bois (avec distribution de chaleurs pour les chambres)
    Je voudrais des infos et bien sur des avis , bien merci
    J-Pierre
  5. #65
    invite1c80fc4d
    Nous avons fait installer un insert à pellets l'été dernier et nous l'avons mis en route courant octobre 2011. Nous avons commandé une tonne de pellets (en fait 70 sacs de 15 kgs) que nous avons payée 273 €. Pour l'instant, nous en sommes très contents même si l'entreprise qui nous l'a mis en place laisse à désirer : on a surtout dû se débrouiller tout seuls mais également grâce à ce forum où nous avons trouvé des gens sympathiques et compétents pour nous renseigner ! Nous sommes loin d'avoir consommé tout notre stock mais il faut dire que nous sommes au sud et que l'hiver est particulièrement doux cette année...
    Nous avions choisi le modèle Comfort maxi de la marque Nordica Extraflamme avec l'option tiroir. Franchement, ce dernier n'est pas des plus pratiques vu la configuration de notre cheminée à foyer ouvert du départ... On a mis un peu de temps à trouver les réglages adéquats et l'emplacement de la sonde à l'endroit favorable mais, finalement, on y est arrivé ! Après avoir programmé des plages horaires avec une t° donnée (mais on passait notre temps à l'éteindre car il faisait trop chaud ou à le rallumer parce qu'il faisait frisquet sinon il marchait tout le temps même en mode "modul"), nous avons fini par passer au "stand-by" de 5 h à 22 h 30 ; ainsi, il s'arrête quand la t° demandée est atteinte + 2° (nous l'avons mise sur 21°) et repart quand il arrive à la t° demandée moins 2°. Et on peut toujours le rallumer ou l'éteindre selon ses besoins ! D'une façon générale, depuis qu'il fait un peu plus froid, il marche de 5 h à environ 7 h 30, se rallume souvent vers 10 h pour marcher jusqu'à 12 h30/13 h puis se rallume vers 17 h jusque vers 20 h 30. Mais jusqu'à une période récente où il faisait très bon, il s'arrêtait totalement de 10 h 30 jusqu'à 17/18 h !
    Pour nous qui avons une petite maison (90 m²), assez compacte et étant donné que nous avons refait toutes les menuiseries en double vitrage, nous pensons nous y retrouver largement par rapport au chauffage électrique existant et que nous n'utilisons absolument pas pour l'instant (sauf un coup de soufflant dans les SDO au moment où on y est).
    Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. N'hésitez pas à me demander d'autres renseignements si vous en avez besoin !
  6. #66
    invite0cb20b6c
    je rejoins marlifonc1 sur le confort maxi d extraflam , j en suis très content et consomme 3 T environ de granulé par hiver ( température à 22 ) , je viens de refaire l isolation du toit et je devrais encore baisser ma conso.
    bref je recommande ce système de chauffage , le seul hic c est qu on ne sait pas ce que va devenir le prix des pellets à la longue car beaucoup de personne passe à ce système.
    ps pour marlifonc1 : attention en période de froid il vaut mieux laisser l insert tourner toute la journée à vitesse mini plutot que de faire éteindre et redémarrée l insert trop souvent , 3 extinction/allumage par jour ça commence à faire pas mal , ça abime la bougie d allumage , en ce moment avec le froid ( je suis en cote d or ) , le mien tourne toute la journée
    sinon je préfère l arrêter quand je dors , de 23h à 5h du matin et ainsi il tourne toute la journée et ne s arrête qu une fois .
    cdt
  7. #67
    invite26e3e10b
    Je suis actuellement dans une maison ancienne (longère normande) très moyennement isolée.
    Ma chaudière fioul est de qualité mais la maison reste dure à chauffer et la facture s'en fait sentir.
    J'aimerais me tourner vers un poele à granulé pour chauffer efficacement la maison à coût plus réduit, tout en gardant un système de thermostat/régulation.
