voyant orange sur vmc helios 270 eco
    invite59f6f675
    Du jour au lendemain mon voyant est passé de vert fixe à orange fixe sur ma vmc helios 270 eco.
    Est ce que qqun a déja rencontré ca ? Je trouve absolument rien sur ce changement de couleur dans le manuel...
    Merci de votre aide / vos conseils !
    invite64641548
    Re : voyant orange sur vmc helios 270 eco
    Ceci est un rappel de contrôle des filtres,
    basé sur une horloge interne (6 mois).
    Après contrôle/nettoyage/changement,
    il faut passer rapidement de la vitesse 1
    à la vitesse 3, puis revenir à la vitesse 1,
    pour réinitialiser le voyant et cette horloge.
    invite59f6f675
    Merci pour ce retour.
    Je viens de tester mais malheureusement ca ne marche pas.
    Je me demande si c'est pas un défaut associé à la diode elle meme, car en reguardant de pres j'ai l'impression de voir à la fois du vert et du rouge (cette diode peut être l'une ou l'autre de ces couleurs), ce qui donne le orange.
    Dans ce cas ce serait un problème "électronique", peut être de connectique ? Est ce que la commande en facade se démonte facilement ? Sur le manuel ils indiquent qu'il y a une RJ12 derrière...
    invite64641548
    L'interface est tellement rustique que leur procédure
    de réinitialisation des défauts semble caractérielle.
    Quand ça m'était arrivé, il avait fallu que je m'y
    reprenne à plusieurs fois avant d'y arriver.
    Essaie de nouveau en décomposant la manip :
    • passe en vitesse 2, et attend que les moteurs se stabilisent ;
    • passe en vitesse 1, et attend que les moteurs se stabilisent ;
    • passe alors directement en vitesse 3.
    C'est à ce moment que le voyant repasse au vert.
    À moins peut-être que les filtres soient toujours encrassés ...
    invite59f6f675
    Bonjour !
    Me revoila avec 1 mois de décalage !
    Merci des infos ci dessus : J'ai essayé mais elle ne veut rien savoir.
    Entre temps, j'ai aussi remis des filtres neufs, débrancher/vérifier la connectique RJ12 du boitier de commande/rebrancher, fais un check up globale.
    Me re-voila toujours avec ma diode orange. A ce sujet quels sont les couleurs possibles ? Il me semblait qu'il y avait que vert et rouge ? je dis ca car on dirait suivant comment on regarde la diode que c'est une addition de vert et rouge...du coup est ce normal ce orange ou alors bug avec vert+rouge simultané ?
    inviteda7baa13
    Bonjour Rod35.
    Tu en es où avec ce voyant ? J'ai le même soucis.
    Dclik
    invite59f6f675
    Au final c'est la carte mère qui était défaillante. La VMC n'étant plus garantit, il a fallu débourser 200-300e de tête pour racheter une carte mere.C'était il y a un an environ.
    Il y a une semaine j'ai de nouveau eue le voyant orange, sueur froide, mais cette fois le fait de passer plusieurs fois rapidement de position 1 à 3 a réglé le problème (il faut d'abord changer ou nettoyer les filtres car le voyant orange à l'origine c'est pour signaler leurs encrassements).
    A noter que la manip ne marche pas du premier coup j'ai du le faire x fois, éteindre, rallumer, refaire x fois et au bout d'un moment il a finit par repasser vert....un peu space mais d'autres utilisateurs m'avaient prévenus.
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Mixte Ventouse 23 KW - G.N. voyant orange qui s'allume! [résolu]
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 20h40
  2. [Divers] Tassimo 4011 : voyant orange !
    Par invite35153628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2011, 09h01
  3. [Blanc] TASSIMO Bosch TS4012/03 voyant orange
    Par inviteba6a730d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 21h47
  4. [Blanc] LV Bauknecht GS 581 S : voyant orange allumé en permanence ?
    Par invitead3f0cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 18h45
  5. [Blanc] Panne congelateur arthur martin voyant orange allume
    Par invite560a42b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 12h44
