VMC et gestion de l'humidité
    invite01087e88
    J'habite dans une région au climat relativement humide. Ma maison est équipée d'une VMC double flux installée l'année dernière. Pourtant, l'humidité intérieure est relativement élevée : de l'ordre de 65% voire plus. L'humidité extérieure étant souvent plus élevée encore, mon analyse est que la VMC peine à abaisser le taux de RH interne vu que l'air extérieur est plus humide. D'ailleurs quand nous cherchons à aérer en ouvrant les fenêtres, on constate un pic brutal d'humidité très long à atténuer.
    Ma question est la suivante : existe-t-il des dipositifs permettant de réduire le taux d'humidité de l'air entrant afin de permettre à la VMC d'injecter de l'air asseché dans la maison ?
    Merci par avance pour vos lumières !
    Ravjul
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : VMC et gestion de l'humidité
    Il en existe un ,technique avec l'aide d'une PAC , permettant de déshumidifier l'air entrant par passage d e l'air sur des surfaces froides ( grâce à la PAC) : l'humidité de l'air condense et tombe en gouttelettes qu'on peut évacuer par gravité .
    L'autre , naturelle , est de faire entrer l'air neuf via un puits canadien bien conçu (avec tubes de grès vitrifié ) et enterré à bonne profondeur : l'humidité d e l'air extérieur condense dans les tuyaux enterrés ,et entre suffisamment asséché dans la VMC .
    Autre dispositif par brumisation sur des tubes dans une centrale de traitement de l'air : l'eau qui ruisselle sur les tubes s'évapore sous un courant d'air (l'air sortant vicié ) , tandis qu'à l'intérieur , l'air extérieur entrant perd son humidité au contact des parois des tubes ainsi refroidis par l'évaporation de l'eau pulvérisée .
    On peut aussi chercher le "frais" en profondeur avec des tuyaux géothermiques enterrés en profondeur , 15°C à 3~4m de profondeur , faire circuler l'eau fraiche dans une batterie air--eau ,l'humidité de l'air neuf entrant condense plus ou moins sur les ailettes et s'écoule par gravité, de ce fait l'air qui entre dans la maison est un peu plus sec .
    Dans tous les cas, il y a plus ou moins de dépense d'énergie et de consommation d'eau : ventilateur, eau consommée en évaporation , mais le puits provençal reste encore le plus économe à mon avis. Mis à part les frais de mise en place ..
    Boumako
    Il est toujours possible de réduire l’hygrométrie de l'air entrant, mais pourquoi vouloir le faire ? 65% ce n'est pas excessif.
    Salva57
    Il y a les VMC DF emphaltique scpécialement concue pour cela.
    salutations
    invite01087e88
    Merci pour ces réponses précises.
    Mon besoin d'assèchement vient du fait que 65% est notre niveau "sec" : dès qu'on cuisine ou qu'il fait trop humide et chaud dehors (souvent cet été), on monte rapidement à 75%...
    Je pense en fait que j'ai mal dimensionné ma VMC. J'avais prévu une centrale compatible avec un puits canadien. Je vais sérieusement envisager cette possibilité.
    Ravjul
    herakles
    Animateur Habitat
    enthalpique , mon cher... tu as les doigts qui fourchent ou c'est le pastis ?
    Boumako
    Sinon tu as aussi le déshumidificateur, aucun travaux à faire, un cout d'installation imbattable et d'utilisation pas forcément élevé. Personnellement j'en ai un pour la salle de bain (en attendant de faire une extraction d'air). Il me coute environ 2 euros par mois d’électricité.
    Dernière modification par Boumako ; 27/07/2014 à 13h04.
    Mickele91
    Citation Envoyé par Ravjulbespar
    dès qu'on cuisine
    Quand on cuisine, ce sont plusieurs centaines de m3 à l'heure qu'il faut évacuer....ta DF en est capable ?....
    Ta maison est de quand ?....Sa performance d'étanchéité est de quel niveau ?....
    Salva57
    Un peu des 2
    Mickele91
    Citation Envoyé par Mickele91
    Juste pour me reprendre et compléter....
    Ce n'est pas le "boulot" d'une DF que de gérer les "émanations" de la cuisine.....c'est le rôle d'une hotte....
    herakles
    Animateur Habitat
    Je me disais bien aussi.....
    Les hottes, ca va de 600 à 1000 m3h( voire 1200...) selon la taille de la cuisine , la puissance du foyer , la taille du poêle et l'âge de la cuisinière
  1. enduit chaux intérieur et gestion de l'humidité
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/04/2010, 14h01
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 22h23
  3. Humidité
    Par invite4fddd13f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2009, 23h26
  4. Murs anciens doubles avec lame d'air - gestion de l'humidité ?
    Par invite45e57f6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 14h58
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h42