    Le poêle étanche à ventouse semble proscrit au vu de la maison (fenêtres rapprochées) et je ne souhaite pas percer un tubage donnant sur le toit.
    Je possède en revanche une cheminée centrale au RDC (donnant à la fois sur la salle et le salon) et j'envisagerais de l'équiper d'un insert à granulés. Cela me permettrait également d'économiser de la place. Ce projet soulève quand même quelques questions :
    - l'insert à granulés possède-t-il les mêmes caractéristiques et les mêmes avantages qu'un poêle à granulé traditionnel?
    - Où l'insert va-t-il chercher l'air pour la combustion? Si cet air vient de l'intérieur, cela crée-t-il des courants d'air froid?
    - Existe-t-il des inserts à granulés double face avec soufflerie de part et d'autre? Cela permettrait dans mon cas de bénéficier d'une diffusion de chaleur homogène et de conserver le cachet de ma cheminée actuelle.
    - Est-il envisageable de créer un système de diffusion de la chaleur à l'étage outre par le phénomène naturel de montée d'air chaud par l'escalier?
    Je vous remercie pour votre aide.
  8. #68
    invite1c80fc4d
    Red face Re : Inserts à pellets
    Nous avons installé un insert à pellets de la marque Nordica Extraflamme, modèle comfort maxi, en octobre dernier et nous en sommes très contents... après avoir passé un certain temps pour une mise au point des réglages... Actuellement qu'il fait très froid, il marche en continue depuis une semaine mais avec le système "stand-by", jusqu'à il y a 15 jours, il ne marchait presque pas !
    Nous avons une maison de 90 m², dans les Cévennes gardoises, des années 80, pas hyper bien construite mais isolée tout de même au niveau du toit et nous avons installé des double-vitrages partout à l'automne dernier, très "compacte" au niveau de la distribution des pièces : grand séjour et cuisine ouverte plus un petit bureau contigü à la cheminée, un escalier juste à côté qui dessert l'étage avec les 2 chambres. En ce moment, on rajoute juste au minimum le petit convecteur sur le palier pour avoir moins la sensation de l'air froid qui descend ! (le garage, pas isolé, débouche par une porte sur le palier et, malgré nos efforts pour mieux isoler la porte, il passe quand même de l'air froird...).
    Par rapport à un poêle à granulé, je pense que ça chauffe un peu moins vu qu'il n'y a pas autant de convection mais nous n'avions pas d'autre choix, à moins de démolir toute la cheminée existante et c'est du costaud !!! Je crois qu'il existe des modèles avec un 2e circuit de ventilation qui doit permettre d'installer des bouches de sortie ; à voir avec un spécialiste...Pour l'instant, nous avons utilisé 65 sacs des 70 commandés initialement (273 €) auxquels nous avons rajouté la semaine passée 10 sacs supplémentaires (46 €) vu le froid qui était arrivé !
    Le propriétaire précédent (EDF) ne chauffait qu'avec les convecteurs électriques ; en résidence secondaire, il dépensait plus de 14 000 kW par an... Nous sommes là depuis bientôt 9 mois et nous avons 4 600 kW... Donc, ce système de chauffage nous paraît économique pour l'instant... car l'hiver a plutôt été doux cette année !
    Voilà, je pense avoir donné les renseignements que je pouvais ; d'autres sont plus pointus sur ce forum et devrait pouvoir répondre à vos questions !
  9. #69
    invite0cb20b6c
    marlifonc1 que je salue à été bien précis pour dans ses réponses , il n y a pas grand chose à ajouter .
    - pour l air de combustion en principe il y a un tuyau qui sort dehors pour aspirer l air frais , mais si aucun trou n est possible je crois que c est possible de prendre l air ambiant de la maison . si c est de l air extérieur , aucun soucis avec des courants d airs , il n y en a pas
    - les inserts sont généralement plus petit que les poële mais c est pas une certitude , à voir avec un vendeur , idem pour les inserts à doubles faces
    avant tout il faut voir qu elle est la surface à chauffer , l état de l isolation avant de pouvoir déterminer une puissance idéale
    invite26e3e10b
    Justement, je n'ai trouvé aucun insert (ou poêle d'ailleurs) à granulé double face sur le net... Je n'ai trouvé que des poêles à bois.
