Pompe à Chaleur SOL/EAU ou EAU Glycolée/EAU
    celtic22
    J'ai en Bretagne une maison de 1982. Elle fait environ 140 m² pour 342m3. Elle est très bien isolée pour l'époque et dispose d'un plancher chauffant basse température en bas et à l'étage.
    Mes calculs de l'époque donnait un besoin de 5 370 W (température de référence de la région - 4°C et 2 105 DJU)
    Actuellement la maison est chauffée par une vielle chaudière fuel en fin de vie (elle fuit). Je consomme en moyenne 1 100 litres de fuel par an pour le chauffage seul.
    J'explore la piste de la Pompe à chaleur Sol/eau ou Eau glycolée/eau
    J'ai à ce jour deux devis, d'un montant très similaire de l'ordre de 17 500 € TTC tout compris, mais pour 2 solutions différentes
    1) Une PAC Eau glycolée/eau. Une Viessmann VITOCAL 220 G (ballon ECS de 170 intégré à la PAC) et d'une puissance générée de 7,8KW et un COP annoncé de 4,2
    Il est prévu comme forage, 2 puits verticaux de 60 mètres séparés de 8 mètres.
    2) Une PAC Sol/eau. Une Nextherm SMARTPACK Sol/Eau d'une puissance générée de 8,7 Kw et un COP annoncé de 5
    Le ballon ECS est externe à la PAC et fait 200 litres
    C'est également un forage vertical mais moins profond. 30 mètres seulement. J'ai compris que dans les solutions sol/eau l'échange était meilleur et un puits moins profond nécessaire
    Voilà j'aimerais avoir votre avis sur :
    1) Les fabricants, en particulier si quelqu'un connaît Nextherm (qui est français).. Viessmann j'ai trouvé beaucoup d'infos sur eux
    2) Les avantages inconvénients de la solution SOL/EAU par rapport à la solution EAU glycolée/EAU et vice versa
    Pour l'installateur de la sol/eau, les avantages sont :
    - Meilleur rendement
    - Forage moins profond
    - Plus simple comme solution
    - Une pompe de circulation en moins
    - Pas d'entretien du forage (pour l'eau glycolée il faut renouveler de temps en temps)
    Il me précise qu'il a des frigoristes donc il ne sous traite pas
    Pour ma part, un des inconvénients, c'est l'entretien annuel obligatoire du fait de la quantité de liquide frigogène
    En vous remerciant par avance de vos avis et commentaires.
    vincent66
    Re : Pompe à Chaleur SOL/EAU ou EAU Glycolée/EAU
    A votre avis que pourrait-il se passer sans eau glycolée dans le circuit par une température de -5°C prolongée ..?
    Vincent
    celtic22
    Je ne comprends pas votre question ?
    Dans une pompe à Chaleur SOL/EAU ce n'est pas de l'eau qui circule dans la sonde mais directement le liquide frigorigène !
    Donc aucun problème !!
    vincent66
    Alors je n'ai vraiment pas compris la question..!
    celtic22
    Ma question c'est de savoir s'il y en a qui connaisse les PAC NEXTHERM sur ce forum et d'une façon plus générale les PAC SOL/EAU c'est à dire les PAC où c'est directement le liquide frigorigène qui circule dans le captage. Pompe qui ont des meilleurs rendements car un échangeur en moins.
    Par contre il y a peut être d'autres inconvénients que je ne maîtrise pas
    invitea06aa2a2
    Je suis aussi intéressé sur un retour d’expérience au sujet d'une installation d'une PAC SOL/EAU NEXTHERM
    Cette technologie semble nouvelle.
    Je dois recevoir prochainement un devis pour ma maison (190 m² - 450 m3)
    invite15a4d639
    Ce montage me rappelle la technique proposée et utilisée par SOFATH, sauf que dans leur cas ce n'était de la détente directe. Mais bon le principe était quand meme de faire circuler du gaz directement dans la terre, soit en horizontal soit en vertical faible profondeur.. Résultat, beaucoup de fuites, peu d'utilisateurs satisfaits, nombreux procès etc.. Cela dit il y a peut être des gens chez qui ça fonctionne, mais on ne les entend pas...
    Au moins la solution eau glycolée est maitrisée par de nombreux fabricants, et donc est susceptible d'être dépannée facilement en cas de problème..
    invite27018406
    bonjour ,
    Les deux propositions sont de toutes façons faites par des incompétents ,
    11OO litres de fioul donnes 4,15 voir 4,50 KW à la température de base ,pour le chauffage seul , avec un forage d'un peu plus de 80 ML pour la norme 50W/ML
    Votre ancienne chaudière n'ayant pas un rendement de 100% on peut dire que cette puissance pourrait suffire pour L'ECS
    Mais plus de 5KW serai de la bétise pure et dure
    je repart travaillé mais si vous voulez plus de précisions me ferai un plaisir de vous les donner
    nénu
    40CDV20
    Avez vous "fais" les sites spécialisés tel celui-ci ?
    http://www.chaleurterre.com/forum/
    Cdt.
    invite27018406
    bonjour ,
    j'ai une PAC de 7 KW pour une consommation de fioul passé de 2000 L avec ECS
    T°C de REF -4 dans le 56 que du bonheur !!
    Et grâce aux membres de CT je n'ai pas signé pour une pac de 10 KW .
    je persiste et signe il vous faut 5KW max .
    nénu
    invite771bceef
    J'ai acheté une pompe à chaleur Nextherm eau glycolée eau pour remplaer ma chaudière gaz.
    C'est très simple, pas de carte électronique qui coûtent un bras quand elle prend un coup de foudre (ma chaudière !).
    Ce qui compte c'est de prendre un bon installateur car quelle que soit la marque, mal calculé, mal installé, on va au devant de problèmes.
    Un chaudière au gaz c'est pareil: une chaudière de 25kW sur une maison qui n'en demande que 5kW ne va pas fonctionner normalement (rendement de m....)
    et l'inverse c'est pareil.
  1. Pompe a chaleur air air
    Par invitea30edd66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2009, 15h21
  2. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  3. sos::sos: pompe a chaleur air air
    Par invite07f248bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 23h20
  4. pac pompe a chaleur
    Par invite035f105f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2006, 13h15
