émanation de gaz d'un puit bouché
    inviteeb9240df
    Bien le bonsoir
    voilà voilà
    je me tourne vers vous car mon cas est très particulier
    Ma mère possède dans sa maison légué par ma grand mère un puits bouché courant 1995-2000 suite à la création d'une véranda possédant des " latrines " descente
    là je présume que l'on m'a compris
    eh oui le puits à servis de toilettes pendant plusieurs décennies peu être même davantage moi même je m'en suis servis jusqu'à mes 7 ans
    je sais depuis un certain temps qu'il est formellement interdis de jeter des excréments dans la nappe phréatique ( contamination )
    je ne sais cependant pas si la Rivière souterraine ( d'après ma grand mère ) est à sec ou non , jamais d'eau du temps où elle y était n'avait été puisé ( c était des WC )
    Ma question est vers qui me tourné pour avoir des infos "certifiées" ( histoire de cloué le bec de mon beau père qui dit tout va bien histoire d'économiser du fric )
    Les excréments ont ils été évacués
    Si non y a t il un risque que cela est fermenté
    j'ai entendus une histoire comme quoi un couple était mort à cause d'émanation d'un puits mal rebouché ( evidement fermement démantis par mon beau pere [ C EST IMPOSSIBLE ]
    sachant aussi que je ne veut pas que ma mère est de problèmes à cause de ma grand mère
    je suis donc coincé
    je m'en remet à vous
    palus06
    Re : émanation de gaz d'un puit bouché
    salut
    je ne suis pas spécialiste des puits bouchés mais ton histoire m'amuse presque! on dirait le début d'un bon bouquin, c'est plutôt bien raconté!
    mais revenons en à ton pb:
    je ne suis pas certain
    mais si tu ne te sers plus des toilettes depuis belle lurette, il n'y a plus de "matière" à aller dedans
    donc tout ce qui devait être fermenté est fermenté depuis bien longtemps
    donc je vois pas quel gaz pourrait être produit maintenant
    donc je ne m'inquiéterais pas plus que ton beaup! dont le bec n'a pas à être coupé à mon avis...
    c'est l'apport de matières fécales qui a été coupé,uniquement
    peut-être ne suis-je pas assez alarmiste...
    Dernière modification par palus06 ; 28/07/2014 à 22h30.
    Salva57
    C'est quoi le problème exactement?
    Il y a une odeur particulière ou tu as juste "peur" que quelque chose se passe?
    inviteeb9240df
    Il n'y à pas d'odeur particulière c'est encore un garage ( deux portail ajourés, 150 M3 d'air sous une toiture non isolé - très aéré ^^ ) qui va devenir un salon avec une grosse stèle en ciment ou en béton dedans
    On a donc décidé de la cassé ,ce serra plus facile pour isolé; de faire une chape de 12 cm sur tout l'ensemble ( au moins comme ça ce serra plat et on gagnera de l'espace ).
    Moi qui ne savais pas ou mettre mes gravas ( mais encore c'est que s'il n' y a pas d'eau )
    PS: pour le bec s'est cloué et non coupé mais ça fait ... hrumm ça DOIT faire tout aussi mal
    pour l'histoire c'est celui qui à rebouché le "puits" qui nous l'a dite ce qui à de suite alarmé ma mère ( calmée depuis ) mais leur cas devais être tout aussi particulier sans pour autant identique
    Paillafond
    les fermentations génèrent des gaz comme le méthane et le di-oxyde de carbone. Le premier est volatile car plus léger que l'air, ce qui n'est pas le cas du second.
    On peut en avoir confirmation ici :
    4) Di-oxyde et monoxyde de Carbone
    Ces deux produits de la combustion (combinaison à l’oxygène) de matières carbonées sont très différents. Le di-oxyde de carbone ou acide carbonique ou gaz carbonique, indispensable à la vie des végétaux, n’est pas toxique, mais il ne permet pas la respiration des animaux et comme il est assez lourd, il peut s’accumuler dans des lieux creux (cuves de fermentation, certaines grottes) et y remplacer l’air respirable, d’où des accidents mortels par asphyxie. Malgré sa grande densité, il diffuse vers la haute atmosphère et constitue la part la plus active des " gaz à effet de serre ".
    Au contraire, le monoxyde de carbone est gravement toxique : il se combine à l’hémoglobine du sang en formant un composé stable qui empêche l’hémoglobine de jouer son rôle de transport de l’oxygène. Comme il a sensiblement la densité de l’air, il diffuse facilement et comme il est inodore, on peut ne le percevoir que trop tard.
    (5) Méthane
    C’est aussi un " gaz à effet de serre ". Principal constituant du " gaz naturel ", il est engendré par les fermentations de matières organiques (" gaz des marais ", démonstration au marais poitevin, éructations des ruminants). Comme il est léger, il monte facilement dans la haute atmosphère.
    PaillàDonF
    Il peut surtout y avoir génération d'H2S
    palus06
    évidemment que ça génère du gaz ou plutôt des gaz qd ça fermente!
    en général tu ne mets pas la sortie des gaz (l'évent) de ta fosse septique dans ton salon, du moins, chez moi, c'est pas comme ça...
    si tu n'ajoutes rien qui soit fermentescible, ça ne produit PAS de gaz
    donc si rien n'entre, rien ne sera produit
    c'est pour lui couper ou clouer le bec... je sais plus!
  1. Mort d'animaux par émanation de sulfure d'hydrogène d'origine volcanique
    Par invite5bc651ec dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/01/2015, 00h13
  2. doit-on pratiquer le massage cardiaque et le bouche à bouche combinés et comment?
    Par invite47e0ec41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 27/08/2010, 15h38
  3. puit bouché et probleme d'inondation
    Par invite664ad209 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2009, 22h08
  4. Comment fonctionne le bouche-à-bouche sans oxygène ?
    Par invite2ed47791 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2008, 12h30
  5. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
