Chaudière gaz basse température & économie
    invite8708d095
    Unhappy Chaudière gaz basse température & économie
    J'ai une chaudière individuelle Nom : DSCN0363 -.jpg
Affichages : 140
Taille : 170,9 Ko. Le chauffage est émis par des radiateurs à eau chaude.
    Cela fait un an que je loue cet appartement. Et j'ai, à mon grand dam, reçu il y a quelques semaines, un surplus à payer de ... 500 euros à ERDF.
    Sachant que l'électricité ne représente que 20 % de la facture.
    J'habite dans un appartement mal isolé, enfin pas non plus catastrophique :
    je suis en D sur l'échelle qui va de A "Logement économe" à G "Logement énergivore".
    Ma petite note de Calimerotte c'est que je suis demandeur d'emploi et que mes revenus, s'ils ne sont pas extrêmement bas, ne sont pas très élevés.
    C'est la première fois que j'ai du chauffage au gaz individuel.
    Je suis donc ici pour recueillir des conseils pour économiser au maximum. Sachant que je ne suis pas frileuse !
    Je joins une photo, si cela peut être utile pour mieux comprendre ma chaudière (la marque est Chaffeauteaux).
    En vous remerciant
    Dame Aurélie
    cornychon
    Re : Chaudière gaz basse température & économie
    Pour économiser du gaz il faut chauffer uniquement lorsque c’est nécessaire, et le moins possible.
    C’est de lapalissade !
    A toi de choisir la température minimum acceptable pour le confort attendu,
    Pour les humains que nous sommes, 19°C c’est bien. Aller en dessous nécessite de se couvrir avec des vêtements chauds.
    Eviter de chauffer la nuit lorsqu’on est sous la couette,
    Utiliser un programmateur pour :
    - Couper le soir 30 mn avant d’aller dormir, mettre en route 30 mn avant la sonnerie du réveil,
    - Couper 30 mn avant de partir au travail,
    - Mettre en route 30 mn avant le retour du travail,
    En règle générale, couper le chauffage pendant les absences.
    Avoir recours à un chauffage électrique mobile pour surchauffer un local en cas de maladie ou des moments intimes. Surtout pas de chauffage d’appoint au pétrole ou éthanol, la chaleur est plus chère que la chaleur électrique.
  1. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 14h03
  2. Chaudiere basse température
    Par invitee0c6e247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2013, 21h59
  3. Chaudière basse température Weishaupt
    Par invitec101b3cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2010, 21h07
  4. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  5. [Thermique] Conseil économie température chaudière
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 11h02
