Calcul surface déperditive
    invitedc16d898
    dans le cadre d'une étude thermique pour une rénovation, lorsqu'on doit calculer la surface déperditive du plancher bas, quelles côtes doit-on prendre : intérieur ou extérieur des murs?
    Je pencherais pour l'extérieur mais en même temps, lorsqu'il s'agit d'une maison ancienne avec des murs en pierre de 80 cm, ceux-ci ne sont pas posés sur la dalle du plancher. Et que faire du mur de refend ? Faut-il compter son emprise au sol comme surface déperditive du plancher bas ou pas?
    Merci à tout ceux qui pourront m'éclairer sur ce sujet... la différence entre les deux méthodes (intérieur/extérieur) est importante sur un résultat de calcul de consommation énergétique.
    Mylène
    behache
    Re : Calcul surface déperditive
    Citation Envoyé par Mylene-B Voir le message
    Les cotes extérieures en ITE,
    les cotes intérieure si pas d'isolation ou si isolation isolation intérieure en pensant à ajouter les pertes dues aux ponts thermiques !
    ...Et que faire du mur de refend ? Faut-il compter son emprise au sol comme surface déperditive du plancher bas ou pas
    à calculer comme un pont thermique car en agissant à la façon d'une ailette (d'échangeur thermique) il occasionne plus de pertes que celle de la surface du sol qu'il recouvre !
  1. Calcul d'une surface de parallélogramme [QCM]
    Par invite14ace06c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2012, 14h25
  2. calcul de surface
    Par invitedb62ad41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2012, 05h20
  3. Calcul de surface.
    Par invite6077b554 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2012, 22h02
  4. Calcul d'une surface.
    Par invitebf26947a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2011, 19h52
  5. Calcul d'une surface
    Par invitef6e44741 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2010, 08h29
