isolation sur dalle chaux-chanvre
    invite9e531ad2
    Bonjour à tous.
    Je doit finir le sol d'une longère que je viens d'acheter. Il s'agit d'une dalle en chaux-chanvre coulée il y-a plus d'un an. Je l'ai controlé au niveau à gaz et je n'ai trouvé que 3mm d'écart sur toute la surface.
    Après plusieurs recherches voici donc mon projet :
    -Je possède déja le parquet en chène massif de 20mm
    -Les lambourdes serront fixées avec des cheville à frapper directement sur la dalle. J'hésite entre du douglas ou du chène suvivant le budget. Pour la dimension ce serra du 50x50 pour retomber au niveau du sol de ma cuisine ( voir photos jointes ).
    -Une bande résiliente en liège serra posée entre le parquet et les lambourdes pour l'isolation phonique.
    La seule inconnue est l'isolation hygrométrique. Afin de conserver la qualité respirante de la dalle sans avoir trop de remontées d'humidité je souhaite mettre entre les lambourdes un isolant.
    Que me conseillez vous ?
    Voici quelques photos:
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 07/09/2014 à 14h14.
    invitee152970e
    Re : isolation sur dalle chaux-chanvre
    Bonjour, une dalle chaux chanvre ne devrait pas être sujette à des remontée d'humidité sous peine de se dégrader.
    Elle devrait être coulé sur un hérisson d'épaisseur et de conception telle que les remontées d'humidité ne puisse se produire, de plus ventilé.
    JP
    invitee152970e
    Apparemment selon la photo le hérisson est ventilé il ne devrait pas y avoir de remontées capillaires d'humidité.
    Pour le vérifier, on peut poser un polyane de 2 ou3m2 sur la dalle, le lester sur le pourtour et constater s'il y a condensation au bout d'une semaine par exemple.
    JP
    invite9e531ad2
    Pourtant tout ce qu'on a posé provisoirement sur la dalle (tapis, moquette et mème canapé ) on moisi en quelques mois. C'est pour cela que je veut prendre des précautions.
    Ou alors quel isolant aura à la foi des propriété phoniques et thermiques ?
    invitee152970e
    Donc il y a des remontées d'humidité ou /et la dalle n'est pas sèche..
    Je ne vois pas de solutions très pertinentes.
    JP
    palus06
    salut4
    qd as tu coulé cette dalle?
    elle n'est peut être pas sèche, c'est tout...
    invite9e531ad2
    Je n'ai pas coulé cette dalle mais elle date d'au moins 1 an.
    invitee152970e
    Une dalle chaux/chanvre peut mettre plus d'un an à, sécher complètement si l'aération est défectueuse maison humide naturellement ce qui implique que la dalle le soit aussi. Le chanvre matière végétale demeure avec un certain taux d'humidité comme le bois probablement plus car sa structure est plus poreuse.
    Si le hérisson n'est pas constitué dans les règles de l'art ce qui est assez complexe si le sol sous-jacent est humide,s'il n'y a pas de barrière étanche type polyane sous la dalle, polyane reposant sur un lit de sable pour éviter toutes perforations cette dalle peut poser des problèmes.
    La mise en oeuvre d'une dalle chaux chanvre sur un hérisson ne s'improvise pas. Le hérisson non plus.
    invite9e531ad2
    Je ne sait pas comment a été faite ma dalle mais je vais prendre le risque de poser mon parquet à la fin du mois. Je compte mettre entre les lambourdes du liège en vrac.
    Que pensez vous de cet isolant ? Il est imputrescible et non hydrophile donc ca correspondrait à mes besoins.
    JPL
    Les images doivent impérativement être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invite9e531ad2
    Je n'arrive pas à refaire mon premier message donc je remet les photos ici
    poloassalili
    Ce n'est pas pour embêter les gens qu'on met une barrière anti-humidité (polyane le plus souvent) sous la dalle, particulièrement en terre plein...
    Et non, ça ne changer strictement rien pour les murs de la maison, ça enlève l'ambiance "cave" dans la maison par contre!!!!
    Pour répondre à votre question, le liège en vrac ne moisira pas et respirera parfaitement bien. il y aurait à mon avis plus de risque à moyen et long terme pour le chanvre de la dalle, et le bois (même avec du bois résistant, la moisissure c'est pas bon car le bois y serait exposé sans interruption) si la vapeur d'eau est trop abondante à travers la dalle.
    poloassalili
    PS: le liège sera légèrement frein vapeur (un peu plus perméable que le bois mais un peu moins que la dalle en chaux chanvre)
    Du reste, j'avais la première année aussi quelques soucis avec les tapis posés sur la terre cuite (posée à la chaux en traditionnel sur chape), le temps que le sol soit parfaitement sec et surtout, mis en température (car ça n'avait pas été chauffé depuis des années, sol froid donc ffavorable à la condensation)
    invite9e531ad2
    Donc selon vous mème une fine couche ( 2cm ) de liège expansé risque d'apporter trop d'humidité au bois ?
    poloassalili
    Ah non c'est plutôt l'inverse, ça limiterait la condensation surtout si ça va jusqu'à toucher le dessous du plancher! jusqu'à quel point, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire...
    invite9e531ad2
    Je doit laisser une lame d'air entre le liège et le plancher pour la ventilation. Il servira de régulateur hydrique, phonique et thermique. Je pense que mon projet est bouclé, j'attaque ca à la fin du mois.
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par invitef3a014c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 20h13
  2. plancher sur dalle chaux chanvre
    Par invite5d510bbc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2014, 00h46
  3. sortie de ventilation de hérisson sous dalle chaux-chanvre
    Par invite453ae430 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2009, 11h46
  4. dalle chaux chanvre pour toiture
    Par invite12bf3ecc dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2008, 19h15
  5. Retour d'expérience dalle Chaux/Chanvre
    Par inviteb79850c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2006, 22h57
