VMC Double-Flux et Poêle à bois
    invited3c89878
    Je suis en train de virer ma cutie pour la VMC DF...Je n'étais pas convaincu par certains aspects mais quelques arguments me font fléchir maintenant, à savoir :
    - Filtration de l'air de meilleure qualité semble-t-il
    - Moins de déperditions l'hiver
    - Utilité pour la surventilation l'été
    - Possibilité de piloter/réguler la ventilation selon les besoins diurnes/nocturnes et saisonniers
    - Possibilité de récupérer et diffuser une partie de la chaleur produite par une source type poêle à bois pour chauffer des pièces qui ne sont pas à proximité (mais pas trop loin).
    Sur ce dernier point, comment peut-on évaluer réellement ce qu'on peut récupérer comme chaleur via une VMC DF pour l'insuffler dans une chambre par ex et déterminer le gain.
    Y'a-t-il des systèmes qui permettent de piloter le débit des bouches selon les pièces/zones. Et peut-on programmer des périodes de fonctionnement/arrêt pour éviter que la VMC tourne tout le temps même en cas d'absence sur une partie de la journée.
    Par exemple, à midi, en plein hiver journée fraîche, je souhaite récupérer plus de chaleur pour une pièce (salle de jeux) du RDC qu'une chambre à l'étage innocupée jusqu'au soir.
    Inverse l'été,aprés une chaude journée, je souhaite aspirer plus d'air en soirée dans les chambres du haut que dans une chambre d'appoint au RDC.
    Quel est le surcoût approximatif pour un tel système?
    Faut-il mettre des bouches d'extraction dans chaque pièce ou peut-on se contenter d'en mettre uniquement dans les pièces humides ?
    invite664b1a02
    Re : VMC Double-Flux et Poêle à bois
    Bonjour,je voudrais savoirou ta eut t'est rensiegnement,car toute les vmc df que j'ai vue ne fond pas tout ça,elle serve simplement pour vetille les pieces comme une wmc sf,l'aventaged'une double fluxc'est qu'elle recupaire environ 6 a10 pourcent des caloris que l'on envoie au petit oiseau.
    inviteb8f93fb0
    Les bouches d'extractions ne sont a mettre que dans les pieces humides (salle de bain/eau, wc, cuisine, cellier), pour les autres pieces ceux sont des bouches d'insuflation.
    Pour ce qui est du controle piece par piece... je ne connait pas de VMC DF(pour particulier) ayant ce type d'option et j'ai du mal a le concevoir a part un automatisme au niveau des bouches mais alors bonjour les desequilibres au niveau des debits !
    La distribution de l'air chaud via le reseau de la vmc, il a deja ete aborde dans un sujet, c'est possible (ca a deja ete fait) mais beaucoup de precaution sont a prendre, notamment le diametre des gaines (air vmc + air poele), la qualite des gaine (gaine alu pour supporter la temperature plus eleve de l'air du poele) et eventuellement un moyen de regulation pour eviter d'avoir 50° dans les chambres!!!
    inviteb8f93fb0
    Citation Envoyé par titof23 Voir le message
    Les DF classiques recuperent en moyenne 60% des calories de l'air vicie et les DF HR en recuperent entre 80 et 90%
  1. Poêle à bois + VMC double flux
    Par invite368d8e1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2010, 09h51
  2. poele a bois et vmc double flux
    Par invitef98fdf6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2009, 20h06
  3. quel poèle pour VMC double flux
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h08
  4. VMC double flux ou poele
    Par invite10be9327 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 18h03
  5. VMC double flux avec poêle à bois ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2007, 09h25
