Distance minimum pour premier coude à 45°
    invitedd3edb94
    Bonjour a tous,
    Je viens de faire l’acquisition d'un poêle a bois ALBA de chez PANADERO.
    Pour le montage, j'ai besoin d'un conseil mais je ne trouve pas exactement de détails.
    Mon poêle est doté d'une sortie verticale, avec un diamètre de 150mm.
    Mon hauteur de plafond est de 2.50m. J'ai besoin de décaler mon poêle par rapport a mon conduit (plafond) pour cause d’ameublement.
    Mon poêle fait 110cm de haut. J'ai donc besoin de 2 coudes de 45°.
    Ma question est: (roulement de tambour....)
    A quelle distance minimum, puis-je mettre mon premier coude à 45?
    Apparemment, c'est 1m! Chose qui ne m'arrange pas du tout car du coup, 110cm + 100cm de tube émaillé + la hauteur du coude (~15cm), cela me donne 235cm donc pas assez de place pour déporter mon poêle.
    Quels seraient les risques qu'engendrerait un tube de 50cm (+ une hauteur de ~10cm du convertisseur 153/150)?
    Ma 2eme question facultative est :
    A quelle distance minimum puis-je placer mon poêle d'un meuble laqué? (meuble bas de type "suédois", avec un drôle de nom...tout cela pour ne pas citer IKEA!)
    Merci pour vos infos!
    bouilland2
    Re : Distance minimum pour premier coude à 45°
    bonsoir , pour le tuyau de départ vous pouvez le mètre ou vous voulez le coude a 45°Nom : coin-poele-a-bois.jpg
Affichages : 7415
Taille : 22,6 Ko et pour le meuble ik?????? a mini 0.80 est bien et voir quand le poele fonctionne
    invitedd3edb94
    Merci pour la photo!
    C'est exactement le montage qu'il me faudrait.
    50cm de droit + le coude!
  1. Tubage pour poéle à bois : Té purge ou coude 45°
    Par invite1c445467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2013, 16h26
  2. Mouvement/distance minimum d'un objet
    Par invite8911dbe5 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/02/2011, 09h45
  3. minimum pour un PIC16F628
    Par invite0b56f0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 16h36
  4. Distance minimum entre transfo EDF et coffret en bordure de champ
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2008, 11h12
  5. Conseils pour renvoi coudé
    Par invite375871d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2008, 20h37
