Conductivité thermique comparée du cuivre / PER / multicouche
    hary
    Quelqu'un connaitrait il la conductivité thermique de ces 3 différents type de tubes.
    En réalité, ce n'est pas vraiment la conductivité thermique en W/m.K mais la capacité du tube à transmettre la chaleur.
    Ce serait pour comparer pour une utilisation en plancher ou mus chauffant.
    Avec le cuivre qui semble avoir une conductivité 1000x supérieur au PER et son épaisseur de 1mm au lieu de 1.5 pour le PER par exemple, il transmet le chaleur au moins 1500x mieux !
    Ce n'est pas rien. Le cuivre doit donc permettre un abaissement de la température du caloporteur. Mais de combien ?
    Et est ce vraiment rentable d'utiliser du cuivre au lieu de PER. Dans le cas d'utilisation d'une PAC, j'imagine que oui.
    Qu'en pensez vous ? ET qu'en est il du multicouche ?
    Ce que j'ai trouvé comme valeur
    Lamda cuivre : 380W/m.K
    Lamda PER : 0.4Wm.K
    invite2313209787891133
    Re : Conductivité thermique comparée du cuivre / PER / multicouche
    Le cuivre est meilleur conducteur, mais le transfert de chaleur est surtout limité par l'environnement du tube, ainsi ça ne change quasiment rien d'utiliser l'un ou l'autre ; la différence de température du caloporteur est imperceptible.
    barda
    d'accord avec dudulle, c'est l'enrobage béton+revêtement de sol qui constitue l'essentiel de la résistance thermique, rendant négligeable la résistance propre du tuyau, quelle que soit sa matière; la différence existe sans doute, mais elle est non mesurable... par contre, les inconvénients du cuivre dans un pc sont bien réels...
    hary
    Ok, je vois.
    Je pressentais l'histoire prépondérante de l'enrobage.
    barda, tu parles d'inconvénients bien réel du cuivre en PC. Tu pourrais préciser svp.
    A priori, c'est le multicouche qui semblerait le plus approprié en PC car son coefficient de dilatation est moindre que le PER et il est "antioxygène".
    barda
    le cuivre s'entend très mal avec le ciment, qui le corrode; il faut donc le protéger par une couche de plastique (du coup, sa conductivité en prend un coup); par ailleurs, aucune soudure ou brasure n'est possible dans l'enrobage, il faut donc manipuler des couronnes de cuivre recuit d'une centaine de mètres, sans écrasement et sans rupture; enfin, la longévité du cuivre ordinaire n'est pas garantie...
    lucienpel
    tout à fait d'accord avec Barda vous ne pouvez pas mettre le
    cuivre en contact direct avec le ciment de la chape que vous aller couler.
    hary
    Ah et bien si l'avantage de la bonne conductivité du cuivre est en partie perdue par une couche protectrice en plastique, autan utiliser du multicouche alors.
    barda
    Excellente conclusion...
  1. Raccord cuivre/multicouche pour chauffage central
    Par invitefc25c797 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2012, 19h20
  2. Valeur comparée des monnaies en or, argent et cuivre/bronze
    Par invite296aeeae dans le forum Archéologie
    Dernier message: 01/11/2010, 10h09
  3. Conductivité d'un alliage de cuivre
    Par invite0f8fc193 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 16h23
  4. Inertie thermique VS conductivité thermique
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 15/09/2008, 14h12