    Je ne sais même pas si cela existe?
  11. #71
    invite1f6a4e6d
    Post Re : Inserts à pellets
    Pour le choix d'un système de chauffage tel que poêle ou insert à pellets, il y a quelques critères que je pense très importants :
    - la circulation de l'air chaud dans la maison, sa diffusion etc..
    - la facilité à recharger le foyer, généralement avec des sacs, mais pas seulement... le vrac avec un seau est à étudier. A quelle hauteur est la trappe ? quelle contenance ?
    - la qualité du conduit de fumée, il est possible d'utiliser un système "ventouse" ou une cheminée pré-existante. Mais alors de la chaleur disponible autour du conduit de fumée risque de "chauffer les alouettes".
    Par contre, si le réglage de la programmation est adaptée, la question de la puissance mini ne se pose pas, le système va s'arrêter quand la T° de consigne sera atteinte, et redémarrer ensuite. Sauf cas exceptionnel, ce n'est pas la puissance maximale qui sera la limitation, mais la mauvaise diffusion de la chaleur dans le logement (trop chaud près du poêle ou de l'insert, frais plus loin).
    D'expérience, avec un poêle à pellets, la flamme est moins attrayante qu'avec des bûches, la vitre se salit (quoiqu'en dise le vendeur...)
    Le stockage des pellets doit se faire impérativement au sec.
    La quantité de cendres retirées est presque négligeable... un coin de jardin...
    Et certes on peut chercher un système de diffusion "double face", mais le poêle est plus performant de ce point de vue, notamment si vous avez une sortie "air chaud" qui peut être dirigée comme vous le souhaitez (par exemple tuyau d'air chaud pour le niveau au-dessus).
    J'ai vu des personnes démonter la cheminée, et mettre le poêle à sa place en utilisant le conduit à partir du haut de la pièce...
    Salutations - Patrice
  12. #72
    Le Jeck
    Citation Envoyé par Klement27 Voir le message
    A mon avis cela doit être relativement difficile à réaliser.
    1. où veut tu mettre la réserve à pellets si tu as un double face ? Les pellets viennent normalement quasiment toujours de l'arrière.
    2. si tu envisages de mettre le silo à pellets sur le coté, ok , mais le fond de la chambre de combustion sert aussi de réflecteur de chaleur, donc si double face ... plus de réflecteur.
    Pour moi peu de chances que cela existe ... mais fais le nous savoir si tu trouves.
  13. #73
    invite5ac7055c
    Pour ma part nous avons installé un insert à pellets avec un récupérateur de chaleur qui propulse l'air chaud jusqu'à 2 étages au dessus du niveau où se trouve l'insert.
    Nous habitons une maison de village mal isolée. Nous passons en moyenne 2 tonnes de pellets/hiver (à 275 € la tonne livrée en sacs de 15 kilos).
    C'est notre seul chauffage.
    Nous en sommes relativement content. Relativement car il faut quand même reconnaître que c'est une machine sensible : pellets trop humides ou changements de pellets (fournisseurs) et la machine est à ajuster en réglage, voir inutilisable dans le cas de pellets ayant pris l'humidité.
    Le gros avantage : la maison est chauffée avant qu'on rentre du boulot...et maintenue en température lorsque l'on part en vacance.
    Nous avons le modèle 'VISIO'.
    Espérant avoir pu t'apporter quelques éclairages.
    Bonne soirée,
    Pitchoune13
  14. #74
    invite6eba7a51
    Nous voudrions installer un insert à pellets dans une cheminée à foyer ouvert, aussi vos messages, infos sont les bienvenus.
    Cependant le bruit est rarement évoqué, qu'en est-il pour chacun de vous ?
