Fonctionnement chaudière basse température.
    invite0db36720
    Je me pose une question que je n'arrive pas à répondre
    J'ai une chaudière avec ECS et chauffage central.
    La question est la suivante :
    Comment l'ecs est-il séparé du circuit de chauffage ? Sur le corp de chauffe il y a bien qu'une entrée et une sortie, alors comment ???
    Je me pose cette question suite à un problème que je rencontre, lorsque je tire sur lecs, la pression du circuit chauffage bouge lorsque je prend de l'eau, lorsque je coupe j'entend un gargouillement dans le circuit de chauffage.
    Je pense que mon ecs se mélange a mon circuit de chauffage, mais comment cela est-il possible, ce n'est donc pas deux circuits séparés....
    Tam
    Re : Fonctionnement chaudière basse température.
    Oui l'esc et le chauffage sont 2 circuits séparés [ex: sur ce schéma on voit le ballon à droite]:
    Si une fuite se produit entre les 2 circuits, l'ecs (pression + élevée) coule dans le chauffage et la vanne de sécurité du chauffage (en haut et à gauche de la chaudière du schéma) coule dans les eaux usées ou par terre...
    Pour le savoir, je propose de couper l'arrivée d'eau froide, d'ouvrir l'eau chaude et de regarder le manomètre de la chaudière.
    invite0db36720
    Je ne comprend pas comment ils peuvent se mélanger si ils sont séparés, ton schéma semble trop complexe pour moi :/
    En tout cas j'ai fait le test , la pression monte sur le manométre.
    invite0db36720
    Je n'ai pas de ballon sur mon modéle mais le fonctionnement doit être similaire.
    chaudiere franco belge beretta idra 32 24s
    Tam
    Pour la lecture du schéma, ce ne sont que des tuyaux coupés en leur milieu. Un tuyau est donc représenté par 2 traits parallèles.
    Le ballon ne communique pas avec le serpentin qui le réchauffe... SAUF s'il y a une fuite (souvent une soudure qui lâche)
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Citation Envoyé par Tom59140 Voir le message
    S'il y a une fuite, la pression doit descendre !?
    Tam
    Couper l'arrivée d'eau froide et ouvrir l'eau chaude > pression de ballon tombe à 0 > pression du serpentin ne doit pas bouger sauf s'il y a une fuite qui la fait descendre aussi.
    invite0db36720
    Je vais refaire l'essai.
    En fait sur le premier essai, l'aiguille a bouger et est plus ou moins revenu au même niveau.
    Sur ma configuration je n'ai pas de ballon par contre
    invite0db36720
    est il normal d'avoir pour le coup un seul corp de chauffe ? le circuit ecs et chauffage passe dans le même corp de chauffe ?
    Tam
    [...]je n'ai pas de ballon par contre
    Le principe est le même, je pense. Pas d'écoulement possible entre les 2 circuits, l'eau chaude peut être bue par certains ....
    Dernière modification par Tam ; 03/12/2014 à 17h33.
    invite0db36720
    La pression ne descend pas , laiguille bouge certe mais se stabilise ensuite, dautres pistes ?
    Tam
    Vaut mieux que la pression ne baisse pas, sinon
    Elle ne devrait bouger que par phénomène thermique [j'essaie de comprendre pourquoi elle bouge ??]
    Elle évolue entre quelles valeurs ? [et dans quelles conditions?]
    Dernière modification par Tam ; 03/12/2014 à 19h14.
    invite0db36720
    Est ce que lechangeur a plaque pzut etre en cause ? Ma temperature ecs varie enorme. Pour rep a ta question laiguille varie de plus ou moins 0,3 bar lorsque jutilise lecs
    Tam
    l'aiguille varie de plus ou moins 0,3 bar lorsque j'utilise l'ecs
    A ce stade, je ferais vérifier le gonflage du vase d'expansion.
    invite0db36720
    Ok je vais vérifier ca dans un premier temp
    invitea071044c
    Ben c'est peut être simplement la pompe de charge primaire échangeur qui démarre quand tu puise de l'eau chaude?
  1. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 15h03
  2. Chaudiere basse température
    Par invitee0c6e247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2013, 22h59
  3. Question sur le fonctionnement d'un chauffage au sol basse température
    Par invite269b0e98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2013, 11h02
  4. Fonctionnement nouvelles chaudieres basse température
    Par verzu29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 19h38
  5. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h10
