L'air comprimé et les Normaux mètres cube par heure, "Nm³/h"
    schrom007
    Je dois actuellement calculer la consommation d'air comprimé d'une pompe à vide à venturi qui utilise l'air comprimé pour créer un vide afin d'en connaitre la somme d'euro dépensée.
    Le constructeur me donne les informations suivantes :
    -Pression d'alimentation: 0.60 MPa
    -Consommation d'air: 84 Nl/s (Nm³/h)
    -Débit d’air aspiré en (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa):
    0-kPa --- 255 Nl/s
    10-kPa --- 143 Nl/s
    20-kPa --- 97 Nl/s
    30-kPa --- 51 Nl/s
    40-kPa --- 26 Nl/s
    50-kPa --- 17.9 Nl/s
    60-kPa --- 12.8 Nl/s
    70-kPa --- 6.1 Nl/s
    80-kPa --- 2.6 Nl/s
    90-kPa --- 0.050 Nl/s
    -Vide maxi: 91-kPa
    Ma pression relative d'alimentation est de 7.2 bar ( 0.72MPa). La température où se trouve l'installation est de 22°C (295.15°K)
    J'aimerais donc savoir ce que vaut mes Nm³/h dans ces conditions en sachant que le constructeur utilise la norme DIN 1343 : une température de 273.15K (0°C) à la pression absolue de 101325 Pa.
    J'utilise la loi de boyle : P1V1/T1 = P2V2/T2
    avec:
    p1 et T1 étant les températures et pressions normales v1 est le volume normal(détendu),
    p2 et T2 étant les températures et pression du gaz V2 est le volume du gaz comprimé
    p en Pa et T en Kelvin;
    V1= 302.4 Nm³/h (84 Nl/s)
    p1=101325 Pa
    T1=273.15 K
    V2=?
    p2=98821.65 (210.5m)+720000=818821.65 Pa
    T2=273.15+22=295.15 K
    V2=40.434368 Nm³/h (ou m³/h ?????)
    Je connais le prix de production d'air comprimé de pour un volume d' 1 Nm³, c'est 0.02€/Nm³. (la donnée m'a été fournie par le producteur d'air comprimé.)
    Ma pompe fonctionne 18 h par jour. Je trouve donc une volume de 40.434368 Nm³/h * 18 h = 727.8186 Nm³
    Ce qui me fait un coût de production qui vaut 14.556 €
    Mon calcul est-il juste ?
    J'avoue que je ne saisis pas trop le principe de Nm³ dans le cas où nous avons des pressions et des volumes différents.
    FC05
    Re : L'air comprimé et les Normaux mètres cube par heure, "Nm³/h"
    En regardant en vitesse, ça semble juste.
    Le Nm3, c'est juste une base de calcul, car comme tu l'a vu le volume va dépendre de la température et de la pression. Pour pouvoir comparer (les prix par exemple) il faut que tout le monde travaille avec la même base de référence (et encore il ont trouvé le moyen de faire une DIn et une ISO qui sont différentes).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    schrom007
    Merci FC05 ! Néanmoins l'unité de V2 est Nm³/h alors vu qu'on doit travailler avec la même base de référence.
    Oui je trouve qu'on se complique la vie sur le calcul de l'air comprimé déjà que c'est assez cher...
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. Remplacer tous les "Stop" par des "Cédez le passage"
    Par invite432f9d7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2012, 19h07
  3. Les chlorures d'acyle "fument" au contact de l'air
    Par invite02c6003e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2011, 13h36
  4. carte réseau laisse les fils 4 et 5 "en l'air"
    Par roger44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/10/2010, 18h30
  5. [Génétique] Fille daltonienne avec parents "normaux"
    Par invitee05f2589 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/12/2009, 18h42
