De façon générale quel est le bon équilibre entre périodes où la chaudière est en mode chauffage et les intervalles OFF ? Comment savoir si les cycles de chauf sont ni trop court, ni trop long.
Cela pour une chaudière gaz.
Par exemple, dans ma situation avec une chaudière gaz basse température ( Nectra de Chaffoteau)qui alimente uniquement un plancher chauffant et ECS, elle fonctionne 30 secondes avec des cycles de "repos" de 2 mn 40 soit en ce moment 19 cycles par heure. Es bien ? Le réglage température chauffage sur la chaudiere est réglé sur 30°
Actuellement la température extérieur moyenne est de 10°, départ plancher chauffant 22.3° pour un retour de 21.1°.Dans la maison il fait 19 / 20°
Merci de vos réponses
