Chauffage au sol : pas dans toute la pièce ?
    invite1d7e4cd0
    Je me posais une question concernant le chauffage au sol. J'ai une maison "en vue" et je me suis posée la question du chauffage. J'aimerais un chauffage au sol si possible mais, dans cette maison, la cuisine et la salle de bain ont une chape en béton. Ce n'est pas le cas dans les autres pièces. Comme nous voudrions ouvrir la cuisine sur la salle à manger pour n'en faire qu'une pièce, nous souhaiterions poser un PC sur toute la partie salle à manger et ainsi remettre au même niveau que la cuisine.
    Mais question est : si le circuit chauffant ne couvre que 20 m2 de la pièce et pas les 10m2 de l'ancienne cuisine, est-ce que cela peut être problématique? Faut-il laisser tomber l'idée du chauffage au sol?
    PS : pour la salle de bain, nous mettrions un radiateur ou un chauffe serviette.
    Did67
    Re : Chauffage au sol : pas dans toute la pièce ?
    Je ne suis pas spécialiste, mais à mon avis (d'amateur qui essay de réfléchir) :
    1) C'est possible mais :
    a) le PCBT (plancher chauffant basse température) maintient une ambiance chaude sans qu'il n'y ait de convection (air réchauffé qui circule) ; il rayonne surtout - même si l'air de la pièce, immobile, se réchauffe aussi...
    b) il faut donc maintenir un autre moyen de chauffage dans la partie sans PC : radiateurs... sous peine d'y avoir froid.
    c) et il faut savoir que le plancher chauffant fonctionne à basse température ; il te faut donc un double circuit et une double régulation (il existe des régul qui gèrent sans problème deux circuits ; mais peut-être pas celle que tu as).
    Donc tout ça risque d'être couteux pour simplement 20 m².
    Mis à part le confort - que d'aucuns contestent d'ailleurs - tu n'auras aucun des avantages du PCBT : notamment, pas le bénéfice de la condensation au niveau de la chaudière...
    invite1d7e4cd0
    Oooooooh!
    Oui, je ne vais pas mettre de radiateur pour chauffer un coin de 10m2 (surtout qu'il sera occupé par les meubles de la cuisine donc aucun mur disponible...).
    Je ne comprends pas pour la condensation... il me semblait qu'on pouvait avoir une chaudière à condensation même pour un circuit classique!
    Sinon, pour le double circuit, c'était déjà prévu parce que si on installe le PC au 1er étage, on mettra des radiateurs au 2e.
    Flute... 10m2 c'est rien... mais je m'en doutais :/
    Il reste encore la solution de faire détruire la chape pour en refaire une... mais je ne veux même pas imaginer le prix!
    PS : je n'y connais rien non plus
    PS 2 : petite précision, le PC serait installé sur tout le 1er étage, sauf là où il y déjà la chape béton. Donc environ 70 m2
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par Elodie0210 Voir le message
    Oui a condition que l'eau du retour vers la chaudière soit la plus froide possible ... Si ce n'est pas suffissant mettre un radiateur avec l'eau du retour qui rentre dedans pour la refroidir au max donc à le placer dans un endroit (couloir, chambre) qui ne demande pas un chauffage important.
    invite1d7e4cd0
    Merci pour cette précision! En effet, je vois bien ce que tu veux dire!
    Très bonne idée le radiateur intermédiaire! Par contre, je ne suis pas douée, mais le fait que le radiateur soit coupé, l'eau passera-t-elle dedans? ou alors faut-il y mettre un thermostat et le régler très bas?
    Dernière question, si le circuit revient de l'étage, l'eau n'aura-t-elle pas le temps de se refroidir?
    Bon mais sinon pour mon PC... si 10m2 (sachant qu'une bonne partie sera recouverte de meubles), d'une pièce n'est pas dotée de tuyau... cela peut-il poser problème?
    invitefa838b3f
    Moi je dirait oui éventuellement, dans la mesure ou :
    Ce n'est pas une pièce ou on reste longtemps (moins de confort)
    Il n'y a pas trop de murs sur l'extérieur
    Il n'y a pas trop de surfaces vitrée
    Il y a beaucoup de meubles
    La surface est faible (10m²)
    Après, c'est sur que si on veut le même confort qu'ailleurs, c'est seulement en rêve...
    Cordialement, A+
    invite1d7e4cd0
    Bon, j'ai eu mon "papi" au téléphone, qui me dit que ce ne doit pas être un problème pour le chauffagiste (ni trop cher) de faire des saillies dans la dalle de béton pré-existante pour faire passer le chauffage...
    Qu'en pensez vous?
    Mais du coup les réponses pour le refroidissement du circuit d'eau en cas de chaudière à condensation m'intéresse toujours!
  1. [Thermique] Chauffage sol - Pièce non chauffée
    Par invite125f5a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/02/2010, 09h55
  2. [Thermique] Pas de chauffage au sol, mais eau chaude OK
    Par invite7f1a8d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 16h56
  3. Isolation sol pièce dans garage
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 18h06
  4. chauffage au sol avantage soleil ou pas
    Par invite1d1c2933 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2008, 20h49
  5. isolation/chauffage piece en sous-sol enterré
    Par invite96ea8125 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 15h50