    Merci.
  15. #75
    invite0cb20b6c
    concernant le bruit , on entends un peu le ventilateur d'air chaud mais c est largement supportable , mon canapé est à 2 mètres de l insert et cela ne me gène pas , la nuit je ne l entends pas du tout .
    par contre c est plus bruyant lors de l extinction de l insert qui place la ventilation à une vitesse maximale pendant une dizaine de minutes , là effectivement c est un peu bruyant mais ça ne dure pas ...
    cdt
  16. #76
    invite1c80fc4d
    Je vais dans le sens de Bat0210 et je confirme que le bruit est minime sauf, en effet, lors du nettoyage final et aussi de l'allumage mais, pour ce dernier, de façon très brève.
  17. #77
    invite6eba7a51
    Merci à Bat0210 et Marlifonc1
    Je pense avoir un vendeur Extraflam pas trop loin, je vais aller le voir.
    J'attends un devis pour un Edelkamin.
    Qq'un connait-il?
  18. #78
    invite1436b249
    Je me permet de "déterrer" ce fil un peu ancien, mais je n'en ai pas trouver de plus récents.
    J'envisage sérieusement d'installer un insert a granules Ravelli (ecotek) Erika pour remplacer mon insert a bûches, dans le but d'une plus grande autonomie et d'alléger la manipulation (je me fais vieux et le rangement de 10 stères de bois me devient trop pénible.
    J'ai choisi cette marque parce qu'il y a un vendeur à 10 km de chez moi, qui ne fait que le chauffage a granules, poèles, inserts, chaudières.
    Il vend également des granules que je peux me faire livrer ou éventuellement aller chercher avec ma petite remorque.
    Ainsi, en cas de panne il ne pourra pas mettre en cause la qualité des granules
    Comme il me faut 10 minutes pour me rendre chez lui, en cas de panne c'est pratique, contrairement a un revendeur qui habite beaucoup plus loin et qui rechigne a venir rapidement en cas de panne.
    Comme ce fil est assez ancien, et que beaucoup se posaient des questions ou étaient en cours d'achat, j'aimerais maintenant avoir des retours après 2 ou 3 hivers d'utilisation, que ce soit de cette marque ou d'une autre, car il est difficile de se faire un avis sur une marque donnée, certains en étant très contents et d'autres très mécontents !
    Un insert a granules est bien sur autrement plus compliqué qu'un insert a bûches qui lui n'a aucun moteur et électronique, et ce qui me fait peur ce sont les pannes qui, bien sur, n'arrivent pas en été !
    Ma fille a acheté récemment un poèle a granule ecotek et en est très contente, mais c'est seulement le premier hiver !
    Merci d'avance pour vos réponses
  19. #79
    invite1c80fc4d
    Moi, je n'ai pas un retour ancien puisque c'est notre premier hiver avec notre insert Nordica Extraflam mais nous en sommes très content et il n'est pas tombé en panne ! C'est très pratique comme système même s'il y a la contrainte de le remplir de pellets à intervalles réguliers... Peu de salissures extérieures, pas d'odeurs et très peu de résidus ! Bonne chance pour futur achat (je ne connais pas la marque).
  20. #80
    invite6eba7a51
    J'ai un devis, et notre décision n'est pas prise.
    Je peine à me projeter en utilisateur :/
    Par exemple, comment ramoner par le bas ?
    Est-ce seulement possible ?
    La question du bruit de la ventilation, qu'en est il ?
    Dégât et saletés de l'installation ? La pièce à été refaite il n'y à pas si longtemps, pas question de tout recommencer.
    Comment cela s'est il passé chez vous ?
    etc...
  21. #81
    invite1c80fc4d
    Pour le ramonage, je ne sais pas vu qu'on attend d'éteindre définitivement. Mais, vu que l'insert est connecté à l'arrière par un système de "ventouse", je pense, qu'une fois l'insert tiré, cela doit pouvoir se faire...
