Poele à granule / VMC Double flux
    invitef634365f
    Salut à toutes et à tous,
    Je vous explique notre soucis :
    Nous avons un poele à granule, et venons d'installer une Vmc double flux. du coup, on doit changer le système d'arrivée d'air du poele pour le rendre autonome.
    L'installateur du poele nous a d'abord indiqué qu'il fallait obligatoirement mettre du concentrique, plutot qu'une prise d'air externe, sinon, ça allait abimer le poele. Il nous a alors fait un devis autour de 900€ (dont 300 de main d'oeuvre). Trouvant ce changement trop cher, on a tenté de négocier... et tenté et tenté...
    Aujourd'hui, il nous dit que de toute façon, cette solution n'est pas optimale (problème de tirage du au refroidissement des tuyaux notamment), qu'il vaut mieux percer le mur et mettre un tuyaux en prise d'air extérieur...
    Du coup, on ne sait plus trop quoi penser...
    D'après vos expériences, tuyaux concentriques? ou prise d'air extérieure?
    merci d'avance pour vos lumière (assez rapide, cela nous arrangerait )
    invite84c608c0
    Re : Poele à granule / VMC Double flux
    Bonjour, ton foyer doit-être autonome en alimentation donc étanche. Si possible l'air froid qui rentre doit traverser le conduit de l'air chaud qui sort afin de gagner un peu.
    En gros le foyer ne doit pas prendre d'air dans ton volume chauffé de la maison et ne doit pas modifié la surpression de ta maison.
    Certaine VMCDF ( Zehnder par ex.) on une position Poele, elles fournissent alors le maximum d'air possible afin d'alimenter un foyer non étanche.
    Je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas ce que tu appelles "tuyaux concentriques".
  1. VMC Double flux et poele a granulé palazzetti monica
    Par invite9dbf940b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2013, 16h30
  2. Poêle à bois + VMC double flux
    Par invite368d8e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h51
  3. poele a bois et vmc double flux
    Par invitef98fdf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2009, 21h06
  4. VMC Double-Flux et Poêle à bois
    Par invited3c89878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 20h52
  5. VMC double flux ou poele
    Par invite10be9327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 19h03
