Probleme tirage poele jotul f167
    invitecf5c31a1
    Je vous remercies par avance pour vos réponses, nous avons actuellement un poele jotul f167 qui a été installé il y a deux mois
    Nous avons fait mettre un conduit poujoulat isolé avec une souche de toit de type tradinov car nous n'avions pas de cheminée existante
    Longueur du conduit entre le plafond et le toit environ 2.50m/3m en diametre 150
    Longueur du conduit entre le poele et le plafond environ 1.50 m en diametre 150
    Au départ on arrivait pas à l'allumer ou la fumée sortait du poele et enfumait la maison, on a fait mettre une arrivée d'air frais ( un tuyau relié directement de l'extérieur au poele ) çà a été beaucoup mieux plus de fumée dans la maison.Néanmoins on a encore des soucis la flambée n'est pas franche ou est aléatoire ( si on met le tirage à fond pour l'allumer il y a un mieux mais des fois le poele fume beaucoup à l'intérieur )
    On essaye de mettre beaucoup de petits bois la flambée est superbe mais dès qu'on alimente en buches le feu se calme. Le bois a été testé chez mes parents qui ont aussi un poele et ils n'ont aucun problème.
    Il arrive aussi parfois que la flambée se déclenche d'un coup sans qu'on est rien fait au bout d'1h / 1h30. On a une sorte de combustion lente malgré l'arrivée d'air frais...
    Merci par avance pour vos réponses
    Le Jeck
    Re : Probleme tirage poele jotul f167
    Lors de l'installation ton installateur a vérifié le tirage (pas avec un feuille de papier hein avec un testeur)
    Je viens d'aller lire la doc sur le site de Jotul et il faut minimum 12 Pa de tirage.
    Si ta cheminée est effectivvement de 1,5 + 2,5 (voir 3,0) Cela ne fait que 4 à 4,5 m de hauteur ce qui est peu.
    Pour un bon tirage il faut en règle général de préférence 5,5 m voir plus. Tout dépendra aussi de l'entourage (hauts arbres maison voirsine plus haute que la tienne, vents dominants etc.)
    Autre possibilité, tu dis qu'avec des petites bûches cela va, mais dés que tu passes aux grosses c'est là que ça coince. Quelle est le poids moyen de tes "grosses" bûches ?
    Voici ce que dit le mode d'emploi: (le gras est important)
    CONSOMMATION DE BOIS
    UTILISATION DE BOIS AVEC PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE: eNV. 1,6
    KG⁄H.
    l’EFFICACITé DE LA COMBUSTION DU BOIS DéPEND PAR AILLEURS
    D’UNE LONGUEUR CORRECTE DES BûCHES UTILISéES. lA DIMENSION DES
    BûCHES DEVRAIT êTRE DE :
    POUR LE BOIS D’ALLUMAGE :
    lONGUEUR : 23 - 33 CM
    dIAMèTRE : 2 - 5 CM
    QUANTITé PAR FLAMBéE : 6 – 8 BûCHES
    UTILISATION QUOTIDIENNE :
    POUR LE BOIS DE CHAUFFAGE (FENDU) :
    dIAMèTRE : eNV. 8 CM
    FRéQUENCE DE REMPLISSAGE : eNVIRON TOUTES LES 45 MINUTES
    QUANTITé DE BOIS : 1,2 KG
    QUANTITé PAR REMPLISSAGE : 2 BûCHES
    lA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE EST ATTEINTE AVEC UNE OUVERTURE
    DU CLAPET DE TIRAGE DE 57 $.
    UTILISATION MAXIMUM :
    CHARGEMENT MAXIMUM : 2,9 KG⁄H (MAXIMUM 3 BûCHES ⁄ 2,2 KG
    PAR CHARGEMENT)
  1. probleme utilisation/ tirage poele sedan
    Par invitee0da3e41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2013, 17h08
  2. Problème de tirage poêle a bois
    Par invite47493b5b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2013, 16h35
  3. Problème tirage et combustion poêle a bois
    Par invitedf8b872e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2012, 08h26
  4. Problème tirage poele avec un double tubage
    Par invite1d6f249e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 10h23
  5. poele jotul f 250
    Par invite12a715d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2010, 20h25
