Cycle fonctionnement chaudière au fuel
    BOB92
    J'ai une installation traditionnelle ( 10 ans) au fuel , avec environ 15 radiateurs fonte, et thermostat d'ambiance.
    J'ai le libre choix du réglage de la vanne 3 voies, mais je constate, que celà a une influence sur les cycles de fonctionnement de la chaudière :
    - soit des cycles longs et trés espacés,
    - soit des cycles courts et trés fréquents.
    Je suppose que ce réglage doit avoir une incidence sur la consommatrion de fuel ....
    Aussi, quel serait le cycle de fonctionnement le plus économique (en fuel) .????
    Si quelqu'un a une expérience , ou la connaissance théorique de ce problème ...
    Cordialement à tous
    invite6da71fa7
    Re : Cycle fonctionnement chaudière au fuel
    salut
    elle est motorisée ta vanne? gérée par le thermostat ou ca agit sur la chaudière?
    BOB92
    Non, c'est une vanne manuelle.
    Le Thermostat d'ambiance agit sur le circulateur,
    La mise en route du bruleur étant conditionné par le Thermostat d'ambiance et le Thermostat de chaudière (Chaudière en fonctionnement Basse Température).
    Voilà pour le détail des régulations.
    invite6da71fa7
    sans être spécialiste en fuel, je dirai que des cycles longs et espacés sont mieux pour la chaudière, ca réduit les "chocs thermiques" et donc l'usure, et d'autre part j'imagine que le combustion est meilleure car plus longue, ce qui encrasse du coup moins la chaudière.
    Meilleure combustion, meilleur rendement, chaudière propre, donc consommation de fuel moindre...
    C'est un peu comme une voiture: mieux vaut rouler peu mais faire des grandes distances que souvent et pas loin...
    Enfin c'est ma vision des choses, je peux me tromper.
    invite24f8b32e
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    Exact, sauf qu'en plus , il est bon de dire qu'une chaudiere fioul ne module pas. des lors, et a fortiori quand les emetteurs d'energies sont en fonte, il est plus que conseillé faire des cycles long, et de jouer sur le circulateur pour activé ou non la circulation
    BOB92
    Merci à tous deux
    C'est un peu ce que je pensais, car le démarrage du bruleur engendre un cycle assez complexe , et la bonne combustion n'est atteinte qu'une fois le corps de chauffe en température.
    Ce qui veut dire qu'il faut trouver une position adéquate de cette vanne qui assure ces cycles longs et espacés, tout en étant compatibles avec une non agressivité du chauffage ( sensation de chaud-froid, bruits de dilatation, ....).
    Mais le problème théorique semble assez complexe, car :
    - si on ouvre beaucoup la vanne 4 voies, c'est pratiquement le thermostat d'ambiance qui pilote le bruleur (car l'eau de la chaudière sera trés longue à monter en T°, et le thermostat de chaudière n'interviendra pas),
    - si on ferme beaucoup la vanne 4 voies, la montée en T° des radiateurs sera longue, le Thermostat d'ambiance restera fermé longtemps, mais par contre, le bruleur sera arrété périodiquement par le Thermostat de chaudière, celle-ci montant plus rapidement en T° du fait de la vanne 4 voies fermée.).
    Je ne sais si une étude d'optimisation portant sur les réglages accessibles ( T° Chaudière, Rapport fermeture vanne 4 voies , fonctionnement Haute/Basse Température ) et des dimensionnements de l'installation tels que ratio puissance chaudière/puissance nécessaire pour chauffage existent ....
    Celà pourrai être intéressant, car plusieurs critères peuvent être envisagés :
    - favoriser le confort ,
    - favoriser la consommation,
    invite6da71fa7
    salut
    n'est ce pas un peu complexe comme régulation? d'un côté une vanne manuelle, de l'autre un thermostat qui agit sur la circulation, et encore la chaudière qui gère sa température? ca fait un peu de monde qui "bricole dans son coin sans savoir ce que fait l'autre"
    pourquoi pas plutôt motoriser la vanne, régulée par un thermostat d'ambiance. Laisser le circulateur en permanence sur le cicuit des radiateurs, et finalement laisser la chaudière faire de l'eau à 70°c par exemple sur un circuit primaire?
    Le fonctionnement sera plus souple, la chaleur plus lissée, car le circulateur j'imagine qu'il s'arrête à 20°c pil-poil avec de l'eau encore à 60°c dans les radiateurs, qui finalement donnent 22°c dans la maison, d'ou une temperature yoyo?
    l'avantage d'agir sur la vanne c'est qu'elle va se réduire en approchant les 20°c, puis stabiliser pour compenser les deperditions sans dépasser les 20.
    La chaudière de son côté se débrouille pour fournir de l'eau.
    Je propose ca parceque c'est ce que j'ai et je trouve que ca marche bien.
    invite9edf6e96
    Comme Darth, je te conseille de motoriser ta vanne. Tes radiateurs seront toujours à la bonne température pour bien gérer ton ambiance. Darth doit avoir sa sonde de régulation à l'intérieur d'après ce que je comprend. Moi, elle est à l'extérieur, la température de mes radiateurs augmentent quand la température extérieure chute, il faut régler les courbes de l'automate mais après c'est top. J'ai également une sonde intérieure qui coupe le circulateur, en effet, quand il y avait un grand soleil mais des températures froides, mon chauffage chauffait trop par rapport aux apports solaires.
    Pour en revenir au cycle de ta chaudière, motoriser la vanne permet d'avoir comme je l'ai dit toujours la bonne température pour tes radiateurs quelle que soit la température de la chaudière, tu peux alors augmenter un peu le delta du thermostat de ta chaudière pour qu'elle fasse des cycles plus longs mais plus espacés.
    BOB92
    Merci pour vos infos, et d'accord sur la motorisation de la vanne ... et régulation sur la T° intétieure, et en complément avec une sonde externe.
    Mais ma question concerne une installation existante ancienne, où la vanne 3 voies est manuelle, avec un thermostat intérieur. La chaudière est en position "Basse Température", compatible avec les problèmes de condensation éventuels.
    Son nettoyage, entretien et réglage de combustion est faite par un "Pro".
    Ma question repose uniquement sur les problèmes de réglages "utilisateur", donc limités à la T° max de chaudière, et la vanne 4 voies.
    Dans la théorie, la consommation devrait être identique, car il faut, en final, injecter un nombre de calories dans l'appartement.
    Mais dans la pratique, le rendement de cchaudière n'est pas une constante, pas plus non plus que le bruleuir soumis à un vcycle de démarrage.
    D'où ma question dans ce cadre précis (sans modification fonctionnelle).
    Je ne trouve rien, dans la littérature; sur crette optimisation,
    peut-être qu'elle est sans effet important, mais avec l'envol du prix du fuel, je me pose quand même la question.
    Cordialement à tous
  1. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  3. chaudière bois/fuel
    Par inviteef84fb28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2006, 09h29
  4. chaudiere fuel
    Par invite28bf95f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h03
