poutre maitresse à remplacer par IPN
    invitee2b6ed69
    nous souhaitons habiter dans une ancienne étable, dont le plafond est assez bas (2,30 sous poutre du plafond). La poutre maitresse qui traverse la pièce fait 7metres de long et 40cm x 40 cm de coté, elle est soutenue par deux pilasses à chaque extrémités des 7 metres. la hauteur sous cette poutre est de 2,10 mètre. Du coup, la pièce est vraiment "basse", et encombrée par les deux pilasses. Est-il possible d'envisager de remplacer cette poutre par un IPN et de supprimer les pilasses? La charge à porter par le plancher sera supérieur à l'existant puisque nous comptons aménager l'étage : 3 chambres, 1 salle de bains, des toilettes et 1 dressing.
    Nous venons d'acheter cette batisse et pour e moment nous n'avons pas fait intervenir de professionnels (d'ailleurs qui du maçon ou du charpentier est le plus compétent pour e genre de problème?)
    merci d'avance pour votre aide
    obijoba
    Re : poutre maitresse à remplacer par IPN
    Ce sujet aurait une meilleure place en forum "bricolage et décoration".
    Bonne journée.
    cornychon
    Faut faire appel à un véritable charpentier bois de ta région. C’est à dire une personne spécialisée dans les charpentes en bois.
    S’il rencontre un problème de tenue mécanique, il fera appel à un bureau d’étude qui lui donnera la solution en fonction de l’aménagement que tu souhaites faire.
    Par sécurité, je te conseille de faire faire deux projets avec devis.
    invite467c5e69
    Cette poutre fait-elle partie de la charpente (est-ce au niveau d'une ferme) ?
    Si c'est le cas .... Pas gagnée ton affaire ....
    Par contre si elle soutient juste "ton plafond", je pense qu'avec des étais / verins ça doit pouvoir être fait ....
    Une photo ?
  1. renforcement poutre maitresse pourrie en son extrémité
    Par invitec59b452b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2012, 10h17
  2. remplacer une poutre bois par un IPN
    Par inviteb05fe4a2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2012, 02h43
  3. remplacer une poutre en bois par un IPN
    Par inviteb05fe4a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2012, 16h17
  4. poutre bois a remplacer par IPN ?
    Par invitece15aaa2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 19h39
  5. pilier de soutien pour poutre maitresse
    Par invite86dd89b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2009, 12h09