    La ventilation : elle s'entend surtout au "nettoyage final", quand l'insert s'éteint totalement ou, en fonction "stand-by", lorsqu'il s'arrête une fois la t° atteinte ; c'est supportable pour nour qui n'aimons pas le bruit ! Ca ne dure pas très longtemps (15 à 20').
    Pour l'installation, on a pas eu affaire avec des gens très soigneux ! Mais, en fait, s'il n'y a pas de travaux particulier sur la cheminée existante, cela ne fait pas du tout de saleté. Dans notre cas, l'habillage de la cheminée est en pierre, dont une énorme d'un seul tenant au-dessus ; ils ont dû la "rabioter" pour que l'insert rentre et ils l'ont fait avec un perforateur sans prendre aucune précaution pour protéger les meubles en place. Ca a duré 2 bonnes heures et comme la pierre est noire, je vous dis pas la crise que j'ai piquée...
    Bon courage.
  22. #82
    invite1436b249
    Merci pour la réponse
    J'habite en haute savoie et il n'y a pas trop le choix, si on veut avoir un installateur a proximité.
    J'en ai visité un autre mais il faisait surtout des poêles a bûches et quelques poêles a granules. Ce qui ne me donnait pas confiance, c'est qu'il chauffait son local au mazout !
    Le revendeur que j'ai choisi et qui avait un local assez grand, le chauffait lui avec des granules et on pouvait voir en fonctionnement des inserts ou des poêles .
    J'aurais préféré un poêle qu'un insert, mais je n'ai pas envie de casser la cheminée ! L'ennui de l'insert c'est qu'il faut l'arrêter pour le recharger, a moins d'avoir un système de chargement extérieur avec un
    tuyau Je verrais a l'usage si j'installe un tel dispositif
  23. #83
    invite5809f29a
    Re : Inserts A Pellets
    Je m'informe actuellement sur un insert à pellets hydro de chez Edilkamin : l'Idropellbox.
    Ca me parait un produit intéressant à double titre : d'une part, chargement par tiroir frontal avec capacité 30 kg.
    Mais surtout, dans ma configuration (recherche d'un chauffage d'appoint léger dans un séjour de 40 m2 mais surtout d'une relève de chaudière fioul), cela me permettrait de ne pas surchauffer la pièce mais d'exploiter quand même les 15,6 kw en soulageant ma chaudière fioul, puisque 80 % de la puissance est dédiée à la production d'eau chaude).
  24. #84
    invite1436b249
    J'ai acheté un insert Ravelli parce qu'il y avait un installateur à coté de chez moi !
    Je trouve que c'est indispensable.
    J' en suis content a part le point suivant qui est de ma faute:
    Je voulais remplacer mon insert a bûche dans une cheminée d' assez grande taille.
    Chez moi ce n'est pas très grand, environ 45M2 sans compter les chambres que nous ne voulons pas chauffer et dont les portes restent fermées.
    Je n'ai pas écouté le conseil du vendeur qui m'incitait à prendre le plus petit modèle, car je trouvais qu' il faisait riquiqui dans cette grande cheminée.
    J'ai donc pris un modèle un peu plus grand, sans toutefois aller au maximum.
    Résultat: l 'insert chauffe trop, même à la puissance 1 qui est la plus faible !!!!!!!!
    Suite à ma remarque, un technicien (expert) est venu chez moi pour diminuer le plus possible sa capacité de chauffe, mais c'est encore trop !
    C'est fou ce qu'un insert chauffe !
    Il faut savoir que certains réglages de l' insert se font uniquement par un technicien qui lui seul possède le mot de passe permettant de modifier ces réglages d'usine, d' ou l' importance d' en avoir un à proximité.
    Je reviens à l'insert !
    La façon la plus pratique de faire fonctionner cet insert ou un poêle est le fonctionnement par sonde de température qui allume et éteint l'insert sans qu'on ai rien d'autres à se préoccuper que d' approvisionner en granulés.
