reparation brique refractaire
    invite358a8afb
    j ai acheté un poele rink kachel thermo d occasion ( ça ressemble a ça http://www.rink-kachelofen.de/oefen_arosa.html )
    j ai une brique refractaire qui se trouve dans le foyer qui est fendu . je voudrais la réparer meme si elle gene pas le fonctionement .
    deux choix se propose a moi :
    -soit de la recoller avec de la colle haute temperature , la colle resiste jusqu a 1200 degres mais est ce suffisant pour l interieur du foyer ?
    -de refaire un moule et d en reconstruire une avec du beton refractaire
    si des personnes ont ou connaisse ces poeles je suis interressé pour toute information . merci
    yves35
    Re : reparation brique refractaire
    invite8f2f8590
    Sur mon poele Supra Ontario, les 2 briques réfractaires du fond se sont fissurées.
    Je les ai recollé avec du mastic réfractaire (couleur noire, ça fait moche sur les pierres mais c'est pour la bonne cause), tenue indiquée jusqu'à 1500°C. J'ai appliqué le mastic sur toute la largeur des fissures
    Il faut bien laisser sécher pendant 2 jours jusqu'à ce que ça devienne dur comme pierre puis faire le 1er feu pas trop fort et ne pas mettre la partie collée en contact avec les flammes.
    On peut ensuite faire les prochains feux normalement.
    invite358a8afb
    ok merci pour les reponse .
    je pense que je vais essayer avec du mastic refractaire .
    invitefa14f88d
    si les briques tiennent bien en place ,le poele peut fonctionner sans souci , une reparation ne sert pas à grand chose ,si elle est juste fendu, tu n as pas de quoi mettre du mastic pour que la reparation soit perenne
  1. Brique réfractaire
    Par invite5d837d9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2011, 22h15
  2. Poêle et brique réfractaire
    Par invite7df74527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2010, 11h42
  3. chauffage à brique réfractaire
    Par invitedd1b0d5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h20
  4. brique réfractaire poële
    Par invite8a37727d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2009, 22h12
  5. foyer fonte ou brique refractaire ?
    Par invite28819408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2008, 22h33
