Ajout d'un chauffage dans une pièce de 115 mètres cube
    Alankoz
    Nous avons une pièce de la maison qui fait 115 mètres cube. Celle ci n'est pas chauffée, et nous aimerions y mettre du chauffage. Avant il devait y avoir un poêle à pétrole que l'ancien propriétaire n'a pas laissé!
    La chaudière actuelle est une chaudière gaz Frisquet avec télécommande radio et fournit l'eau chaude sanitaire.
    J'ai pensé à plusieurs solutions:
    • Remettre d'autres radiateurs?
      Une pompe à chaleur?
      Radiateurs électriques?
      Poêle à bois?
    Qu'en pensez vous?
    Merci de votre aide
    Alankoz
    Mickele91
    Re : Ajout d'un chauffage dans une pièce de 115 mètres cube
    Tu as une chaudière à gaz.....il me semble que la solution qui s'en trop réfléchir, "s'impose" pratiquement d'elle même.....est de rajouter des radiateurs....non ?....
    Dernière modification par JPL ; 27/11/2014 à 23h22. Motif: Correction du titre
    Larzacien
    Bonjour, Du même avis que le post précédent. Même si ça n'interdit pas d'y mettre un poêle à bois. Si la pièce a des plafonds de 2,50, ça fait 46 m2.
    Le précédent propriétaire a bien fait de reprendre son poêle à pétrôle car ça pourrit les logements.
    Cette pièce est-elle isolée ?? qu'y a-t-il au sol comme revetement : carrelage autres ? la chape est elle isolée ,. La construction de cette pièce est-elle récente ??
    Il faut voir avec le chauffagiste, mais la chaudière devrait pouvoir supporter les radiateurs supplémentaires, même s'il faut 4600 watts de plus. Il faut placer judicieusement les radiateurs pour une bonne répartition de la chaleur.
    Vous pourriez aussi installer une PAC AIR/AIR (clim reversible) pour cette pièce surtout si vous ne l'utilisez pas en continu. c'est un chauffage très réactif, donc ça monte vite la pièce en température. Il faudrait un appareil qui donne une chauffe de 4500 watts à peu près. et ça complète bien un poêle si on veut aussi avoir la vue des flammes. C'est aussi une solution valable et économique (prix de l'engin posé environ 2500 euros)
    Dernière modification par Larzacien ; 28/11/2014 à 05h36.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2013, 15h46
  2. gradient de température dans une pièce selon type chauffage
    Par jal14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2013, 02h58
  3. Chauffage au sol : pas dans toute la pièce ?
    Par invite1d7e4cd0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 17h34
  4. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 08h26
  5. Conversion tonneaux-mètres cube[Résolu]
    Par invite670d556e dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 14h08
