installation distributeur d'air chaud
    invite93d5c4c2
    Bonjour a tous.
    Je viens vers vous car j'aimerais installer un distributeur d'air chaud mais je rencontre quelques difficultés.
    J'ai une maison qui fait a peu de choses près 100m² sur 2 étages.
    En bas, salon, cuisine et SDB, en haut une grande chambre et une plus petite.
    L'insert se trouve dans le salon, le conduit gainé est situé sur le mur de la plus grande chambre, et nous avons donc la petite chambre au dessus de la cuisine.
    Je voudrais passer une gaine isolée pour envoyer de l'air chaud du conduit vers ma cuisine/SDB mais le problème c'est que je ne sais pas trop ou mettre le groupe du distributeur.
    Ayant des combles aménagés, je ne peux donc pas le mettre au dessus de l'isolation (pas de place).
    Je voulais d'abord le mettre dans le faux plafond entre le plafond de mon salon et le sol de la grande chambre, mais j'ai cru comprendre que c'était déconseillé.
    J'hésite donc a le placer dans le salon, sur une petite étagère que je fixerais sur mon conduit de cheminée (le groupe serait donc juste sous le plafond, collé au conduit.)
    Plusieurs questions par rapport a ça. Est-ce envisageable? Les groupes de distribution sont-ils bruyants ou est-ce assez silencieux?
    Puis-je faire un petit caisson autour de groupe pour le cacher si je découpe des aérations sur les parois pour laisser entrer l'air? (Je peux même ne pas fermer le dessus du caisson mais au moins camoufler les cotés.)
    En espérant que vous pourrez me renseigner, merci d'avance et bonne journée a tous.
    pueblo
    Re : installation distributeur d'air chaud
    je ne suis pas spécialiste : j'ai eu un distributeur (dans les combles) ça s'entend bien quand même !!! peut être maintenant sont ils plus silencieux???
    et en laissant les portes ouvertes ?
    invite3a702c9c
    N'est-il pas possible de mettre le distributeur dans la hotte ?
    Larzacien
    bonjour, Et est-ce que l'air chaud ne pourrait pas monter tout simplement par la cage d'escalier ?? en le poussant un peu peut-être et en laissant la porte ouverte bien entendu.
    L'air chaud se stratifie, c'est à dire que plus on est près du plafond plus il est chaud.
    Pour la cage d'escalier, l'imposte (cloison au dessus de la port)e gêne et empêche à l'air le plus chaud de sortir. On pourrait donc faire un orifice de la grandeur d'un ventilateur, (ceux qu'on emploie pour la canicule et qui passerait juste dans l'orifice. Pourqu'il tienne, il suffirait d'une petite étagère. Et il suffirait de laisser les portes des chambres ouvertes.. Il faut prévoir le retour de l'air pour que ça marche, par exemple la pore de l'escalier à demi ouverte ou autre; Le principe c'est que l'air chaud cherchera toujours à monter et qu'il chassera l'air froid qui doit repartir dans la pièce chauffée et ainsi peu à peu la température s'homogénéise.
    Bon, il faut attendre que la pièce du bas soit bien chaude et il faut que la puissance du poêle suive. Et un petit radiateur de complément dans les chambres au cas où... ce serait pas mal. Et sans complication ni grands frais. : un trou, un ventilateur à 20 euros. et le ventilateur, on le fait fonctionner quand on veut ou même sur programmateur journalier à 5 euros.
    cornychon
    En bas, tu as en gros 50 m2 habitable. 40m2 de salon et 10 m2 de cuisine et salle de bain.
    Tu souhaites envoyer de l’air chaud dans la cuisine et la salle de bain.
    Plusieurs solutions :
    1°) Laisser les portes grandes ouvertes. La chaleur viendra seule dans les deux pièces par convection naturelle.
    2°) Placer dans les WC et la salle d’eau un extracteur d’air. Ca revient à aspirer l’air chaud dans le salon pour l’envoyer dans les deux pièces.
    http://www.la-boutique-de-lair.com/e...on,fr,3,34.cfm
    3°) Placer sur la cloison de séparation avec le salon, un ventilateur qui envoi de l’air chaud dans les deux pièces
    4°) Utiliser un système de ventilation qui prélève de la chaleur au niveau de l’insert, pour l’envoyer dans les deux pièces avec des gros tubes.
    C’est encombrant, peu esthétique, pas forcement plus efficace que deux ventilateurs sur les cloisons.
    Dans la mesure où on l’isole bien, le groupe de ventilation peut se trouver à l’extérieur
    Larzacien
    bonjour, Il ne faut pas chercher à chauffer la salle de bain de cette façon, sinon vous allez mettre de l'humidité partout dans le logement lorsque vous aurez pris la douche.
    La vapeur d'eau de la douche doit aller DIRECTEMENT DEHORS. Dans une SDB , on met un petit radiateur SOUFFLANT CERAMIQUE de préférence (autour de 25 euros) et on ne l'utilise que le temps de la douche, il chauffe instantanément et ainsi la conso est anecdotique...
    Si vous prenez de l'air de la cuisine, ça risque de sentir la cuisine partout.
  1. Distributeur air chaud
    Par invitea929d615 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2012, 00h01
  2. distributeur d'air chaud
    Par invite55582670 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2010, 15h12
  3. Installation distributeur d'air chaud.
    Par invite3187592b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2010, 21h39
  4. distributeur d'air chaud
    Par invitefb4b743b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2010, 12h38
  5. distributeur air chaud HS
    Par invite1358f4e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h08
