étanchéité à l'air ou non ?
    invitea8e97c1d
    encore une question d'ordre technique !
    les parois de ma maison de l'extérieur vers l'intérieur
    -crépit (ou enduit je sais pas trop. peu étre deja étanche a l'air (réalisé il y'a 15 ans maison de village sud de la france))
    -mur en pierre 60 cm
    -polystyréne extrudé 3 cm
    -rail de placo
    -placo
    je voulais savoir si je devais installer une sous couche étanche a l'air entre les rail du placo et le polystyréne extrudé.
    en gros mètre une bâche étanche sur le polystyréne extrudé?
    pour ainsi crée un lame d'air immobile entre le placo et l'isolant.
    risque d'humidité dans les mur ? dégradation ? ou non.
    invitea4d3041f
    Re : étanchéité à l'air ou non ?
    tu compte isoler par l'intérieur avec le polystyrène ou c'est déja fait? (auquel cas tu veux faire quoi? démonter le placo pour mettre un pare vapeur??)
    invitea8e97c1d
    Le placo n'est pas encore poser. Le poly oui...
    DA02
    Sous réserve de confirmation par un pro du forum , je ne pense pas qu'un xps soit l'isolant le plus approprié dans votre cas.
    Vous allez obtenir un léger gain sur le R de seulement 0,75 et peut-être générer des problèmes d'humidité derrière votre isolant.
    Même avec un point de rosée toujours dans la paroi, un isolant avec un μ plus faible aurait permis une meilleure régulation (liège, laine minérale ou de bois).
    Afin de garder votre inertie, une ITE est impossible ?
    Si c'est seulement une question d'étanchéité à l'air, il faudrait regarder du coté des enduits.
    Il est possible également d'utiliser des plaques de fermacell qui sont étanches à l'air...
  1. Étancheité
    Par invite8f300495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 01h52
  2. Etancheite d'un mur ?
    Par invite42ed6888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/07/2010, 23h04
  3. Etanchéité à l'air ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2010, 23h48
  4. étanchéité
    Par invite107b3a1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2009, 09h36
  5. étanchéité au gaz
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 13h48
