Reseau PE vmc double flux
    invite91499db5
    J'ai investit dans une VMC Atlantic duolix max pour une installation en rénovation, je me pose aujourd'hui la question du réseau, j'étais partit naturellement vers un réseau clip and go, mais un peu refroidit par le tarif pour mon chantier, j'ai découvert que Aldes proposait une solution équivalente moins onéreuse.
    que pensez d'un mix duolix max / reseau flexigaine Aldes ?
    AD 44
    Re : Reseau PE vmc double flux
    AMHA, pour le réseau d'extraction tu peux déjà faire quelques économies en utilisant du PVC rigide : peu de pertes de charges, résistance à l'écrasement , moins d'encrassement et nettoyage éventuel facilité.
    Ainsi tu bascules une partie de ton budget sur le réseau d’insufflation.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite582fa88c
    POurrais-tu nous donner des liens ou des références pour les gaines PVC rigide ? S'agit-il de gaine "plate" ?
    yves35
    invite91499db5
    intéressant comme idée, je pensais avoir retourné le pb dans tous les sens mais je n'avais pas envisagé cela.
    reste qu'en gaine pvc plate la différence de prix avec le PEHD de chez aldes n'est pas non plus énorme surtout pour le réseau d'aspiration, à première vue je vais pas gagner énormément à réinvestrir sur le réseau d’insufflation, à voir.
    De plus il risque de m'imposer plus de coude là ou un tuyau semi flexible pourra tourner en douceur.
    par contre j'ai constaté que le caisson de répartition aldes comporte 6 bouches 80, 1 125 et 1 160. mais la duolix est en 125 et j'ai besoin de 7 bouches d’insufflation, ça se complique. puis je alimenter le caisson via un réducteur vers la bouche 160, et utiliser la 125 pour faire une sortie en 2X80 ?
    Ce réseau aldes est tout de même bien meilleur marché que le clip and go !!!
    invite582fa88c
    Merci pour les liens.
    Par contre une question que je me pose et qui me fait peur : Avec des gaines souple je peut faire des angles faible style 30° pour relier 2 points de la meilleure façon et avoir un conduit le plus droit possible. Avec les gaine rigide PVC cela n'est pas possible, dans mon cas j'aurais besoin de beaucoup de coude , je vais avoir des pertes de charge beaucoup plus importante que du pvc souple ?
    Je peux acheter du ALDES et mettre sur une VMC marque X, voir encore une bouche marque Y ?
    invite91499db5
    bonne question et j'ajouterai, es ce possible de faire un mixe atlantic duolix max gaine, 125 pe atlantic, plénum neocd80s et flexigaine aldes 80mm.
    ça serait un compromis intéressant dans mon cas.
    invite582fa88c
    Personne ne peut répondre ?
  1. Batterie de chauffage sur réseau de vmc double flux
    Par invite99acacda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/12/2020, 17h50
  2. Nettoyage réseau VMC double flux
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2012, 16h08
  3. Soucis reseau double flux
    Par invite9d4dbe72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 18h08
  4. Rénovation réseau VMC Double Flux.
    Par invited024e478 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 22h35
  5. Gaines vmc double flux réseau d'insuflation
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2009, 11h44
