Installation d'une horloge sur module NEXA
    invite0811048f
    Je possède un pavillon avec l’installation assez classique suivante :
    - Chauffage RDC au sol
    - Chauffage à l’étage par radiateurs avec robinets thermostatiques (sauf sdb)
    - Chaudière gaz ELM Leblanc avec ballon d’eau chaude
    - Module de régulation NEXA avec sondes intérieur et extérieur
    Mon problème est que le module NEXA ne possède pas d’horloge, je suis donc obligé de passer du mode CONFORT à ECO manuellement (c’est-à-dire en sélectionnant le bon mode directement sur le module NEXA), ce qui est assez contraignant (chaque matin et chaque soir).
    Ayant un plancher chauffant, je sais que je devrais laisser le mode CONFORT en permanence, toutefois, je l’ai déjà testé et ma consommation de gaz en mode CONFORT permanent est 40% plus élevée que lorsque je passe en mode ECO la nuit. Ma maison étant relativement récente (2009) et bien isolée, la baisse de température au RDC reste raisonnable lorsque le chauffage est éteint la nuit (environ 2°C de perdu).
    Je souhaite donc brancher une horloge sur le module NEXA, ce qui semble possible grâce aux bornes ComE et E12 (cf. page 9 de la notice que j’ai mis en ligne https://dl.dropboxusercontent.com/u/...s12_manuel.pdf).
    Ma question est assez simple : c’est quoi une horloge ? Un thermostat programmable d’ambiance que l’on utilise habituellement dans un appartement avec chaudière + radiateurs peut-il faire l’affaire ?
    Merci d’avance pour vos éclairages !
    invite0811048f
    Re : Installation d'une horloge sur module NEXA
    Une idée pour résoudre mon problème d'horloge ?
    Merci !
  1. Amélioration d'une installation avec Regulation NEXA XS
    Par Debutant72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 29/10/2019, 22h28
  2. sonde conex 2 module de régulation Nexa
    Par invite924a38b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2012, 17h08
  3. PICBASIC module horloge
    Par invitea500c0d4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/05/2011, 17h26
  4. Fonctionnement du module horloge DS1302 avec Picbasic
    Par invited46176da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 09h50
  5. Réalisation d'une Horloge/Clock Nixie - PIC + Module RTC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2010, 07h16
