Branchement d'une regulation SAUTER sur chaudiere bois buche + BT
    invite47452281
    Bonjour a tous, j'ai enfin fini le branchement de mon nouveau chauffage (chaudiere bois buche + ballon tampon, cf. )
    Me reste cette fois a brancher la regulation ..... et la ca m'interroge encore .....
    Voici, le schéma, est ce que qq'un peut m'aider ?
    Ce que j'ai cru comprendre :
    1) Retour Neutre
    2) Arrivée phase
    3) Moteur de la vanne 3 voie : phase qui ouvre de 0 a 100 % (le marron de mon moteur).
    4) Moteur de la vanne 3 voie : phase qui ouvre de 100 a 0% (le noir de mon moteur). (faudra ptet que j'inverse 3 et 4 ... )
    5) Phase de mon circulateur.
    ==> je dois brancher tout mes neutres ensembles , hors de la regul , si j'ai bien compris.
    Neutre moteur V3V + neutre qui vient du compteur + neutre du circulateur + neutre de la regulation (le 1).
    Ensuite vient le souci epineux des sondes
    7) TR : Sonde ambiance
    8) PROG :
    9) TF : sonde temperature depart radiateur
    10) S'agit il bien de la terre ??? // ou de tout les "-" de mes sondes ?
    11) TF : sonde exterieur
    Je ne sais pas comment brancher les sondes (7,9,11). Ces sondes ont 2 fils (cable 2 brins souples par facilite, donc un marron , un bleu) ... et dans mon bornier un seul .....
    Pouvez vous m'aider sur ce point ? J'ai brancher le marron en 7,9 et 11 ... je raccorde tout les bleus en 10 ? Ou au neutre avec 1) 2) 3) 4) ??
    En fait comme je ne sais pas comment marche ces sondes .... donc je vois pas bien commment les brancher.
    Y'aurais un +/- sur la regul pour chacune ca serait plus simple ... la 2 fil pour chaque appareil, et seul "trou" sur la regul pour chacun
    Je ne sais pas si c'ets assez clair, n'hesiter pas , je peux fournir tout les details voulu ...
    Merci bcp.
    beberbrouillat
    Re : Branchement d'une regulation SAUTER sur chaudiere bois buche + BT
    C'est du 24v!
    Commun sondes sur borne 10.
    invite47452281
    M'enfin ! M'ait trompé de schémas chef.
    Il s'agit bien d'une version 220V
    Nom : Schemas_regul.png
Affichages : 223
Taille : 76,7 Ko
    Et donc pas de terre sur ce genre d'appareil ..... merci.
    Y'a plus qu'a donc ....
    Un grand MERCI !
    => PS : pas de "pole" pour les sondes ?!? j'imagine que non, j'ai rien vu dans les boitiés qui specifierait ca .....
    Mickele91
    Citation Envoyé par cremsou
    Pas de terre ?.....ça me surprends....Ce régulateur est complètement isolé, il n'y a aucune parties métalliques qui soit accessible ?.....
    Non, si c'est des "résistances", il n'y a pas de polarité...
    invite47452281
    Surpris aussi par le fait qu'il n'y ai pas de terre, mais pour l'instant pas vu qqch qui y ressemble.
    D'autre part, il est particulierement bien isolé oui , pas de corps metallique accessible ... ceci dis , je vais quand meme brancher mon circulateur a la terre !
    Reste plus qu'a finaliser les branchements (mais ca va aller vite maitenant que j'ai les infos), parametrer le bigniou, et mettre en route .
    invite47452281
    Bon , j'ai fini de brancher .. et rien .
    En fait la regul ne n'allume pas .... au vu de la doc : a la mise en tension, vous pourez reglez date et heure .... mais non, rien ne se passe .... l'ecran ne s'allume pas
    2 Solutions :
    - j'ai branché n'importe comment .... mais franchement je vois pas ou est l'erreur, au vu du schémas de raccordement et aux dernieres infos de beberbrouillat
    - soit la regul a un souci .....
    OU un mixe des 2 (endommagement suite mauvais branchement .. ) , mais bon j'ai , je vois pas :/
    J'ai quand meme fait le test, phase et neutre uniquement, respectivement en borne 2 et 1 ... que neni, pas d'ecran .... il comprend pas le jeune padawan ...
    J'ai bien relus la notice, il semble pas y avoir de bouton on, on de procedure de mise sous tension .... si j'ai compris, si elle a le jus .. ben elle est sous tension et basta ....
    Demain j'appelle le SAV ....
    bouilland2
    bonsoir ,si tu a brancher les deux fils alimentation sa devrait marcher elle devrait s éclairer
    Tam
    Idem bouilland,
    1) Vérifier que c'est bien une ....F031 (alim 230V)
    2) Tout décâbler et ne laisser que Ph sur 2 et N sur 1
    Si elle ne s'allume pas et qu'il n'y a pas de fusible accessible, je crains qu'elle soit HS...
    invite47452281
    Bon le fin mot pour ceux qui eventuellement aurait la meme ....
    Elle s'allume environ au bout de 20 seconde ou elle a le jus et pas immediatement ! [.... + un concours de cirsconstance (probleme electrique sur le neutre :/ ) ].
    Je m'en suis rendu compte quand la seconde regul (puisque la premiere parti en SAV) :/ , avais exactement le meme comportement.
    Je suis un boulet ? Oui si on veut, mais faute avouée ..... .
    Ulyssesourd
    Quelle est la couleur du fil que tu as mis dans 2 et de même dans le 1 ?
    invite47452281
    1) Bleu (neutre)
    2) Rouge (phase).
    Ulyssesourd
    Et es-tu sur que ce n'est pas calibré à 110V ? Car c'est écrit 110..230V...
    Car c'est bizarre que ca grille ton régulateur avec 220V ...
    invite47452281
    Ah , je pense que je n'ai pas ete clair en fait.
    Ce coup la ca fonctionne parfaitement ....
    Je voulais juste ajouter l'info au cas qq'un a le meme genre de souci et tombe sur ce post....
    En fait j'ai renvoyé un peu vite ma regul en SAV et en fait elle fonctionnait, juste qu'elle ne s'allume qu'apres environ 20 seconde sous tension .... (c pas immediat ... ! Et cela ma enduit d'erreur ! )
  1. Choix chaudiere bois buche
    Par invitec669a45c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 19/01/2015, 08h20
  2. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par invitead252b66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 21h12
  3. Conseil chaudière bois buche
    Par invitee354c9b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2012, 10h30
  4. Devis chaudière granulé + passer une chaudière fuel au bois bûche
    Par invite680aafa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 13h47
  5. Chaudière bois BÛCHE
    Par invited6a31df8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2009, 11h31
