Remplacement chaudière ELEXIA 2. Quel modèle choisir ?
    invite0632a0ec
    Mon appartement est équipé d'une chaudière Elexia 2. Je pense que le modèle est installé depuis une bonne dizaine d'années. Le technicien n'a pas relevé de dysfonctinnement, et l'a trouvé en bon état.
    Cependant, je préfère me renseigner en amont en cas de coup dur.
    Bref, en tant que novice, quel modèle de chaudière serait idéal pour remplacer la mienne.
    Pour info, appartement de 60 m2 à chauffer, avec un peu de hauteur sous plafond.
    Merci à tous pour vos retours.
    Larzacien
    Re : Remplacement chaudière ELEXIA 2. Quel modèle choisir ?
    bonjour, On ne change pas une chaudière de 10 ans, surtout si elle fonctionne.
    Ménagez-là et faites la durer.
    Même si ce n'est pas un modèle de longévité, si elle est en bon état, laissez fonctionner.
    Et puis vous conseiller... ils sortent toujours des nouveaux modèles.
    Et puis aussi, les chauffagistes placent les chaudières qui sont le mieux distribuées chez les grossistes de la région.
    Chez nous, on peut avoir Frisquet, Chappée, par exemple, ailleurs ça peut être d'autres marques.
    celles de bonne qualité contiennent du cuivre et pas du plastique, et résistent mieux.
    Si un jour vous devez changer, il serait bon d'avoir une chaudière à ventouse, c'est à dire étanche de façon à ne pas être obligé d'avoir une aération basse qui amène du froid. et en général pour l'évacuation, on perce le mur extérieur (il faut l'autorisation du syndic pour cela puisqu'on touche à la structure de l'immeuble.
    Et à ce moment là, l'évacuation de la chaudière acutelle serait libre, et vous pourriez y brancher une hotte aspirante à extraction puisque ce conduit ne dessert que votre logement. Et ça vous permettrait non seulement de sortir les vapeurs de cuisine, mais de renouveler ponctuellement l'air du logement (un peu comme une VMC intermittente.
    Une chaudière à condensation (et ventouse) pour une si petite surface n'est pas forcément valable à moins que le prix soit très peu élevé.
    Et de toutes façons, si un jour vous devez changer de chaudière, il faut voir au moins deux professionnels, et comparer Essayez de vous renseigner déjà sur les entreprises sérieuses.
    Vous avez une bonne hauteur sous plafond, mais si dessous chez vous c'est habité donc chauffé, vous ne devez pas trop dépenser, idem si c'est chauffé au dessus et sur les côtés (c'est à dire que vous ne soyez pas dans un angle du bâtiment).
    invite0632a0ec
    Merci pour votre réponse. Je vais donc la ménager cet hiver, et bien prendre en compte vos remarques techniques.
  1. Remplacement d'une veille chaudière bois mais par quel système?
    Par invite4a8addef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 21/12/2012, 23h38
  2. Quel modèle de GTS 250 choisir ?
    Par invite1a05217d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2010, 15h07
  3. [Statistiques sur R] Quel modèle choisir ? (nombre de paramètres..)
    Par invite28b5aa79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2010, 19h52
  4. Que choisir entre remplacement de chaudiere ou poele a pellet
    Par inviteb544fc33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 23h37
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2006, 19h37
