renovation étanchéité ajout isolant et remplacement du gravier par des dalles
    invitee4ee6014
    J'ai une maison de 65, jumele des deux cotes, elle est en béton banche et toiture plate et béton.
    Je susi plustot desargente ce qui m'as un peu dicte mes choix, acheter dans une ZUP, renoncer a l'epdm etc.
    Je m'aprette à rénover le goudron qui sert d'étanchéité à titre préventif et parce que je souhaite isoler d'avantage le toit.
    Le toit terrasse fait 76m2, j'ai desendu les plus de 10 cm de gravier pars endroits, ils sont pleint de terre avec des plantes et des foumis ....pas simpas comme taf mais bon.
    Je vous décrit mon plan et mon budget.
    Je m'a prête a passer un long moment a nettoyer toutes les "rides" du goudron a 4 pâtes.
    Passer une bonne couche de produit de rénovation d'étanchéité laiser bien secher. 250€
    Poser +-1cm de sable pour compenser les soudures entre les plaques de goudron. 10€
    Poser un geotextile( qui remonte ) 50€
    Poser 2 couches croises de polystyrène extude (2*6cm), 2 couches parce que moins cher que 12cm. 1200€
    Poser un geotextile (qui remonte) 50€
    Poser 2cm de sable 20€, les plots c'est hors de porte financière.
    Poser des dalles gravillonaires premier prix (40*40 avec 3.6 cm) 760€
    Je me demande quel écart mètre entre les dalles ?
    Faut-il poser une geotextil entre les dalles et le sable?
    Merci d'avance, depuis mon horrible téléphone a défaut de PC.
    invitee4ee6014
    Re : renovation étanchéité ajout isolant et remplacement du gravier par des dalles
    Bon l'ai consomme 3.25 *30kg de produit de rénovation en plusieurs pases. J'ai aussi consomme 2 rouleaux aussi 9h en 2 jours.
    Monter les pots de 30kg n'est pas possible seul,on a du se mètre a deux.
    Je renonce aux dalles gravillonaires trop dur a monter, je vais monter du gravier pour les lest.
  1. parfaire l'étanchéité à l'air de l'isolant d'un plancher
    Par invitea100735b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2013, 19h06
  2. Rénovation, étanchéité des endroits peu accessibles
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2012, 22h39
  3. ajout isolant mince sur laine de verre avant lambris
    Par inviteb89db1af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2011, 21h07
  4. Ajout d'isolant sur isolant déjà existant.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 12h29
  5. Chalet madrier avec ajout isolant laine bois...
    Par invited17b0927 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h34
