Bonjour Marlifonc1,
Le problème avec les poêles à pellets, c'est qu'arrivé à la température désirée, il se met en puissance minimale.
mais parfois cette puisance minimale est amplement suffisante (pour ne pas dire trop puissante) pour continuer à faire augmenter la température.
Ce n'est pas un "problème" lié à la programmation ou à l'appareil, c'est ainsi.
Je viens d'aller voir sur un site au hasard la puissance de cette bête:
Donc en puissance minimale il produit encore toujours 3,8 kW.Puissance thermique 3,8 – 10,0 kW
Pour mémoire, pour une hauteur sous plafond **± 250 cm avec 1 kW tu peux chauffer de 5 à 15 m² (de très mal isolé à très bien isolé). Ce qui veut donc dire qu'en fonction de ton isolation en position minimale ton insert va chauffer au moins de 19 à 57 m². Voilà donc où est la limite minimale de ton appareil.
Certaines marques (je ne sais pas si Extraflame le fait) vont se mettre en pause (à l'arrêt) quand la température est arrivée au niveau souhaité et vont se remettre à chauffer quand la température redéscendra de plus de 2°C.
C'est une piste à explorer.
