Isolation entre 2 pièces chauffées, mur en parpaing
    invitecb964b8e
    Je vais aménager les combles de mon garage afin d'y installer une chambre et je me pose la question de l'isolation entre le mur du garage et de la maison. Ce mur est en parpaing avec seulement un parpaing de 20 cm de large. De chaque côté du mur les pièces seront chauffées donc qu'est ce que vous me conseillez comme isolation.
    Est ce qu'une laine de verre pas épaisse bien sur derrière un rail pour le placo suffirait ou du doublage?
    Merci pour vos réponses
    gridobu
    Re : Isolation entre 2 pièces chauffées, mur en parpaing
    Si les 2 pièces seront chauffées, pas besoin d'isolation, mais un enduit.
    Ce mur est il en contact avec le mur extérieur ? La maison est elle bien isolée? Comment ?
    invitecb964b8e
    merci de ton retour.
    Oui la maison est assez bien isolée au niveau de la toiture(240mm isoconfort 35).
    Le garage est dans la continuité de la maison, mais le garage est un peu plus petit en largeur et hauteur, mais aucune partie du mur de la future chambre au dessus du garage ne sera en contact avec l'extérieur
    gridobu
    Quelle isolation pour les murs et fenêtres ?
    Le mur est il en contact sur les côtés avec un les murs extérieurs ? Pont thermique ?
    Dernière modification par gridobu ; 26/10/2013 à 20h12.
  1. Isolation phonique entre 2 pièces
    Par invite13f4bb9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 17h07
  2. Isolation optimale sur parpaing
    Par invitec330b05b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2009, 12h36
  3. VMC DF et isolation sonore entre pièces
    Par invitec26f52d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2009, 20h20
  4. Isolation des combles et cloisons entre les pièces
    Par invite2b7b701d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2008, 21h50
  5. Parpaing isolation ?
    Par invite68ef7091 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 21h19
