Norme DIN 18893: capacité de chauffage d'un poele
    invite51c97899
    Je me pose des questions sur la norme DIN 18893 indiquant la capacité de chauffage d'un poele en m3: en effet, on trouve des poeles de meme puissance, de technologie apparemment identique mais avec des capacités de chauffage variant du simple au double...
    Comment cela se fait ?
    Exemple:
    88m3: http://www.ofen.edingershops.de/Holz...:91118078.html
    124m3: http://www.ofen.edingershops.de/Holz...:91103809.html
    143m3: http://www.ofen.edingershops.de/Holz...:91125967.html
    Qu'est ce qui m'echappe ? Est ce que dans la realité y a vraiment une difference ?
    Merci !
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Norme DIN 18893: capacité de chauffage d'un poele
    L'inertie , mon cher.... cela influe sur la puissance moyenne du poele entre deux flambées , donc du volume habitable qu'il peut chauffer .
    les poeles que tu montres sont de conceptions différentes , le dernier n'a pas d'habillage en pierre ou céramique ...
    Un même poêle , sans carapace ou masse accumulatrice , restitue instantanément toute la puissance de son foyer , mais se refroidit d'autant plus vite qu'il n'a pas d'inertie , ce qui amène à le recharger un peu plus souvent (un exemple : les "petits Godin " ont une sacrée puissance de 10 à 12kW , n'ont pas de masse accumulatrice hormis les briques réfractaires autour du foyer cylindrique à l'intérieur de la carapace de tôle , on ne peut pas mettre de tels poêles dans une maison BBC ou une pièce moyenne - isolée par l'intérieur - sous peine d'ouvrir les fenêtres!!)
    Le même poêle , avec une grosse carapace de pierre ollaire ou de chamotte , ne donne pas instantanément la chaleur d'une flambée , la carapace "tamponne" ou déphase l'émission de calories sur un certain laps de temps , de 2 à 4 ou 5h , sa puissance moyenne est alors modérée , avec des chargements en bois moins fréquents car l'extérieur du poele paraît encore chaud .
    Imaginons un poele de masse , avec le même foyer et 800 kg de masse accumulatrice , il n'aurait alors qu'une puissance moyenne de 2 à 3KW après la flambée de la même quantité de bois brûlée en 1 ou 2h , mais chaufferait sur 10 à 16h sans recharge .
    Un Nordoven NO80 a un foyer de 20 kW environ , nécessaire pour brûler une forte quantité de bois en peu de temps (1 à 2h ) , mais en fait sa puissance moyenne de rayonnement est de l'ordre de 4 à 6 kW pendant une période de 10 à 16h après la flambée , car lissée par la masse de 1T de chamotte .
    Ce n'est pas la même chose qu'avec un Bullerjan de 20KW (pas d'inertie ) qu'on ne peut mettre que dans une grande maison en pierre de 200 m2...(soit 500m3 habitables) .
    Dernière modification par herakles ; 17/10/2013 à 10h53.
    invite51c97899
    Merci Herakles, je comprends bien le raisonnement sur l'inertie que tu exposes, cependant,
    - le 88 m3 pèse 73 kg
    - le 124m3 pèse 70kg
    - le 143 m3 pèse 59 kg ...
    Dans ce cas précis, l'inertie dependant essentiellement du poids ne semble pas avoir de rapport avec la capacité de chauffage, et meme au contraire, plus le poele est leger plus il chauffe...
    De meme les puissances sont les memes, et les rendements aussi... Ce sont trois poeles fonte avec un habillage essentiellement esthetique et non inertiel... Les memes modeles de la gamme sans habillage sont ainsi donnés pour les memes volumes de chauffe.
    Donc, doit y avoir autre chose...
    L'énergie que l'on peut mettre dans le foyer dans les critères de la norme....
    Le premier brûle des bûches de 16 cm
    Le deuxième brûle des bûches de 25 cm
    Le troisième brûle des bûches de 30 cm
    invite51c97899
    Ok ! je comprends maintenant, merci !
  1. norme pour conduit poele a bois
    Par invite14b788d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 21h09
  2. capacité d'un poêle.
    Par invited638d4af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2012, 17h16
  3. norme tubage poele a bois
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 22h53
  4. norme poele a bois
    Par invitef0e368e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 14h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
