Comment savoir si une chaudière est sous-dimensionnée?? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    wizz
    Re : Comment savoir si une chaudière est sous-dimensionnée??
    En vitesse minimum du circulateur il faut surveiller la température de sortie d'eau de la chaudière, le flux d'eau peut se révéler insuffisant pour éviter le risque d'être trop proche de l'ébullition lors que la combustion est maximale.
    cela va de soi...
    -vitesse minimum afin que les calories de l'eau aient le temps de dissiper dans la maison via les radiateurs, d'autant plus utile que les radiateurs seraient de petites dimensions
    -vitesse minimum afin que la chaleur du feu ait le temps de chauffer l'eau, le plus élevé possible, pour que les radiateurs puissent recevoir une eau la plus chaude possible
    -et vanne 4V au max, afin de faire revenir une eau la plus froide possible, et augmenter le rendement de la chaudière, au lieu de ne réchauffer que la moitié de l'eau
    -et il va de soi que si c'est trop lente comme vitesse, et que le feu est à fond, alors ça va bouillir grave
    mais en attendant, la pompe est au niveau 2, et la V4V seulement à 7
    On peut déjà monter au max, et voir ce que ça donne
    Ensuite, il sera toujours temps de modifier ce réglage, ou de modifier celui du circulateur (dès que possible)
  2. #62
    bouilland2
    bonsoir , au vue des watts de la pompe et de la chaudiere il sera bon de pensée a un investissement dans une autre chaudiere pour une bonne autonomie et du confort
  3. #63
    wizz
    ou commencer par investir le max dans l'isolation, qui semble être améliorable
    ensuite, il sera toujours temps d'investir dans un moyen de chauffage adéquat
    et avec de la chance, cette chaudière serait OK pour cette maison, en mieux isolée
  4. #64
    johanna4241
    Bon alors j'ai pesé et je charge environ 12kg de bois dans ma chaudière!
    On va effectivement continuer d'investir dans l'isolation mais d'ici 1 ou 2 ans il faudra changer quand même l’installation pour pouvoir rajouter un ballon tampon afin d'améliorer le confort.
    Là j'ai laissé la vanne sur 7 et on a passé les 22°
  5. #65
    wizz
    passe la vanne à 9 pour voir...
    (et laisser du temps pour que ça fasse son effet)
  6. #66
    bouilland2
    en plus la vanne est ouvert en plus l eau revient vite a la chaudiere et moins elle se refroidie
  7. #67
    johanna4241
    Je testerai demain soir je pense, en rentrant du travail la maison sera froide, je pourrais mieux me rendre compte
  8. #68
    Je mets près de 10 kg dans mon poêle dont le foyer fait 25L, 3 bûchesde hêtre/chêne en 50cm/8-12 cm , + 1 kg de planche de sapin pour allumer.
    C'est quoi comme bois ?
  9. #69
    johanna4241
    J'ai du chêne et de l'acacias principalement en 33cm
  10. #70
    wizz
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    mais avec une vanne à 7, on dirait qu'il y a 70% de la chaleur de l'eau chaude en sortie de la chaudière qui vont vers les radiateurs, et 70% qui restent dans la chaudière en boucle fermée
    alors peut être que le meilleur compromis pourrait être à 7, mais aussi à 8 ou à 9, ou à 10, ou à 6, ou...
    comparer le réglage d'une maison avec celui d'une autre est quelque peu délicat, parce que pas les même chaudière, pas les même radiateurs, pas les meme isolation, etc...
    alors on fait des réglages, des essais, et on constate
  11. #71
    wizz
    Citation Envoyé par johanna4241 Voir le message
    mais demain est un autre jour, avec une maison froide, etc...
    en passant à 9 ou 10 tout de suite, tu vas constater une chute de la température en sortie de la chaudière.
    Cette chute de température d'eau MAIS associé à un débit supérieur, donnera un autre comportement, que tu pourras comparer avec ce réglage en position 7. Parce qu'on pourrait dire qu'en l'espace de 2h, les conditions météo, d'inertie thermique de la maison n'ont pas changé. Et s'il y a un résultat sur le chauffage de la maison, ce sera uniquement à cause du réglage de la vanne 4 voies
  12. #72
    johanna4241
    Désolée je n'ai pas eu le temps de m'en occuper ce soir, les dimanche soirs sont assez chargés ici avec les enfants.
    J'essai de tester demain
    En tout cas je tiens à tous vous remercier de vous être penchés sur le sujet et de m'avoir consacré de votre temps!
  1. [Thermique] [Chaudière] Comment savoir si un matériel est allumé ou pas?
    Par invite6af256c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2014, 09h51
  2. Alimentation LED "légèrement" sous dimensionnée : problèmes à venir?
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/09/2014, 17h29
  3. [Génétique] comment savoir qu'un gène est sous silence
    Par invite8e2103b2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2012, 18h40
  4. Comment savoir sous quelle forme stable est un atome ?
    Par invite58ead19f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2012, 00h49
  5. Frisquet prestige sous-dimensionnée
    Par invite5af274c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2011, 13h11
