Habillage de conduit de poêle à bois
    inviteb96c99f1
    j'ai un conduit double parois isolé qui traverse un étage, je m'apprête à réaliser un coffrage en plaques de plâtre M0 autour de ce conduit.
    Voici ce que je crois savoir sur cet habillage :
    il doit respecter l'écart de 8 cm avec le conduit, m^me si placo M0
    il doit posséder 2 grilles de décompression, basse et haute, pour éviter le piège à calorie.
    Les questions que je me pose sont les suivantes.
    L'habillage doit-il être visitable ?
    Quelles dimensions doivent avoir les grilles ?
    Y a t'il d’autres impératifs qui m'échappent
    merci d'avance et bonne journée.
    pueblo
    Re : Habillage de conduit de poêle à bois
    pas de réponse précise ;
    mais pourquoi dois tu le coffrer ce conduit?
    inviteb96c99f1
    je dois, ou je veux le doubler pour raison principalement d'intégration dans la pièce, je trouve pas super l'aspect du tube galva dans cette pièce. En plus étant allergique au ménage, je voudrais éviter tout ce qui fait nid à poussière.
    mais plus sérieusement, je sais plus où j'ai lu ça, mais il me semble que dans les espaces habités c'est fortement conseillé, pour être sûr qu'un vêtement par exemple jeté négligemment ne se trouve au contact du conduit.
    invitef064816d
    normalement le coffrage est obligatoire dans le but que le conduit ne soit pas abimé en cas de choc donc la norme l'oblige.
    Si tu mets du M0 alors tu peux quasiment le coller au conduit puisqu il est incombustile.
    Il faut ventiler le coffrage en bas et en haut avec des grilles style decompression hotte de cheminée.
    Et visitable non.
    cornychon
    Si l’emplacement le permet, je te conseille de faire un placard mural qui intègre le tube et permet de faire du rangement.
    Voir le tube en ouvrant le placard n’est plus un problème !
    inviteb96c99f1
    oui, il y a aussi cette protection mécanique contre des chocs accidentels.
    Je vais donc continuer ce que j'ai commencé et poser les grilles.
    Cornychon, ton idée est bonne, mais à plus forte raison dans un placard,je pense qu'il faut assurer la distance vis à vis du conduit de manière fiable.
    Bonne journée à tous.
  1. Poêle à bois Morso 1452 sans l'habillage en pierre stéatite
    Par invite3222c13a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2013, 20h18
  2. Habillage d'un poêle à bois
    Par invitef80abf2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2011, 13h34
  3. Habillage des murs derriere un poele a bois
    Par invite0cb05b00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 13h55
  4. Habillage poele a bois
    Par invite48d876f5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/10/2008, 20h29
  5. habillage poêle à bois
    Par invite60c36d6b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h20
