Recherche aéroréfrigérant petit débit
    inviteecb429b0
    Tout d'abord , je ne suis pas sûre de poster dans la bonne section mais celle ci me paraît être la plus appropriée , donc veuillez m'excuser si je me trompe.
    Je suis à la recherche d'un aéroréfrigérant de petite puissance qui me permettrait de refroidir un fluide ( eau ) d'entrée a 50°c maximum à une température de 30°c . Le débit étant de 0.4m3/h .
    Je n'arrive pas à trouver de fournisseurs vendant ce type d'appareil. Si quelqu'un à ça sous la main je suis preneur .
    Merci .
    Bonne journée à tous et a toutes
    cornychon
    Re : Recherche aéroréfrigérant petit débit
    Avec les paramètres que tu donnes, il faut une puissance frigorifique minimum de 1.16 x 400 x 20 = 1280 W
    20 est le ΔT entrée sortie d’eau
    400 est le débit en kg / heures
    1.16 est la chaleur spécifique de l’eau en W/kg*K
    Tu peux par exemple prendre un refroidisseur d’eau HITENA réf : 002
    (Série ECA)
    Puissance frigorifique nominale 2.2 kW
    Débit d’eau compris entre 0.3 et 2.4 m3/h
    http://refroidisseur.fr/
    Dernière modification par cornychon ; 19/06/2014 à 16h16.
    inviteecb429b0
    Super , merci pour cette réponse .
    Je vais les contacter.
    D'après vous , quel doit être le Delta T minimum entre l'air extérieur et la température que je veux obtenir en sortie du refroidisseur.
    cornychon
    En principe, l’appareil permet de régler la temperature de sortie d’air. Si la temperature d’entrée correspond à la temperature de sortie, l’appareil ne refroidi plus rien.
    Si le ΔT est de 1°C, l’appareil doit faire le nécessaire pour faire chuter de 1°C.
    Il faut bien sur demander au fabricant la précision qu’ils garantissent dans ce domaine.
    herakles
    Animateur Habitat
    inviteecb429b0
    Merci je viens de contacter directement la société FRYKA , leur produit conviendrait exactement à mon utilisation de par sa taille et son poids .
    Comme pour tout projet , reste à voir le plus intéressant en terme de coût.
    Encore merci.
    Boumako
    Attention, ici il ne s'agit pas d'échangeurs air/eau mais de refroidisseur à groupe, donc on peut descendre bien en dessous de la température de l'air. Il est possible de demander une courbe de puissance dissipée en fonction de la température d'eau, par exemple j'en utilise un qui dissipe 1500W à 20°C, et 300W à -10°C (pour une température ambiante de 20°C).
    Vu la température souhaitée je pense que l'idéal serait d'utiliser un simple radiateur avec ventilation forcée, le budget sera au moins divisé par 10.
    Dernière modification par Boumako ; 20/06/2014 à 23h13.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Effectivement, il y a plus simple et moins cher pour refroidir 400l à l'heure ou 6.7 l à la minute à partir d'une batterie air-eau , et éventuellement d'un brumisateur placé dans l'air entrant pour accélérer le refroidissement , à condition d'avoir de la place pour le ventilateur , la batterie , le caisson : aérotherme fonctionnant à l'envers , comme un radiateur d'automobile avec son ventilateur
    http://www.ciat.fr/rubrique/index/le.../BH-BSH-BV/162 , rajouter un ventilateur et le tour est joué , si l'air extérieur est à 20 ~25°C , l'eau ressort à 30°C
    Un brumisateur pulvérisant de l'eau sur les ailettes de la batterie accentue le refroidissement si la température de l'air est supérieure à 25°C ( même technique que dans les CTA = centrales de traitement d'air )
    faut de la place pour tout cela .
    Cornychon : Une petite erreur dans ton calcul, si je ne m'abuse ..
    si : 1163 W pour refroidir 1m3 d'eau de 1°C , alors :
    0.4*20*1.163= 9.304 kW pour 0.4m3/h
    cornychon
    Bonjour ,
    J’ai indiqué !
    Il faut bien sur lire 9280
    Merci de l’avoir signalé
  1. nettoyage exterieur aerorefrigerant
    Par inviteb7f53f09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2013, 05h49
  2. petit problème de débit d'eau ... insolite ?
    Par invite579e9c0f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2011, 16h57
  3. Recuperer l'energie d'un aéroréfrigerant.
    Par invite70f400d2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/04/2009, 09h03
  4. Effet Venturi dans un aéroréfrigérant
    Par inviteb528753d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h57
  5. [Thermique] Prb eau sanitaire Thémis 223 gaz reste en petit débit
    Par invited407b49a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 21h20