    Dans ce cas vous devez choisir la température ambiante que vous voulez et indiquer l' écart de température entre l' allumage et l' extinction du poêle.
    C'EST LA OU RÉSIDE LE PROBLEME !
    Ce que l'on aimerait tous, c'est une température la plus constante possible !
    Or si votre insert est surdimensionné, et pour peu que vous ayez programmé un écart de température faible, 2° par exemple, votre insert va s' allumer et s' éteindre sans arrêt.
    Il est indiqué sur la notice, que dans ce cas, la bougie de chauffe risque de ne pas durer longtemps !!!!!!!!!!!!
    Donc, réfléchissez bien au volume à chauffer et ne prenez pas un insert sur sa bonne mine ou parce qu 'il offre une capacité importante de remplissage des granulés. En général plus la capacité de charge de granulés est importante, plus l' insert chauffe fort !
    Croire qu' un insert qui a une grande capacité de chauffe peut aussi chauffer tout doucement est une erreur !
    Ma fille qui a un poele, a un salon plus grand et des chambres à l' étage dont les portes restent ouvertes, n'a pas le même inconvénient que moi.
    Pour le reste, pas de dégâts chez moi à l' installation puisque la cheminée était plus grande, et pour le ramonage pas de soucis, l 'insert étant sur des rails et une fois tirer vers l' avan,t accès facile
  25. #85
    invite1c80fc4d
    Smile Re : Inserts à pellets
    En ce qui nous concerne, nous avons un insert à granulés Comfort Maxi de chez Extraflamme, avec un retour d'expérience de un an puisque nous l'avions fait installer l'été 2011 et mis en marche à la mi-octobre.
    Notre superficie est de 90 m² avec 2 chambres à l'étage. Nous l'avons mis en remplacement d'une cheminée à foyer ouvert. Notre maison possède maintenant des doubles-vitrages et les murs et la toiture sont moyennement isolés.
    La saison de chauffe passée, nous avons consommé 95 sacs de 15 kg de pellets (1 425 kg) pour un coût de 388 €. Nous sommes dans les Cévennes gardoises où il ne fait pas trop froid, sauf les 15 jours de février où il a fait jusqu'à moins 9° et au cours desquels nous avons dû rajouter 2 radiateurs électriques : celui de 500 W dans l'entrée et celui de 1 000 W dans le séjour.
    Notre maison est située sur 2 niveaux avec l'escalier qui dessert l'étage juste à côté de la cheminée ; le séjour et la cuisine sont d'un seul tenant. Donc, la chaleur de l'insert est bien répartie partout. Cependant, nous tentons depuis 15 jours l'expérience (en vérifiant la consommation électrique !) de laisser le petit radiateur de 500 W allumé en permanence dans l'entrée, ce qui amène moins de froid au niveau inférieur par l'escalier.
    Nous avons programmé une plage d'allumage de 6 h 30 à 22 h 30 en demandant 21°. En ce moment, l'insert ne marche que 2 h 30 environ le matin et ne se rallume que le soir, ou pas du tout ces derniers jours où il fait beau et doux... Mais il y a toujours la possibilité de remonter ou de baisser d'un degré si l'on veut le faire remettre en route ou l'arrêter !
    Bon, tout ce bavardage pour dire que nous sommes contents de notre acquisition. Le seul défaut est le tiroir que nous avions pris en option (offert) et dont nous ne nous sommes servi que 3/4 fois car la configuration de la cheminée existante ne nous permet de le tirer suffisamment et c'est galère pour "enfourner" les pellets !!!
    Bon choix.
    Mme CATTOIRE
  26. #86
    invitedbac313d
    nous avons à peu près le même projet: avons un insert fermé qui ne rayonne pas du tout (16°mx en chargeant toute la journée!!) et voudrions le remplacer par un insert ou un poêle à pellets.Nous hésitons beaucoup! Le coté esthétique nous ferait pencher pour un insert...mais notre budget est limité: 5000€ maximum! Le bruit nous retiens beaucoup aussi!
    Merci pour vos conseils!
  27. #87
    invite9bd339ce
    Petit retour d'un utilisateur:
    J'ai un collègue qui a un insert a pellet.
    Comme ces technologies m’intéressent, je lui ai demandé ce qu'il pensait du sien.
    Il m'a dit qu'il considère que c'est une catastrophe, a cause du ventilateur qui extrait l'air chaud vers la pièce, et qui ne peut pas se couper quand l'insert est allumé sous peine de passer l'insert en sécurité. Il le trouve beaucoup trop bruyant, et ne s'en sert donc que quand il n'a pas le choix.
    Bref, sans avoir un modèle particulier en tête, faites attention a ce critère ...
  28. #88
    invitefae57cd1
    Je viens juste de faire installer un insert a granules mais le bruit de la soufflerie en permanence est fort désagréable - je ne sais pas si je m habituerai a ce bruit l insert etant installe dans ma piece principale- par contre apparement je pense que cet insert piezzetta chauffe beaucoup- mais je n ais pas commande de granules je n ai que le sac de 15 kg offert pour tout essai et il faut plusieurs semaines pour se faire livrer les pellets- il faut un aspirateur speciale cendre fine des l installation car il faut nettoyer le brasier tous les jours ou deux jours - mais attention au bruit de la ventilation. trop fort -
  29. #89
    invite1436b249
    Yolande, je ne sais pas ou vous habitez car autour de chez moi tout le monde se met à la vente des granulés: Botanique, le comptoir agricole, l' entrepot du bricolage, etc...etc...
    On a l' embarras du choix pour autant que l' on puisse aller les chercher avec une remorque ! Tous ne font poas la livraison.
    Pour le bruit, nous, nous y sommes habitués facilement.Je suis content de cet achat sauf en ce qui concerne le point cité plus haut, a savoir qu' il chauffe trop !
    Je chauffe en hiver non stop jour et nuit même température et je nettoie le poêle tous les deux jours avec un aspirateur.
    A ce sujet, attention à l' aspirateur ! le premier, payé dans les 50 euros n' a pas fait long feu car le moteur a grillé au bout de peu de temps.
    La même chose est arrivé a ma fille qui a un poele a granulés
    Ces aspirateurs qui ont un filtre papier comme les filtres a air des voitures ne valent pas un clou, ou il faut nettoyer le filtre après chaque utilisation. Le filtre s' encrasse dans les plis, le moteur ne se refroidit plus et brûle !
    J' ai demandé au ramoneur ce qu' il utilisait comme aspirateur et il m' a fait voir. Ce sont des aspirateurs professionnels ou le filtre est en tissu et fait la grandeur de la cuve.
    J' en ai acheté un et là plus de souçis. Encore faut il le nettoyer, ce qui est très facile, il suffit de sortir le filtre et de le tapoter au dessus d' une poubelle.
    Je le nettoie toute les 3 utilisations et ça prend 2 minutes.
    L' inconvénient est que c' est cher ! 367 euros ttc le mien (neso 250)
    Pour ceux que ça intéresse voici le lien: http://www.prosynergie.fr/fr/notre-o...-neso-250.html
    En bas de la page vous voyiez a quoi ressemble le filtre
    Je n' ai pas d' action dans cette société !
  30. #90
    invite6e3b9029
    bonjour a tous,je viens d'installer un insert a pellet.
    un box500 mais il ne s'allume pas?
    et tout est bien raccorder éléctriquement.
    est ce que qq'un aurait une idée du probleme
    merci d'avance
  1. pb de pellets
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2010, 18h34
  2. poêle à pellets
    Par invite3906ddb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2009, 21h28
  3. Qui connait les inserts Turbo fonte ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2007, 12h30
  4. chaudières à pellets
    Par invite175a462b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2006, 20h28
  5. Inserts de cheminée
    Par invite5f783681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2005, 21h45
